  4. Palio 1.3 16v - ressuscitando #2
72 Posts 15 Posters 19.6k Visualizações 1 Watching
  • _ Offline
    _ Offline
    _NandoO_
    pow lost, agora que vi que seu carro tem volante da weekend sport, não consegues um pra mim tbm?? de preferencia baratinho.
      Lost
      pow cara, não tinha visto sua mensagem esse volante foi complicado viu cara, vi ele ser vendido de um pro outro 3x pra então eu conseguir comprar… fui só rastreando... hehehehe
      a partir de agora, na versão 110 do firmware, a fuelbox é sequencial, com opções de sincronia dos injetores podendo ser sincronizados com a ignição (os injetores são acionados juntamente com a faísca, se avançar a ignição avança também a injeção), podem ser sincronizados com a carga da bobina (se o tempo de carga das bobinas for de 3ms, significa que os injetores serão acionados 3ms antes da faísca, que também vai avançar quanto maior o avanço), podem ser sincronizados a partir de uma curva de rpmonde se configura o acionamento dos injetores por rpm com precisão de 6 em 6 graus, ou a ultima e na minha opinião a melhor opção é a sincronia dos injetores com o fechamento respeitando a curva de rpm. nessa configuração a fuelbox fechará os injetores no angulo configurado por rpm, avançando a abertura conforme o tamanho do tempo de injeção, quanto maior o tempo de injeção, o sistema calcula automaticamente o angulo de abertura para que o fechamento ocorra no angulo escolhido por rpm, significa que você pode escolher para cada rotação o angulo de fechamento.
      nesta etapa do marcas sp alguns carros que usam fuelbox já usarão o sistema sequencial. não serão todos pois é necessária a adaptação de um sensor de fase nos motores que não possuem e nem todas as equipes fizeram esta adaptação para esta corrida.
      fuelbox: mapas 3d, correção por banda larga com mapa 3d, sensor de detonação e agora injeção totalmente sequencial com correção cilindro por cilindro para motores até 6 cilindros, ou semi sequencial em 8 e 12 cilindros.
      :d
        palavrões a parte, mas merece putaquilpariw finalmente um produto nacional com tudo o que precisa ter… fase de injeção corrigida é algo que eu falo a anos e ninguem dava valor... ser sequencial, é a cereja do bolo...
        olha lost... quero muito tentar ir lá conversar contigo viu... show, parabéns 100%
          Lost
          hahahahahah ainda faltou dizer que tem um parâmetro onde você limita o quanto a injeção avança para evitar que a injeção se inicie com a válvula de admissão ainda aberta do ciclo anterior
          demorou, só combinar essa semana ta complicado porque tem etapa do marcas mas daria pra aproveitar, porque você não aparece em interlagos na quinta ou sexta? estarei la o dia todo um calibrador experiente teria serviço pra dar assistência na calibração das fuelbox por lá hein
            po que show… unica ecu que eu tive informação sobre um detalhamento assim éra as p8 da marelli usadas em alguns modelos de ferrari (a mais de uma década)... as demais eu sei que tem algum controle, mas não sei nem aonde ficam os mapas (até porque pra acertar isso precisa de muito ensaio heheheh coisa que um reles chipeiro como eu não tem recurso.
            num posso prometer, mas se eu conseguir eu te aviso...mas vou la aprender, to a decadas do que vc deve conhecer ai do seu sistema e do que um motor precisa kkkk vc deve ter mais horas de dina de bancada do que eu tenho mexendo nisso, lembre-se é apenas um hobby pra mim huahuahuau
            • H Offline
              H Offline
              Hanks
              rapaz, queria só ficar do lado desses dois enquanto conversam… só isso rs
              • _ Offline
                _ Offline
                _NandoO_
                lost, a fuelbox tem vários modelos ou são versões e a cada vez que você inventa algo novo todas as próximas são produzidas com todas as novidades até pintar outra novidade?
                  Lost
                  nando, só existe uma versão da fuelbox. todas as fuelbox tem garantia vitalícia contra defeitos de fabricação, claro que dependendo se der problema por erro de instalação (curto circuito) complica um pouco, mas mesmo assim, se danificar apenas componentes, eu troco e o custo é baixo, mas se danificar a placa (nunca aconteceu) ficaria mais caro pra arrumar.
                  o que acontece é o que você falou, por exemplo, a partir de agora, todas saem com o novo firmware que trabalha com injeção sequencial, porém, quem comprou uma fuelbox na época em que não era sequencial, bastará enviar o modulo para atualização, pagando os custos de envio claro. estou trabalhando na atualização do firmware via interface de gerenciamento ( pelo proprio software da fuelbox ), porém, ainda será necessário um ultimo envio para atualização, a partir daí as atualizações poderão ser feitas via interface.
                    Lost
                    q isso cara…
                    apareça para bater um papo tambem, aproveite e traga o over, porque até agora nada :d
                      juro que to tentando… mas aqui ta igual uti de cidade pequena... o médico morre de tédio, ai cai um onibus na ribanceira e num tem leito pra todo mundo kkkk esas semanas ta embaçado aqui na empresa, e ainda com a minha pequena gripada estraga tudo.
                      o klebinho me ligou pra ir no fds passado mas num podia, minha sogra estava aqui e tive que levar ela pra praia... mas eu vou aparecer...tenho muito interesse
                        Lost
                        heheheh tranquilo over, to só enchendo o saco mesmo hora que der, me avise e apareça pra tomarmos um café
                        • _ Offline
                          _ Offline
                          _NandoO_
                          lost, quanto tá saindo uma fuelbox? podes falar aqui sem problemas ou apenas por mpo
                            Lost
                            cara, melhor falar de valores por mp pra nao virar feira o topico né? mas sua caixa está cheia e nao consigo mandar mensagens…
                            ontem troquei a suspensao do palio, coloquei rosca da fenix mas com amoretecedores com bump e rebound sob encomenda. para a configuracao dos amortecedores, as molas traseiras deveriam ser de 180 lbs, mas na fenix a mola mais fraca é de 265lbs. alguem sabe onde posso comprar molas desse padrao das suspensoes de rosca? o carro virou um kart, mas a traseira ta dura d+, doi a coluna hahahahah
                              Lost
                              :d
                              [media]http://www.youtube.com/watch?v=cdhw7_0l7nu[/media]
                                rbsmontemor
                                está acelerando rápido hein?
                                quanto de pressão está utilizando? tem mais de 200cvs aí fácil.
                                  [curtir]
                                  kkkkkkkkk
                                    Lost
                                    raphael, está com 1 bar preciso medir a potência, porque pelo que conheço desse carro com 210cv (andei bastante tempo com 210cv com 1,2 bar) tenho certeza que tem mais potencia agora com 1 bar que antes com 1,2. ele não ganhava velocidade tão fácil como agora com certeza.
                                    quero colocar uma quinta mais longa
                                      Lost
                                      [curtir]
                                      kkkkkkkkk
                                      opa, isso aí é em outro site hein… :d
                                        rbsmontemor
                                        posta mais fotos dele aí pow
                                          kkkkkkk pode ser outro site, mas define a minha intenção kkk parabéns e (mais) sucesso (ainda) com a lostronic ops, fuelbox :)
