Problema irritante no carro
galera… ja de uns tempos pra ca venho tendo um problema no carro.
quando eu acelerava, chegava na casa dos 6500 rpm o carro da tipo uma parada na subida de giro.. como se tivesse um degrau. e dali pra frente o carro amarrava pra ir até a casa dos 7.000 rpm..
achei que era carburação, limpei carbura pois achava que era falta no segundo estagio, problema continou
mandei regular o carro no preparador e colocar polia, ficou show, o carro desenvolvia bem pra caraio até os 7500 rpm... porem de vez em quando dava o problema, tambem na casa dos 6500 rpm.
fui la, troqui aquele cachimbinho do vacuo do segundo estágio, troquei a mangueira do vacuoi etc.. limepi de novo o carbura. continuou o problema...
essa semana fui levar o carro pra trocar embreagem (que ja tava no osso) e aproveitei pra fazer o segundo estagio mecanico, pra ver se resolve.
mano.. o carro piorou... agora chega nos 5200rpm o carro amarra.. dali pra frente o giro não sobe.. o carro não ta chegando nos 7.000 rpm (ond ponho o shift pra acender)
se seguro o giro no 5200, mesmo sem o segundo estagio aberto, o carro vibra pra caraio
alguem ae tem noção do que possa ser isso??? eu to desconfiado de flutuação de valvula e to pensando em abrir o cabeçote pra trocar as molas.. mas ae fico na duvida, pois depois que mexi na embreagem o problema aumentou... mas não acho que isso esteja ligado ao problema..
alguem ae ja teve problema de vibração em excesso no motor que causasse esse problema todo???
simplesmente não da pra acelerar o carro.. até os 5200rpm o carro ta o bicho.. passou disseo f*d**
alguem ja teve esse problema?
bom… vou dar um depoimento do que acontecia no meu carro, motor ap 1.8s, o carro vibrava bastante em determindada rotação (4k). levei pra uma regulada geral e fiz diversas coisas: troca cabos de velas e velas, tampa distribuidor etc... mas segundo o mecanico me falou o que causava a vibração eram valvulas presas... não sei se procede isso mas ele trocou 3 pastilhas e o carro zerou...
se antes girava 7500, agora com segundo estagio mecanico tem q continuar girando 7500, não tem o pq de perder giro. o q pode (mesmoo eu achando dificil) é q agora o giro sobe mais rapido e vc tem flutuação de valvulas mais cedo, mas mesmo assim, cair de 7500 pra 5200 não pode, tem q ser outra coisa.
verifique se o comando de valvulas não saiu do ponto (pulou dente na polia).
[snapback]367376[/snapback]
perguntei pro preparador e ele disse que o ponto esta certo…
eu to crente que é algo com valvulas. ou molas..
meu carro tem um tec tec na aprte de baixo do motor, mas ele disse que isso é nromal e que não vai dar problema tão cedo.
vou levar o carro para ele na quarta feira para dar uma olhada...
espero que seja algo simples...
[snapback]367400[/snapback]
huahuah auha uah uahauhauah
de volta as ruas. me preparando pra mais cvs.
manja do meu problema??? he he he
vc e o tinguele da garrafinha de agua que lava o carro todo ?
cara eu tive um problema parecio, e soh descobri agora qdo fui colocar a injecao, desmontei o cabeocte e me deparei com um cilindro totalmente preto, os demais marrons, dae levei pra retifica pra ver oq poderia ter acontecido, dae eles mediram a pressao da admissao e do escape e justo nakele cilindro preto a pressao nao aguentava, o cara da retifica disse q esse era bem provavel o problema, ainda nao andei com o carro pra ter certeza, mas jah senti nas aceleradas q eu dei q mudou e muito.
parece que vc não leu todas as respostas do seu tópico.
[snapback]367568[/snapback]
ka, desculpe… nao tinha visto mesmo...
vou levar o carro no preparado essa semana... ele me disse que vai testar o carro e ver o que ?.. expliquei pra ele o lance do enquadramento, ele vai verificar novamente..
até o fim da semana posto novidades pra vocês
ano que vem estou planejando rodar com uma carburação beeeemmm melhor no carro. então o carro tem que estár legal.
obrigado mano
então galera.. fui la..
o cara acha que é valvula ou problema de bobina… vou colocar ja a do mi (que estava querendo colocar faz tempo) ... ele testou a minha e ela ta fraca..
ele pingou oleo no distribuidor, tirou as velas e mecheu nos polos dela.. o carro parou de vibrar tanto e esta chegando novamente nos 7500rpm, mas parece meio lento ainda.
mas esse problema pode ser por que trocamos o gicle de combustivel do segundo estagio por um um pouco menor quando passamos o carburador para mecanico. vou voltar o gicle antigo e ver se resolve.e
vou trocar as velas e a bobina.. se não resolver, certeza que é valvula
só espero que ele consiga tirar as molas sem precisar abrir o cabeçote. senão vou gastar mo nota denovo pra tirar, colocar e plainar amsi uma vez.
vou postando os resultados
faz uma revisão geral. pega uma tarde e troca velas, rotor do distribuidor, lava o carburador, troca o filtro de ar, verifica o ponto da correia, verifica o ponto de ignição, verifica se o segundo estágio mecânico esta abrindo até o fim e se ele não esta fechando sozinho (devido a uma mola mto leve) qdo o motor faz vêcuo em alta.
[snapback]372877[/snapback]
fala ka, tudo bom? acessoria em tempo real aqui no preparados.. hauhauha
então.. quinta eu fiz isso la com ele…
carburador ta ok, eu mesmo fiz a limpeza a umas duas semanas
filtro de ar, o meu caiu na rua a alguns meses e a preguiça imperou.. to sem (he he he)
ponto verificamos, tava ok.
ponto de ignição ok.
segundo estagio funcionando perfeito, eixos e tudo mais sem emperramento e abrindo inteiro e não fecha.
falta trocar as velas... preciso saber de um jogo de velas boas. (nao tao caras quanto as do gol t)
distribuidor eu vou verificar... atravṍs do pessoal da ancona, fui informado de umc ara que manda muito bem com distribuidor... quem sabe é isso.
então.. recomenda alguma vela?
use velas ngk grau térmico 7 com 1mm de abertura. tem como vc mandar fotos (com luz natural e em alta resolução) das suas 4 velas?
qto ao distribuidor, se recuse a usar menos que 15 graus de ponto inicial. se o motor grilar, não volte o distribuidor, e sim, limite os batentes internos de forma a baixar só o ponto final, q atua em alta.
seu motor é original a alcool (12:1 de taxa)?
[snapback]372912[/snapback]
pra tirar fotos das velas vou precisar solta-las.. mas tenho medo de não conseguir colcar elas no aperto certo novamente.
minahs velas são as ngk mais simples pra carro a alcool.
vou verificar em quantos graus está o ponto do distribuidor.. só sei que que não estou usando o avanço dele.
meu motor é 1600 a gasolina… converti pra alcool trocando pistoes.
o carro esta na faixa dos 130cv e usa junta de metal (golf)
[snapback]372914[/snapback]
o avanço que citei é o centrífugo (interno) e não o avanço a vacuo (externo).
se vc tem dúvidas de como fzr algo no motor, melhor não se arriscar. tente fzr isso ao lado de algum amigo que tenha experiencia, ai vc aprende com segurança e não se arrisca.
seu distribuidor tem mais avanço final por ser de motor a gasolina. fatalmente vai ter que limitar o avanço final dele pra não grilar em alta.
não me lembro se os ap a alcool vinham com vela 6 ou 7. use 7.
seu cabeçote é rebaixado? qto?
vc mediu a pont?ncia? 1.6 com 130 cvs (tipo dos divisão n) precisa de uma bela preparação incluindo trabalho de cabeçote (dutos e sedes), comando mais alto, coletor dimensionado e tal.
[snapback]372924[/snapback]
sim.. o avanço eu vou medir com alguem.. mesmo pq nem sei medir isso.. hauhauhauha
sobre o distribuidor, não sabia dessa diferença entre o distribuidor de gasolina e de alcool.. vou conversar com o preparador sobre isso.
meu cabeçote é taxa original.. ja foi feito retifica uma vez mas só plainaram ele. e usao a junta do golf… só issp
medi o carro no dinamometro com a regulagem antiga (gicles bem menores e sem polia regulavel ) o carro estava totalemtne desreguladoe não passava dos 6900rpm... bateu 121cv.
depois que acertei o carro ele ficou bem mais forte e atingindo sem forçar muito os 7500 rpm... a giclagem foi refeita.. por isso estimo por volta de 130cv.
na calsse n eles usam o carburador miniprogressivo. o meu é o tldz
quero medir o carro no dinamometro novamente, mas só depois que resovler esses problemas.
a ultima regulagem que eu fiz antes desse probelmaa aprecer o carro tava canhaozinho... giro subia muito rapido..
agora esse probelma está me irritando muito.
[snapback]372935[/snapback]
vc tem pistola de ponto com avanço digital? é bem simples de medir o avanço final
os divisão n usam mini-progressivo sim, só q esse bura é mais esportivo q com mais recursos de acerto do que os tldz. sem contar que tem os comandos 288? eixo bruto distribuidos pela própria vw
não desanime com esses probleminhas, faça tudo com calma e cabeça fria.
