Escape
bom, tenho un gol glll turbo pra quem não sabe.
resulta que fiz un escape en 3 mais o problema que pega en tudo que é lugar. o carro ta rebaixado mais num é muito não. tá uns 3cm o pneu do paralama na frete e uns 4 cm atraz com roda 15 pneu pirelli p7000 205/50/15.
o que posso fazer pois ja fiz duas vezes esse trexo do escape tantamos de tudo que é geito achar un lugar pra ele passar sem ficar muito pra baixo, só que mesmo assim pega en tudo que é lugar.
existe algum pronto pra comprar que passa do cambio en 3
pois tem uns só que vem só até ali perto do cambio e justo esse trexo ruim num tem. e acho que num posso fazer en cano menor que 3 pois agora estou com uma .42/.63 e logo vou montar uma .50/.58bi (biela kd e pistão iapel) e acho q menor que 3 vai atrapalhar na exaust?o.
abraços. vlw.
tudo que é dica vai ser muito bem vinda. só num vale falar pra andar com o cano até perto da caixa, por que meus vizinhos vão me matar logo si eu continuar assim.
não tá pegando no seu protetor de c?rter não?
meu corsa só pegava qdo vc forçava o carro e ele ficava quente e dilatava…a? era um saco..
com ele frio não dava nada e nunca aparecia o problema qdo vc queria encontrar.
? bem ali mesmo ka. pra ser mais exato no lugar onde esse bracinho é fixado. ele encosta ali, cuando dá r? ele bate no caro e cuando passa en lombada e tal fica enroscando pro tudo, até no portão de casa.
eu pensei q teria alguma forma de fazer sei lá mais tá dificil.
pensei en fazer o seguinte.
cano de 3 até perto do cambio e fazer ali uma borboleta com un y numa saida dele deixar direto e na outra ponta ligar no escape original. ai teria un silenciono que não fica enroscando só que restringe e un diretão barulhento infernal que tambein não enrosca, mais o problema que cada vez q for puxar ficar abrindo a borboleta e tal e não poder pisar sem ter aquele barulhão origivel é foda.
não daria pra quebrar um galho por enquanto com algo pra fazer um papel de coxim entre os 2?
um teco de couro, por exemplo, só pra não ficar raspando e fazendo aquele barulho ninja até vc encontrar uma sa?da?
o problema maior num é o barulho que faz do escape pegando na caixa, pois esse só cuando engata r? ou reduz, coisa que num fasso, o problema é que raspa no ch?o. pra min ir pro brasil, moro de medo pois na entrada do brasil tem a fiscalização e tem umas putas lombadas, si atravesar os caras vão encher e si num atravesar chega até meio que encavalar o carro..
o escape acho q anda a uns 5cm do chão no maximo. si for fazer com 2 canos, cual teria q ser o diametro deles pra equivaler a un de 3 ????? alguem sabe
o meu só pegava na maldita rampa do hotel e mesmo assim qdo tinha mais gente no carro.
não era amassado nem nada.
era 3 direto.
o segredo é fazer a curva do escape o mais perto possível do monobloco e jogar o suporte praticamente no fim da parede do escape pra joga-lo pra cima.
se vc fosse de cwb te indicaria o zezus, ele que fez esse escape de 3 meu antigo gol bola.
ali?s…. ainda tenho ele aqui guardado.
se quiser te vendo.
escape da saida da turbina até a ponteira, c/ 1 abafador, ja furado pra sonda e talz.
só tem q conferir se as curvas do g3 são as mesmas do bola.
opa en desembro eu tá ai. si eu aguentar até lá essas raspadas nois pode até conversar de eu comprar o teu. só vai depender do estado dele e si dá certo no glll. mais eu acho q sim.
cual abafador ????
ps: ja olhou pra min sobre a bomba?
[snapback]374477[/snapback]
ta zerado o escape, marcio.
mandei fazer pro gol e não rodei 1 mes com ele. desmontei e vendi o carro.
o abafador foi feito por encomenda também.
putz, cara.
eu nunca lembro de olhar o lance da bomba.
que poracaria. vou anotar no celular pra lembrar.
putz, cara.
[snapback]374479[/snapback]
eu acho que vai dar negocio, basta fazer un preso honesto. rsrs.
a saida dele é pra turbinas com coletor pulsativo no farol ou cual?
se num tem alguma foto dele no teu carro só pra min ver como que fica.
eu acho q tá num tá lembrando da bomba de tanto ficar
c ta engracadinho hein, paraguai?
? pulsativo no farol.
paguei na época r$550,00 pra fazer ele todo.
mas é lágico que não vou te pedir esse valor.
so tenho essas fotos dele:
saindo da 1.00 c/ a curva leve e bem feita
junção do dowpipe e o resto do escape feita com flange. tudo pra ficar facil na hora do crime.
abafador e ponteira:
uma das poucas vezes que meu gol conseguiu ficar com lenta de gente
http://s64.yousendit.com/d.aspx?id=2lcvq0e…ij39wgj493uho0l
[snapback]374538[/snapback]
lindo o barulho, parabéns
