  4. Caixa dutada
Caixa dutada
10 Posts 6 Posters 2.0k Visualizações
    jleipnitz
    fala ai galera comprei uma caixa dutada para botar os meus dois pyramid de 12 de 600rms, mas ai veio uma duvida. ja me falaram que caixa dutada nao tem lá de vidro. isso é verdade?? o que devo fazer tirar ela ou deixar lá? muito obrigado pela ajuda
      TiuKata
      dutada com lá de vidro????
      eu ja vi issu em selada, eu lembro de alguem me falando issu e o pq, mas não me recordo agora.
      sempre uzei dutada sem lá, e fikei contente com o resultado.
      mas, espere mais alguem falar algo, ki pode ser ki ela tenha alguma utilidade na kual eu não sei.
        rezende_rj
        [snapback]366203[/snapback]
        não é lá de vidro que ele quiz falar não a minha caixa e igual a dele
        o que ele está falando e tipo a lá de vidro mais parac algum tipo de nilon sei lá a lá de vidro e amarelada, já esse e totalmente branco
        agora eu t pergunto eu tenho uma dutada igual a dele eu posso sair arrancando essa merda que só serve para estragar o grave, pois quando o som bate a vibração faz com que o sub esteja furado, mais né verdade e a merda desse material
          TiuKata
          [snapback]367157[/snapback]
          demoro…......... arranca e veja a diferença............. se ficar do seugosto eske?e esse material........
            escortbala
            como disseram, lá de vidro é amarelada, a branca é a manta acrilica, e sim, pode-se usar em dutada tb, mas não sei….
            entre os mitos e realidades da manta acrilica, carpete, e lá de vidro dentro da caixa isro é o q já ouvi falar:
            • isso serve como um reforão de caixa, faz com que aumente a pressão dentro e diminuir a pressão nas paredes
            • serve pra aumentar a caixa, pois simula uma caixa de maior litragem (acho dificil, mas não vou discordar de quem trabalha a 15 anos nessa area)
            • serve pra diminuir a litragem fazer o sub bater mais seco
            • serve pra esquentar a bobina, certos instaladores dizem q a bobina estando mais quente o som se torna mais agradável, mais linear
            • serve pra queimar sub: alguns dizem q o uso em excesso desse material sobreaquece a bobina e queima o sub (faz sentido)
            essas são as teses q já ouvi sobre lá de vidro, pessoalmente nunca testei
              TiuKata
              mas sua opnião escort….. o cara deixa ou tira???
              e na sua, vc uza algo?
                escortbala
                [snapback]368763[/snapback]
                na minha eu não uso nada, quer dizer, não usava nada, só um banho de hidroasfalto pra evitar vazamentos, mas por ironia do destino tive q vender ela, mas em breve virá algo mais maligno pra mala, e novos testes serão feitos…..
                tem uma caixa aqui com 2 kicker de 10 numa selada com manta e qdo dá um g?s sente-se cheiro de esmalte derretendo, mas como a caixa só está repousando aqui, não é minha não mexo
                  olha, minha caixa é selada, 80 litros, 2 subs de 12 pol endurance roxo.. tenho ela desde ano 2000, tem essa lá branca pra todo lado….
                  a bixinha ja sovreu na minha mao viu? ja esperimentou 3 modulos diferentes, 5 horas direto de som e nunca dau nada...
                  terceiro carro que ela sai pingando de carro em carro... nao me desfaco dela nem dos subs pra nada...
                    Papillon
                    a lá de vidro ou acrilica na ciaxa acustica serve como fonoabsorvente pra diminuir as ondas estacionarias e simular uma caixa com volume maior.
                    as vezes é colocada muita , as vezes menos, sua caracteristica é aplainar o spl, ou seja, suavizar, absrovendo junto com as ondas estacionarias parte da radiação traseira do falante.
                    pode ser usada em qualquer tipo de caixa.
                    exemplo de uma ciaxa com fonoabsorvente até o talo:
                      TiuKata
                      [snapback]384734[/snapback]
                      :) :fppt:
