  4. Ponto de polia
Ponto de polia
11 Posts 4 Posters 1.9k Visualizações 1 Watching
    ricardo tb
    opa boa noite
    aki como que regulado o ponto de correia ?
    deixa o volante no 0(zero) ne?
    e depois o pontos de dentro da polia fica aonde?
    e o ponto que fica na frente da correia ?
    como que e o esquema?
    t+ brigado ae
    lembrando que e um ap 2.0 i 89
      AkUbA
      na polia do comando de valvulas o ponto q se usa é o de tr?s, ele deve ficar apontado pro canto direito superior do cabeçote…
      o volante tem q estar em ot na setinha...
      o distribuidor tem q estar com o rotor apontado pro cabo do primeiro cilindro... só...
        gts turbo
        mas tem comando que qaundo naum é original naum se pode levar em considera?aum ao ponto (boilinha) que tem na polia do comando, monta tudo e abre a tampa de tucho, e regula pelos copinhos. embaixo fica no (ot) e se naum me engano os ultimos pares de copinho tuchos tem que estar parelhos na altura, aí sim ele vai estar zerado.
        no meu carro quando coloquei acho que o 276 da jpf e regulei pela plia do comando o carro naum rendia, e abrimos a tampa e regulamos pelos copinhos..
        espero ter ajudado
          ricardo tb
          o foda e que quando o carro tava soldando aproveitei e pedir os caras la da oficina trocar correia junta de cima do cabecote pra ja sair tudo blz
          agora que comeco o tec tec regassado que eu fui la ver o ponto que o cara deixou tudo errado pelo que o akuba falo :
          o pontinho de dentro ta na esquerda e e cabecote original …
          agora e juntar argumentos e ir la arruma briga com os fdp ..
            AkUbA
            direita de quem tá olhando pro motor… o resto tá certo???
              ricardo tb
              he isso msm ta na esquerda de quem ta olhando pro motor
              o certo e direita .
              merda o que pod ter rolado la ta um tec tec alto …. quando eu tiro a tampa do oleo a lenta baixa ...
              ta quadrado ... sera o que pod ter estragado la dentro ???
              quanto que fica uma retifica?
              ha mais eu fazer o mecanico de bosta la pagar isso .
                AkUbA
                vc não tem chaves pra acertar isso não??
                vc vai precisar de uma 15 pra soltar o esticador, de uma fenda grande pra poder estica-lo de volta, 1 parafuso pra usar de apoio pra fenda e de uma 19 pra poder colocar o ponta da polia certo…
                já dei mole em ponto no meu carro... ficou um tec tec alto, mas não sai andando... foi coisa de menos de 10 segs e acertei o ponto, não deu nada...
                vc só vai saber se deu zica acertando o ponto...
                confirma uma coisa... olha o ponto da frente da polia e ve se o man? não se guiou por ele....
                  ricardo tb
                  tenho acesso as ferramentas tem um primo meu que tem com ele que eu olhei isso
                  mais achei melhor nao acertar agora que a merda ta feita … andei uns 80 km sabado e foi da barulho so hoje dps de uma sabugada nele mais foi ate uns 5 200 nem giro muito assim pra fuder alguma coisa
                  mais com o ponto fora ja viu a merda ta pronta
                  amanha e ir na oficina na hora do almoco e ver o tiao la vai fala
                  quanto que fica retifica de cabecote ?
                    AkUbA
                    aki no rio eu consigo retifica a 160, geral, com troca de retentores, passo no cabeçote, esmerilhar valvulas e tal… se não precisar trocar nenhuma valvula é isso, se precisar ai sobe pra 10 reais por valvula de esc e 20 por de adm...
                    a correia dentada tá boa?? não tem nenhum dente comido??
                      ricardo tb
                      tem nao foi por isso que deu esse problema o cara la foi trocar a correia pra min e deixou fora do ponto
                        Fernando_221
                        se nao tiver empenado valvula deu sorte ein.
