  4. Ponto
Ponto
39 Posts 14 Posters 2.6k Visualizações 1 Watching
    El_Charrua
    tenho um santana 2.0 mi com o cabeçote taxado em 0.8mm e comando 027.gostaria de saber até quanto de ponto da pra usar nele(estou usando 13) sem perder em alta.
    no caso o carro esta usando velas grau 6 do santanba alcool .
      não é regra: x de ponto final é o limite antes amarrar o motor em alta .
      precisa ir avan?ando e sentindo a reação.
      e tb cuidado com ponto inicial mto avan?ado em motor injetado por causa da marcha lenta.
        *Felipe*
        vai subindo o ponto…
        qndo grilar para, e volta um pouco, até parar de grilar.. dps, dxa o carro ligado, pra ver se não zuou a lenta, como a carol disse, e batata...
          El_Charrua
          entao,eu cheguei a usar 18 graus a uns meses e nao grilava e a lenta tambem ficava normal,senti o carro mais aspero em alta.na casa de 15-16 ja seria um ponto bom?
            *Felipe*
            aspero, em q sentido???
            4? de avanço, ja eh um bom começo…
              Gustavo
              eu uso 12 de inicial e fica bom.
                El_Charrua
                aspero em alta tipo como se sofresse um pouco pra chegar em 6 ml rpm.
                na casa de 15-16 graus ja é um avanço de 6-7 graus em rela?ao aos 9 originais,ja usei com 15,5 de ponto mas tava com vela de gasolina dai grilava ,talvez usando com essas velas de alcool nao grile correto??
                  deixa ele num ponto que gire 6000 sem fzr muito esfor?o, sem vc sentir q pesou .
                    El_Charrua
                    entao ka,quando tava em 15,5 tinha ficado muito bom,mas tava com vela de gasolina dai ele grilava,com velas de alcool sera q da pra botar esses 15,5 sem que grile?????
                      GTi-T
                      eu uso 15 no gti… turbo... fica bom...
                      mas to pensando em 12 .... pra andar com mais pressao....
                      naum entendo direito dessa parada, mas acho que quando vc aumenta o inicial, vc automaticamente ta aumentando toda a curva....
                      dai em alta vc pode ter um ponto muito avancado e grilar... como em alta eh dificil de escutar, ai perde rendimento....
                      agora, se vc abaixa o inicial, vc deixa o alto giro mais seguro, pq vai ter menos ponto lah no fim.... e ai mesmo que grile um pouquinho, ela tem sensor de detonacao que vai dar aquela atrasadinha a mais.....
                      eu jah andei com 18 de inicial soh com a injecao mesmo... pra testar...
                      com 1.5kg :ninja: quase ferveu o carro.... mas ficou ninja em baixo giro...
                      ai andei com 12.... ficou mais fraco em baixo mas forte em cima...
                      usei 15... equilibrou.... como eu naum ando com turbina cheia o tempo todo ... deixei 15.... pra ficar mais esperto em baixo giro mesmo ....
                      mas agora que to com outro carro pra andar no dia a dia ... e esse pra curtir..
                      to pensando em 12... pra andar com o peh cravado....
                      esqueci de dizer.... to andando com 1kg... e meu carro eh gti.. com o 027.7 a alcool... taxa 8,5
                      uso vela fria grau 9 da ngk .... br9es eu acho
                        rocmtfk
                        na social…
                        pergunta basica... :ninja:
                        sempre escuto travar o ponto mudar o ponto e etc... mas vamos ser praticos, no caso do meu palio g2 2001 1.6 16v... como eu devo proceder para executar essa alteração? é na central? é um parafuso? é de beber ou de comer? :fppt:
                          El_Charrua
                          agora ta em 15 graus….ficou muito bom,deu uma pegada extra em baixa e nao amarrou nada em alta,e a lenta continuou normal.
                          valeu ae todo mundo q postou
                            na social…
                            [snapback]375992[/snapback]
                            amigo, no caso dos ap tem o distribuidor, o palio pelo q sei ja não tem distribuidor, ai pode ser q seja na roda fonica que tambein dá pra avan?ar só não sei como, mais ja aparece o over ai pra te dar uma força nisso.
                            sobre o limite de ponto
                            eu uso 17? no meu ap 1.8 com 0.8bar de presão e uso un gerenciador pra atrazar o ponto.
                            ja cheguei a usar 20graus e não grilou, só que amarou un pouco. ai voltei pros 17
                              *Felipe*
                              na social…
                              no teu caso, na central mesmo…
                                [snapback]375905[/snapback]
                                questão de tentar.
                                sabe q não é bem assim vela pra alcool e vela pra gasolina . o q define na hora da escolha de um grau térmico pras velas é a taxa.
                                tente com velas 6 ou até mesmo 7.
                                  El_Charrua
                                  hehe valeu ka agora com velas grau 6 e o ponto em 15 ficou muito bom,tranquilo pra dirigir no transito com torque de sobra em baixa e sem amarrar nada em alta sem contar que nao grilou nada(com as grau 5 grilava forte)
                                    CrasH
                                    camarada roc, e so pela central mesmo cara, alguns falam em mexer na roda fonica, mas pelo que sei nao levo fe nesse tipo de coisa.
                                      rocmtfk
                                      ta crash… isso ai eu já sabia... :ninja: é a forma que ta feito no meu... só que eu queria saber se tinha um jeito que eu mesmo sem ferramental caro pudesse fazer... :fppt:
                                        [snapback]376197[/snapback]
                                        eh assim que esta no meu carro e em varios outros que conheco… em conversa com o over ele levantou o problema de estar variando tb a fase da pulsacao dos bicos, mas na pratica e conferindo umas continhas basicas aqui de timing de janelas, ate uns 3000 rpm em media isso ai pode influenciar na pratica... depois disso, nao altera mais quase nada... sem falar que se vc nao exagerar nessa alteracao na roda fonica, nem percebe alteracao nenhuma... nem em lenta... o meu carro comeca a embolar a lenta quando passo de 2 dentes e dois buracos pra cima ou pra baixo... ou seja... a janela de injecao eh muito grande pra o pulso do bico pulsar fora da janela em q a valvula esta aberta, mesmo ocorrendo em momento diferente... isso ate uns 3000 3500... acima disso ja nem faz mas diferenca...
                                        mesma coisa pros ap mi com acerto no dist sem o short plug etc...
                                          fahrell.
                                          então num tem muito esse lance de embaralhar a lenta e tal si avan?ar o ponto no distribuidor?
                                          como ficaria isso no caso de un ap mi?
