  4. Ajuda turbo gol 1.0 8v at
12 Posts 5 Posters 2.1k Visualizações
    TIAGO PIRES
    boa tarde galera, gostaria da opnião de vcs sobre o seguinte:
    tenho um gol ano 2002 motor 1.0 8v at original a alcool:
    vou utilizar o seguinte set.
    turbina fria.42 quente .35
    intercooler do gol 16vt
    escapamento dimensionado de 2 1/2
    4 bicos trabalhados.
    pretendo andar com 0,7 de pressão, minha duvida é:
    preciso utilizar um dosador hpi, ou consigo alimentar com a linha original do carro + bicos trabalhados?
      TIAGO PIRES
      ajuda
      entao pessoal, gostaria da opinião de vcs:
      instalei o kit esse fds, mas a turbina não esta pressurizando, ta soprando mto fraca e valvula de prioridade não esta nem acionando. o que pode ser ?
        provavelmente a wastegate esta muito solta, mas pode ser vazamento ou defeito nela ou na prioridade…
          TIAGO PIRES
            TIAGO PIRES
            amigo sera que vazamento de oleo no aeroquipe da entrada de oleo na turbina tem alguma coisa a ver?
              TIAGO PIRES
              começou a dar certo, heheh
              a turbina ficava parada em marcha lenta, adiantei o ponto pouca coisa e ela começou a rodar na marcha lenta, a valvula de prioridade esta espirrando feio pra caramba, o que pode ser defeito nela ou regulagem?
              estou tentando acertar o carro no hpi com multimetro, de primeira ate terceira marcha ele oscila entre 500mv e 850mv, e quando o turbo entra e vc segura com o pé em baixo a 0,4bar ele tipo q engasga se subir o pé um pouco ele firma, o que pode ser(falta ou ecesso) ?
              na quarta marcha dificilmente ele chega a 700mv, o que posso tentar fazer?
              qual a medida correta?
                p1x0t3
                iai 9dades é poste uns videos do carro pronto…..abraço
                  TIAGO PIRES
                  galera estou tentando acertar o carro ainda, ele esta desenvolvendo bem pra caramba mais quando piso no fundo o hallmeter pula pro vermelho e depois que vai para o verde, o que fazer ?
                    WILPNG
                    o carro pipoca ou falha quando o hall vai pro vermelho ?
                      TIAGO PIRES
                      sinto que ele da uma amarrada(falha).
                        Rony M. Machado
                        cara hall no vermelho, falhando
                        medo
                        não manjo nada de acerto…mas te desejo boa sorte e cuidado se continuar dado falta pode ser bem prejudicial
                          WILPNG
                          voce mesmo acertou o carro é a pressão de combustivel esta ok no manometro ?
