  4. Meu carro ta andando muito 1.5 kg
21 Posts 11 Posters 1.8k Visualizações 1 Watching
    Le
    será que o defeito sou eu ????, ap 1.8 1.5 kg.
    deem dicas pra arrancada, etapa a etapa….1? , 2?...3?....etc, demoro muito na primeira , pq frita tudo ....
      AkUbA
      o qto menos fritar melhor… dosa o pe melhor...
        7 seg no 0-100?
        colega, pressão e potência demais só atrapalha nessa hora.
        vc consegue sair do zero (em 1?marcha) sem cantar nada de pneusó acredite, isso é o basico. só da pra sair cantando do zero caso vc use cambio especial ou saia (parado) de 2?. marcha.
        eu saio do zero num pulo, sem cantar nada até o final da marcha, engato segunda…e ai começa o desespero de lixar até o corte mesmo blocado, com suspensão feita, buchas de nylon, alinhamento pra arrancada, barra entre torres...
        a melhor saida pra mim é de segunda marcha, mas exige treino e tb uma boa embreagem. o melhor tempo q ja fiz (varias vzs) foi 4.80 seg no 0-100 e 9 seg no 0-170 (@ 0,9 bar) com um motor mais manso e docil q o atual.
          AkUbA
          manco…
            CrisGTS
            sai de segunda ou poe um booster para diminuir a pressão na saida e depois mandar potencia quando tiver tração.
              CrisGTS
              ka, quanto de pressão vc usou nessa passada de 4.8 ???????
                0,9 bar. era a pressão inicial q eu usava no 1.8.
                ainda tinha booster pra quase 2 bar e tb 125 cvs de nitro.
                  GTi-T
                  de 3 pra frente, eh comum..
                  a diferenca mesmo eh na arrancada… sai de segunda... levanta giro, da uma patinada de leve, e dosa o peh pra naum lixar muito.... depois que sentir que agarrou, soca o peh... espetou a 3... abracos.... vai embora
                    CeltinhaT
                    acho que o normal é sair 2? a uns 4.000rpm, soltar a embreagem e sair dosando no acelerador até grudar.
                      Le
                      o problema ka…., eu percebo que é a primeira....pq qdo espeto a 2? o ?pneu colou no chao e nao canta mais, agora...... na 1? mesmo dando o pulo , ele começa a lixar , ai tenho que aliviar muito, ....consequencia.....perco muito tempo , acho que o lance é treinar.....agora....ta todo mundo falando que sai de 2? .....da mesmo????, nunca tentei...., lembrando que minha embreagem é original, nao tenho blocante, e meus amortecedores levantam pra caramba
                        hmmm melhor vc acertar o conjunto primeiro e só ai partir pra melhores tempos na arrancada.
                          Tshiii
                          ?, com esse conjunto assim acho dificil tbm…
                          o meu não sai de 2?, msm com ceramica... fica patinando...
                          então eu só balanão o carro de primeira e venho de 2? keimando embreagem...
                          ? a q tenho sensa?ao de ser mais rapida... mas nunca medi...
                          um gtech nessas horas eh mto bom
                            Ramirez45dxr
                            o que seria uma embreagem boa para ficar saindo de segunda?
                            num 1.8 com 1 kilo?
                              GTi-T
                              kra a minha eh 1200 lbs 6 pastilhas sem mola…
                              da uma duas bombadas no acelerador, pisa e solta a embreagem....
                              da uma porrada pra frente ... vai lixando ... mas vai indo pra frente... o bom eh isso....
                              e eu vou dosando o peh a segunda inteira.... tenho um video disso... a segunda lixa toda, mas indo bunitu pra frente, quando espeto a tres... ai eh um abraco...
                              olha que na maldade da pra lixar de 4 com meu carro com 1.1kg
                                *Felipe*
                                fazer 0-100 baixo, é uma arte…
                                ainda mais qndo se tem uma graaande uzina...
                                treine bastante, sair de segunda se sua embreagem for boa...
                                caso contrário, neeem arrisque...
                                  wsuturbo
                                  [snapback]373698[/snapback]
                                  com 1.1 de 4?? como assim, no tranco na hora q solta a embreagem ou no torque mesmo, no meio da marcha?? acho meio dificil heim…ou o carro ta muito sem chao mesmoe cambio curtinho.......mas se vc diz.....
                                  negocio é sair de primeira , sai normal e acelera até uns 5k e troca pra 2 e pisa, segura o acelerador pra parar de fritar, parou senta a bota de novo( e vai fritar de novo)..a? soca terceira no vacuo...se o carro tiver com chao...vai embora....
                                  o meu ta com um chao legal agora, alinhamento na medida certa, cambagem, etc...susp propria pra turbo...com 1.2 q ta dando nao ta lixando 3? nao, o carro simplesmente vaiii...melhor assim hehe, ainda mais usando uma .70/....q só vem 1.2 a exatos 4100rpm
                                  agora se sair de segunda, dou umas bombadas até uns 5k, e solto a embreagem quando to no momento de acelero, e entao seguro, deixo cair pra uns 4k e mantenho até parar de fritar, no momento q parou aí piso novamente, destraciona de novo mas desta vez o carro vai mesmo.......assim é bom sair com 0.9kg.....até parar de fritar e no reacelero, ligar o booster ...vai q é uma beleza
                                  meu carro ta assim agora....1?, 2? e 3? cresce legal, mas botou 4? q ganha velo rapidao mesmo...5? entao..vixe.....tanto q sa? lançado de 4? a uns 130 com uma suzuki 900, ela deu uma abridinha, mas ja busquei rapidao, 5? passei a 200, esperei o cara, so q dessa vez numa subidona....4? de novo esperando e ele ja passa chutado , e eu busco de novo huahuaa, deu uns 210 e o cara freiou...nao teve c. pra ir mais ehe...isso q o asfalto é um tapete agora
                                    wsuturbo
                                    uso cambio ps
                                      Le
                                      vamo falar de tempos , o meu melhor é 7.1 segs, com 1.5 kg, lixando tudo e investindo aos lados
                                        GTi-T
                                        wsturbo… no torque mesmo...
                                        deixa o giro baixo... 1500 rpm... soca o peh de 4 marcha....
                                        na porrada da turbina, ele da uma lixada de 4 marcha mesmo... naum tem tranquinho com embreagem naum...
                                        uso cambio ps...
                                          ainda não tirei o tempo do meu, ele tá com uma .42/.63 e tá entrando en 4? si socar o po a baixo giro en 2000rpm ja tem 100gramas de presão só que com 0.8bar de presão num tem quem segura na estrada. apenas tá rebaixado e com alinhamento e cambagen original.
                                          em breve. buchas de tecnyl. barras superior e inferior(dianteira e traseira) alinhamento e cambagen dessente e amortecedores preparados assim que eu conceguir falar com a noopcar.
                                          mais o bom de tudo que honda vfr 400, cbr 600, mercedes slk, en 600mts sem chance comigo.
