  4. Duvida sobre bielas de kombi a diesel
59 Posts 10 Posters 5.1k Visualizações 1 Watching
  • _ Offline
    _ Offline
    _PiLoTo_De_FugA_
    pq muitas pessoas optam por usar essas bielas em carros preparados
    elas são mais resistentes ?
    o diametro dela eh o mesmo do ap 1.8 ?
    tem alguma numeração q difine se ela eh de kombi ou ap
    vlw pessoal
    ab?s: jonathan
      ola colega, recomendo vc fzr uma busca no sistema sobre essas bielas. tivemos diversos tópicos falando tudo o que vc pode imaginar sobre elas.
      • _ Offline
        _ Offline
        _PiLoTo_De_FugA_
        blz as infos q eu prescisava sobre as bielas eu achei. mais ja q eu abri o topico pra é abrir outro vou por minha duvida nesse mesmo intaum to em duvida agora em relação ao pistão q devo uasar em ap turbo a principio sem forja tava lendo alguns topicos ae fiquei em duvida em usar um de fusca 83mm esses pistão do fusca deve ser muito resistente pelo calor q ele sofre no motor a ar deve ser muito resistente estes pistão em relação ao original qual ficaria melhor num ap 1.9 turbo ?
        outra duvida em relação em aliviar o volante aqui na minha cidade num tem ninguem q fais isso intaum eu prescisava q alguem me explicasse certinho os pontos em q eu teria q retirar o material pra mim pode explicar po torneiro
        agradeão a todos q me ajudarem
        ab?s: jonathan
          ab?s: jonathan
          [snapback]370567[/snapback]
          pistão de fusca foi só uma das hipoteses em reforçar mais o motor, mas muito pouca gente usa, o pessoal usa os pistões de ap mesmo.
          qto ao alivio, o q mais se faz é tornear o volante tirando um pouco de material. agora o ponto que se tira material eu não sei te dizer precisamente, ja que não foi eu quem aliviou o volante do meu motor.
          os locais de retirada de material tem que ser estudados de forma a não fragilizar a peça.
          • _ Offline
            _ Offline
            _PiLoTo_De_FugA_
            hm… intaum quanto aos pistão usar original de ap mesmo ateh comprar os forjados ou tem algum mais resistentes do q os original sem ser forjado
              huuuuuuuuum, acho que rolaria de abrir uma seção no forum só com os links dos topicos que a galera tem mais duvida :anjotaba:
                [snapback]370629[/snapback]
                o q mais se usa são os da mahle. mais fortes que eles só os forjados.
                [snapback]370634[/snapback]
                ja tem zorlac, ali em cima: hot topics.
                se alguem tiver algum tópico pra sugerir, me envie por mp.
                • _ Offline
                  _ Offline
                  _PiLoTo_De_FugA_
                  eu acho uma otima ideia tbm :hauhau:
                    eu acho uma otima ideia tbm  :anjotaba:
                    [snapback]370642[/snapback]
                    http://www.preparados.com.br/forum/index.p…ndpost&p=370639
                    • _ Offline
                      _ Offline
                      _PiLoTo_De_FugA_
                      esses mahle seria os metal leve é ou nd ave
                        [snapback]370648[/snapback]
                        • _ Offline
                          _ Offline
                          _PiLoTo_De_FugA_
                          hm… sera q em qualquer casa de peça acha esses pistão i o preão deles qts eh +/- ?
                          • _ Offline
                            _ Offline
                            _PiLoTo_De_FugA_
                            a ja ia esquecendo de pergunta tava dando uma olhada no site da crestana e vi um jogo de pistão da kombi a diesel sera q esses pistão é seria mais resistente q esses mahle por serem a diesel? e daria certo no ap ?
                            ab?s: jonathan
                              os pistões da kombi (79mm) não casam com os blocos dos ap (81mm/82,5mm).
                              • _ Offline
                                _ Offline
                                _PiLoTo_De_FugA_
                                [snapback]370686[/snapback]
                                os de la do site ta falando q eh 81mm da uma olhada lah
                                  [snapback]370695[/snapback]
                                  estranho, pelo q me consta, é de 79mm, o mesmo di?metro dos md 270 (1.6).
                                  vale a pena dar uma ligada la e pedir pra eles medirem com paquimetro e conferir o di?metro. depois vc pesa esses pistões pra ver se não são muito mais pesados do que os forjados de ap mesmo, faz as medições de altura do pino pra ver se tem chance de se usar com taxa baixa.
                                  • _ Offline
                                    _ Offline
                                    _PiLoTo_De_FugA_
                                    [snapback]370698[/snapback]
                                    vo da uma ligada lah e fazer algumas perguntas mais ser der certo no ap compessa neh se viu o preão lah
                                      o preão ta baixo mesmo, metade do preão dos pistões de 2.0.
                                      se for comprar bielas tb, pergunta pra eles qual a numeração q eles tem em estoque. as numerações deles são as mais raras que existem.
                                        GolASPRO
                                        eu acho estranho esse lance da numeracao das bielas de kombi a diesel… o motor é o mesmo... pq será q fizeram bielas com tanta diferença de resistencia. tem motor aqui que usa bielas 105, e quando quebrou nao sobrou nada... outros usam bielas 74 e tao lá firme e fortes... ambos com prepara?ao semelhante.... nao estou duvidando que essa numeracao tenha alguma relacao com a resistencia... só acho estranho um motor como o da kombi diesel ter varios niveis de resistencia.... alguem sabe algo sobre isso.... se tem haver com a fabrica?ao... bielas antigas tem numeracao mais baixa.... as mais novas tem mais alta..... algo do genero.
                                        liguei esses tempo p/ concessionaria e perguntei sobre isso ai e ninguem me disse algo aceitavel....
                                        abraços.
                                          abraços.
                                          [snapback]371256[/snapback]
                                          vc ligou pra balcão de peças de concessionaria perguntando o pq da numeração das bielasó ainda bem q não te responderam heheheh vai por mim.
                                          qto a isso q vc contou de ver um 105 ter quebrado, cara, isso vai pro livro guiness, cara daqui com bielas de kombi né. 86 andava com 3,1 bar e girava 10 mil rpm e nunca deu nada, ai desmontou o carro pra vender e as bielas rodam até hj num outro motor mais ameno, com 1,8 bar constante e tb no dia a dia.
                                          a numeração não tem a ver com a época da fabricação. a propria divisão de competições da vw ja deixou bem claro isso na época do campeonato de marcas qdo usava as 76 nos ap aspirados e tb nos turbo de circuito.
