  4. Diesel não liga
Diesel não liga
14 Posts 5 Posters 2.0k Visualizações 1 Watching
    AkUbA
    amigo meu tá com uma pickup pug 1,3toneladas… ela não tá pegando, segundo ele, nem com tranco...
    tirei as velas e apenas uma não funciona, apesar de as outras estarem demorando muito para aquecer, mas embrasam legal...
    existe a suspeita de estar perdendo compressão pelos bicos, vamos trocar os anéis de vedação...
    e está sujando um pouco o filtro com oleo... isso já me falaram q é sinal de motor nas últimas...
    o dono deu um mole e colocou um pouco a mais de oleo, acima do nivel...
    tem mais alguma coisa q possa estar impedindo ela de ligar??? vou trocas as velas, e a vedação dos bicos, a bomba tá jogando diesel na boa....
      velas?
      nao seria aquele sistema de pré-aquecimento do diesel?
        AkUbA
        isso…
        costuma-se chama-las de velas tb... mas ao inves de ignição, aquecimento....
          trutaforte
          isso…
          [snapback]368170[/snapback]
          velas incandecentes… já tentaram fazer o motor funcionar com wd40 ?
            AkUbA
            ainda não pq, provavelmente, tá vazando compressão, mas diz ai qual o esquema do wd 40…
              caramba, ligar no tranco? qto tem de taxa esse motor? ;)
                Gustavo
                diesel tem q ter algo em torno de 17, nao toh bem certo mas eh bem alto, jah fizemos a caminhonete do velho aki pegar no tranco, tranquilo, pode ser algum problema na chave de ignicao ou bateria tbein, mesmo o motor a diesel nao precisando de eletricidade pra funcionar c a bateria nao tiver legal ou c a chave tah com algum problema ele pode nao pegar, pelo menos nesses modelos com velas de pre aquecimento.
                  [snapback]368238[/snapback]
                  fico pensando a força q precisa pra empurrar uma picape pesada, com 17 de taxa, com cambio curto e ainda com algum problema pra funcionar.
                    AkUbA
                    mas diesel vc não precisa empurrar q nem um carro… andou um pouquinho, deu tranco, pega...
                    pra ter uma ideia, já vi na rua uns 10 malucos empurrando um caminhão grandão de mudança... o bicho não saia do lugar, mas qdo saiu, pegou
                    o carro tá virando normal na bateria... o aquecimento tá funcionando... acho q o problema todo é vazamento de compressão mesmo.... e acho q esses motores tem 21 de taxa...
                      Gustavo
                      eh dae a possibilidade q vc tah levantando eh bem maior, eu diria q pode ser acentamento de valvulas tbein tah deixando vazar compressao, cabecote com problemas pode acontecer isso tbein.
                        ja verificaram a pureza do combustivel? esse carro tem filtro separador de agua?
                          Tshiii
                          [snapback]368243[/snapback]
                          ueh… mas vc empurra desengatado... então não importa qto tem de taxa.. nem a rela?ao de cambio...
                          todos carros diesel q tivemos aki em casa, a gente fazia pegar no tranco.. molezinha...
                            [snapback]368607[/snapback]
                            claro, empurra desengatado sempre, mas o tranco q da qdo engata ;)
                              trutaforte
                              [snapback]368218[/snapback]
                              o g?s do wd40 ou desses óleos em spray é altamente inflamóvel e queima por qualquer coisinha…a? faz o motor funcionar, nem que seja por alguns segundos só.
