  4. Vócuo em um sistema de itbs
11 Posts 6 Posters 1.6k Visualizações 1 Watching
    G L O C K
    gostaria de saber o que eu preciso para montar uma c?mara de vêcuo … com um sistema de itbs ...
    seguinte o referido sistema seria montado em motor rocan - 1.6 litros
    minhas dúvidas são :
    será que eu pegando vêcuo apenas de um duto vai seria suficiente para o servo freio?
    se a resposta anterior for negativa, pegando vêcuo dos 4 dutos será que vai ser suficiente para o diaxo de servo freio?
    se a resposta anterior for negativa de novo como posso construir uma c?mara de vêcuo... seria somente uma peça para acumular vêcuo com um entrada e uma sa?da sendo uma ligada no duto e uma no servo freio só isso mesmo...
    mas qual seria a medida específica dessa c?mara?
    outra dúvida se o carro funcionar com map seria melhor pegar direto do duto do coletor esse map ...
    quanto menor o duto menor será o vêcuo gerado não é isso ... se colocar quase um espa?ador (coletor min?sculo) acho que vai ser problem?tico para o servo freio... para tal caso qual seria a solução passar o feio para mecânico, como nos fuscas?
      G L O C K
      alguem ajuda ai …
      alguem que ja tenha andando com duas 40 ou duas 48 ...
      qualquer coisa do tipo qualquer informação é valida até mesmo em motores de maiores cilindradas ...
        o q mais se ve é pegar vacuo só em um cilindro mesmo.
          G L O C K
          me ocoreu agora mais uma dúvida nesses kits provavelmente não tenha aturador de marcha lenta a marcha lenta se dá pela regulagem nas borboletas ?
          deixando as mesmas mil?metros abertas ?
          • H Offline
            H Offline
            HMF
            sim, e a dificuldade adicional é equalizar as mesmas.
            o resultado final depende da central que vc usar, mas fica uma
            lenta igual a de um carburador bem regulado.
              Marcelo
              glock, nas fotos que costumo ver de quem faz isso la nos eua, eles pegam o vacuo dos 4 cilindros, ali pelo buraco onde ficavam os bicos injetores no coletor original.
              tem um topico la no hcc cheio de fotos a respeito
                [snapback]372781[/snapback]
                citei isso pra ele num outro tópico onde rolou essa duvida, falei pra fzr um furo em cada duto, rosquear um nipple e puxar vacuo de todos os cilindros. daria (se tiver espaço) pra fzr uma flauta de vacuo . só que todos os carros que ja vi (inclusive de users aqui do pp com 2 webers) usam vacuo só de um cilindro (no 4?) e não tem problema de pedal pesado.
                  G L O C K
                  valeu rapaziada …
                    Magoo
                    do meu carro foi pego dos 4 cilindros.
                      Martin
                      [snapback]372541[/snapback]
                      nao tem autuador de lenta, a regulagem desta é feita por um parafusinho no corpo da borboleta.
                      fica liso e com a lenta regular, mas invariavelmente, vai ficar um poco acima da rpm que vc teria com o autuador.. se vc acertar a lenta pelo batente com o motor quente, na proxima partida vai ter dificuldade.. e se acertar frio, vai ficar mto acelerado qdo tiver quente.. tem que axar um meio termo, mas no geral, sem problemas.
                      qto ao hidrovacuo… suponha que vc monte uma flauta pegando vacuo de todas as tbi s e ligue nela a tomada do hidrovacuo... acredito que vai ter um trafego de ar pelo sistema, de uma borboleta pra otra, qdo tiver acelerando (e portanto na tiver vacuo ou o vacuo for menor)...
                        Magoo
                        [snapback]375738[/snapback]
                        aconteceu justamente isso com meu carro. frio a lenta ficava 1000 rpm e kente 1500. kuando ajustava pra kente ficar em 1000 ai kuando ficava frio o carro nao parava ligado. agora ligamos o sensor map, a lenta ficou 1000 rpm tanto frio como kente.
