  4. Foi o garfo que quebrou
36 Posts 10 Posters 5.1k Visualizações 1 Watching
    pessoal, tive problemas de embreagen, ontem tirei o cambio e fui ver, foi o garfo que quebrou, aqueles dedos que empuran o rolamento.
    o que fasso agora?
    monto com un novo, usado, usado e refor?o(onde e como)
    dem uma força ai, por que ja é a terceira vez q tiro o cambio en menos de 2 meses
    1 vez por que deu problema dentro tambein, parece q foi no rolamento, não lembro
    2 vez pra montar a embreagen de ceramica q tava patinando
    3 vez agora pra arrumar essa zica.
      El_Charrua
      garfo é uma peça barata…eu poria nova com certeza
        sim, eu tambein tá decidido a montar cmo un novo, mais a duvida é si tem como reforçar ele. num quero ter q tirar o cambio denovo daqui uns dias. :ninja:
          JF
          esse que quebrou era novo ou usado????
            ZOEGA
            garfo de embreagem forjado ??? :ninja:
              caramba, nunca vi quebrar garfo :ninja:
                FabioRR
                sera q isso aconteceu por esforão demais devido a um plato pesado?
                  JF
                  fabio pelo que vi é de 1200 lbs né, e pelo que ouão a maioria do pessoal usa isso então acho que não é isso….
                    meu plator é de 1200lbs de membrana dupla
                    quebrou bem no po daqueles dedos que vão no rolamente que preciona o plato. tirei foto mais esqueci de trazer aki no trampo.
                    ou seja, antes erra assim
                    ||____
                    agora tá assim
                    :ninja: :fppt:
                    num tem nem un geito de reforçar isso?
                    ah, e o rolamente, eu troquei na primeira vez q tirei o cambio, tenho q trocar denovo? aparentemente num fez nada, apenas uma daquelas molinhas q seguran o rolamento nos dedos do garfo soltou, mais tenho elas en mãos.
                    o garfo é o original eu acho, num troquei desde q peguei o carro, só si alguem trocou, antigo dono.
                      JF
                      então marcio, ja que trocou a embreagem com mais pressão acho que deveria ter trocado o garfo tb, aproveita e coloca uma nova.
                      acho que não tem problema não, com um garfo novo não vai ter perigo de quebrar novamente.
                      se é o que ja estava no carro ja vinha com o desgaste, o antigo dono poderia dirigir com o po no pedal, etc, varios fatores que pode ja vindo desgastando o garfo, ai voce colocou mais peso p/ usar o garfo pode ter sido isso
                        [snapback]376162[/snapback]
                        tem razão tio jaime, mais vou esperar pra ver si derepente alguem ai num sabe alguma maneira de reforçar ele, eu bolei un esquema aki, mais quero ver si alguem que tenha feito fez o mesmo que tá pensando
                        minha ideia é fazer tipo un u com uma chapa de ferro e soldar por cima do gardo, passando por cima do eixo eu uma ponta de cada lado do dedo que desse pra baixo. e soldar bem soldado com mig, isso tudo num eixo novo, pois num quero tirar mais o cambio, sofri muito ontem pra tirar ele. :ninja:
                        num vejo a hora de trazer o compresor de ar lá da fazenda aki en casa e usar aquela pistola pra apertar parafusos :fppt:
                        e o rolamento, oque vc acha? troco ou não, ele eu troquei na primeira vez q tirei o cambio, faz uns 2meses no maximo.
                          JF
                          bom marcio, eu acho assim, do reforão não vejo necessidade.
                          do rolamento acho que não é caro, ja que esta com o cambio no chão ja troca, fica tudo novo dentro, isso de colocar uma peça nova com uma ja usada eu não gosto, mas vai de cada um.
                            o garfo novo acabei de oleo, custa 35.000 g$ vai dar uns 14r$
                            o rolamento ja é bem mais caro, esse custa 140.000g$ vai dar uns 55r$
                            o lance é que trocar só por trocar num vale a pena, e num sei cual seria o desgaste que ele poderia sofrer en 2meses de uso.
                              JF
                              pois acho que mais vale gastar os 55 agora e não ter que desmontar novamente o cambio…
                              se voce olhar no rolamento ele tem aparencia de novo, rodando ele sente algo roncando....da uma analisada nele então.
                                foi isso que fiz e por isso que num tá afim de trocar, o danado tá novinho, gira leve e sem barulho, ta zerado mesmo cara. mais acho q vou trocar pra garantir, e o garvo ja liguei pra minha m?e ir comprar pra min e de noite vou estudar bem e si achar que dá pra fazer algum reforão desente vou fazer, pra garantir. odeio tirar o cambio, na proxima tiro o motor. :ninja:
                                  JF
                                  no meu omega qdo precisei trocar por não ter elevador nem um macaco jacare, como tinha a girafa tirei o motor :ninja: acho que não tem necessidade de mudar algo no garfo não.
                                    trutaforte
                                    dae
                                    só ter solda e boa vontade…
                                    já vi quebrar num carro que usava plato de 900lbs e foi reforçado assim, depois pré dar acabamento foi esmerilhado pré deixar arredondado pré não pegar no rolamento.
                                      JF
                                      ta vendo mesmo reforçado quebrou e era de 900 lbs.
                                      não vejo melhora nesse refor
                                        trutaforte
                                        vc não entendeu… o garfo original quebrou quando usava um plato de 900, foi trocado por um novo reforçado e nunca mais quebrou. agora o cara usa um de 1200lbs e nunca incomodou. o reforão adianta sim, e muito. aquela peça é muito fr?gil.
                                          JF
                                          ha tinha entendido que refor?ou e quebrou. :ninja:
