  4. Ventoinha na frente radiador ??
15 Posts 6 Posters 3.2k Visualizações 1 Watching
    vr6
    :d :) e ae galera bele
    entaum, tava esses dias pensando, tenho turbo na paratosa, e fiz o eskema de ligar a ventoinha direto, qdo to acelerando, como forma de ajudar ( mais ) o sistema de arrefecimento :d
    mas ae, como sempre eu adoro fazer umas comprinhas, e la to eu, me divertindo, ( pra kem nao sabe ferro velho é uma terapia, pra kem tem oleo nas veias :) ), e pronto comprei uma ventoinha rsrs, nao deu pra resistir
    pronto, agora to afim de por na frente do radiador :^^: :p
    bom, fds to instalando rsrs, vai ser divertido parar nos lugares, e o povo olhar estranho, ou melhor ouvindo o barulho diferente na paratosa 1989 kkkkkk
    fallow :)
      Pisca
      se for p/ melhorar o arrefecimento do motor é uma boa…tem até kit pronto a venda na crestana.
        Gustavo
        eu toh pensando em trocar a ventoinha e radiador do meu gol q eh um quadrado por uma ventoinha e radiador de um g3, a ventoinha alem de mais silenciosa ainda por cima tem mais pos e tem um indicie de cfm muito maior, e o radiador dakeles modelos com ac q tem os dutos maiores.
          Rix
          nps p206, a ventuinha fica entre o para-choques e o radiador. e ela dá conta do recado…
          só não se esque?a que se vc não incerter a montagem da h?lice, ele vai soprar ar pra fora do carro, e não pra dentro do capo..
            vc esta com problemas de super-aquecimento ai na usina?
              vr6
              [snapback]373370[/snapback]
              graças a deus naum ka, lembra q sofria pra caramba rsrsr, mas agora ta resolvido mesmo mas sabe como é melhor prevenir do q remediar :) :)
              fallloww :p
                fallloww  :p
                [snapback]373380[/snapback]
                vc ja usa radiador especial, com tubos ovais de cobre e com mais fileiras de tubos tipo como vinha nos passat 4 portas (o iraquiano )?
                fica bom, e ainda mais se vc fzr o q o gustavo disse, de usar a ventoinha dos gol mais modernos. sem esquecer de manter em ordem aquele papelão q envolve todo o radiador, assim o ar frontal fica encanado ali de frente ao radiador.
                off: vc tem fotos do seu motor? queria ver como ficou seu coletor adaptado pro quadrijet holley.
                off2: qual o diametro das borboletas do seu carburador?
                  vr6
                  [snapback]373386[/snapback]
                  ae ka tenho so essa foto da epoca em q o motor ainda nao tava todo pronto como hj em dia :
                  eu tenho mais fotos do coletor separado, mas so q eu preciso scanear, pois nao tenho makina digital, assim q puder mando pra vc ok
                  qto ao diametro das borboletas da holley soa de 40mm, ou seja 4 x 40mm manja ? claro q esse carbura tem opcao muitos boas, digo pra acerto, por isso optei por ele, alem é claro de ser mais manso q as weber q sao de pista mesmo, mas qdo posto do lado e brigando :) :) , a holley passa por cima rsrsr, pois ja realizei inumeros testes com o povo da oficina heheh
                  vou se arrumo mais fotos pra vc ok
                  ps1: nessa ultima semana o carro esta andando com pressao mais baixa e de 3e, pois retirei a holley pra fazer dar um talento no eixo do 2 estagio, haja visto q ta andando no meu carro a uns 4 5 anos, desde qdo montei ela
                  ps2:nunca eu liguei pra carro estupido sem chao, prefiro um carro bem acertado, com chao, despejando tudo o q tem direito, a ter um canhao incontrolavel, como muitos q conheco :p
                    2+2 de 40 mm? hmmm isso deve enxer muito rapido o motor, ja que o coletor é unificado. na pratica cada cilindro admite ar pelas 4 borboletas ao mesmo tempo, o que da um rendimento muito superior do q se tivesse usando 2 webers 40, onde cada cilindro só tem uma borboleta pra receber fluxo.
                    seu carro deve ser um monstro heim deve sair de giro antes mesmo de chegar com o pedal até o assoalho :)
                      Gustavo
                      poxa akeles papelao q tem ao redor do radiador tive q tirar tudo, comecaram a comer do lado da correia, fora q perdi a parte de baixo e a do lado direito na estrada :) dae tirei tudo, mas nao notei diferenca na temp. nao existe de plastico como eh dos bola/g3?
                        *Felipe*
                        pergunta boba..
                        o intercooler deve atrapalhar um bocado a refrigeração né? como vcs resolvem?
                          poxa akeles papelao q tem ao redor do radiador tive q tirar tudo, comecaram a comer do lado da correia, fora q perdi a parte de baixo e a do lado direito na estrada :fiu: dae tirei tudo, mas nao notei diferenca na temp. nao existe de plastico como eh dos bola/g3?
                          [snapback]373735[/snapback]
                          compre um jogo novo, por aqui tem por doze real .
                          pergunta boba..
                          [snapback]373752[/snapback]
                          naum atrapalha felipe.
                            Gustavo
                            eh eu tinha esse jogo comprado em autopecas, mas nao ficou certinho, ficou meio torto na frente q vai da grade pro radiador.
                              [snapback]374302[/snapback]
                              vc tentou soltar os suportes do radiador pra ajustar certinho? vale a pena :fiu:
                                Gustavo
                                eh eu tirei o radiador fora pra colocar.. heueheuheuh montei ele qdo tava sem o motor ainda, mas vou comprar um jogo novo, jah q todo mundo fala q eh bom ter, e vou estudar melhor pra ver como vou montar certinho :fiu:
