  4. [em progresso] corsa econoflex
601 Posts 49 Posters 247.3k Visualizações 2 Watching
    Milan
    show de bola. aprendi =)
      andrevieira
      falae biba.
      ontem o lost fez o sensor de fase funcionar. era hall mesmo como desconfiávamos.
      demos uma boa andada e fizemos o acerto com 0,6 bar, sem muito refinamento mas já ficou muito bom. deve ter uns 200-220cvs com esta pressão, vem bem fortinho já!
      essa semana vou fazer a linha de combustível, instalar o pirômetro e arrumar uns detalhes.
      ah, acho que vou ter que ligar a ecu original para rpm e temperatura do motor sad.gif
      raphael, para instalar o sensor de fase vc teve que furar o local onde foi instalado pra ter acesso ao comando?! pergunto isso pq dei uma olhada no cabeçote do meu celta e vi q o local onde vc instalou o sensor de fase é fechado.
        rbsmontemor
        É necessário furar aquela região ou comprar outra gaiola própria para uso do sensor de fase, que já vem com o furo feito.
        no meu caso comprei outra gaiola.
        falow
          andrevieira
          e que carros da gm vem com essa gaiola furada?! a gm já tá disponibilizando ecu sequenciais?!
            rbsmontemor
            celta, montana, meriva, corsa, onix, agile. depende do ano / modelo do motor / ecu.
            o corsa especificamente veio com sensor de fase nos 1.0 vhc e raros 1.8 com injeção bosch, e nos 1.4 econo.flex a partir de 2010 com injeção delphi.
            acredito que hoje todos os carros da gm são sequenciais.
              rbsmontemor
              deixei cortar muito de 1º, mas tá aí:
              1.2 bar
              http://www.youtube.com/watch?v=jwba5eqzuju
                claytonneves
                1.8 com 1.2bar :o
                já passou essa ignorancia no dino?
                qt de lambda enchendo 1.2bar? 0.82 ?
                abração brother
                  rbsmontemor
                  com 1.5 bar deu 360cvs, tem o gráfico aqui no tópico…com 1.2 bar deve ter uns 300cvs!
                  com 1.2 bar fica em torno de 0.80 de lambda.
                  falow!
                    claytonneves
                    pqp cara…
                    será que a caixa vai suportar isso tudo?
                    eu continuo com aquele problema que te falei do pipe, meu dinheiro acabou, nem tentei resolver ainda por causa disso, kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
                    outra coisa, vi no vídeo q vc reclamou de caixa curta, mas sua caixa não é a f17wr ?
                    caixa curta é a minha q é de corsa 1.6.
                    o meu bateu 1.2bar tb, mas geralmente bate 1.1bar.
                    celta 1.4 1.2bar vs celta 1.8 0.3bar
                    http://youtu.be/j5v_yhxtlie
                      rbsmontemor
                      minha transmissão quebrou só a 5º marcha até agora kkkkkk.
                      a minha é a f15wr.
                      quanto está vindo de potência com 1.1 bar? girando quanto?
                      faz um vídeo dentro do carro :)
                        claytonneves
                        devo passar no dino esses dias, daí venho aqui contar, rsrsrs.
                        gira 7200.
                        eu não sou mt de fazer vídeos, mas vou tentar fazer algum, hahaha
                          rbsmontemor
                          não sei se você já tem, mas a polia regulável faz muita diferença na curva de torque.
                          uns 4 - 5 graus atrasado neste comando deixa o comportamento em alta bem melhor.
                          quando o meu era 1.4 eu girava 7200 tbm mas sentia que ainda tinha folego…mesmo com o comando na posição original.
                            claytonneves
                            eu sei, ainda tem mt coisa pra melhorar, mas por enqt to feliz com o carro com essa configuração.
                            dps penso em mudar mais coisa, valeu pela dica da polia :)
                              Milan
                              pooo clayton tu posta um video da av brasil com uma carreta passando?¿ kkkkkkkkkkkkkkkkkk
                              posta dentro do carro e na proxima me chama pra ter um passat no video pow kkkkkkkkkkkkkkk
                                rbsmontemor
                                finalmente a r474 vai pro lugar da k16 :)
                                essa semana vai ficar fazendo intercooler novo, pressurização, etc.
                                k16 guerreira:
                                intercooler atual vai ser usado como base para o novo.
                                .50 no lugar, ficou apertado mas coube:
                                  claytonneves
                                  rapha, vc teve algum problema com a k16, de ter que colocar redutor de vazão?
                                  minha k16 tava fumando direto, coloquei o redutor de vazão, mas ainda não consegui acompanhar se parou :/
                                  me arrependi um pouco de não ter comprado a masterpower r4449 …
                                  dps conta como ficou dps da troca da turbina e intercooler...
                                  a princípio, vai trocar o intercooler pq?
                                  abração
                                    rbsmontemor
                                    abração
                                    a k16 precisa sim de um redutor de vazão em torno de 1.5mm.
                                    mas existe outra particularidade. quanto essa turbina é utilizada em motor otto, como os nossos carros, o fluxo de gás que passa por ela durante marcha lenta não é suficiente para que ela tenha a rotação necessária impedindo que o óleo seja expulso do eixo por força centrífuga.
                                    desta forma elas costumam queimar óleo em marcha lenta.
                                    existe uma solução que pela minha experiência poucos conhecem (quando fui comprar a k16 conversei com vários vendedores/recuperadores de turbos) que é modificar um duto de lubrificação no conjunto central de forma com que esse problema seja reduzido quase a zero.
                                    já peguei uma k16 para uso há 5 anos atrás que não veio com essa modificação e fumava as vezes em lenta mesmo com o restritor, era original para uso em diesel.
                                    a k16 que uso hoje é comprada já modificada para uso em motor otto e não fuma nada, usando o restritor para 1.3mm no meu caso, já que minha bomba de óleo mesmo sem calço empurrava 2.5 bar em lenta.
                                    só tome cuidado para não usar um restritor menor que 1mm, pois eu já vi dois casos em que foi usado em torno de 0.7mm e por impurezas do óleo o restritor acabou obstruído, dando pt na turbina.
                                    a k16 é ótima para até 300cvs, pega cedo, rende bem...estou trocando por que realmente está pequena para o fluxo do meu motor (1800cc) e para a potência que quero.
                                    o intercooler vai ser refeito na verdade, trocando as caixas laterais e locais / diâmetros de entrada e saída. hoje ele fica numa posição em que não recebe nenhum fluxo de ar, quase inútil.
                                    e mais importante que o intercooler, vai ser feita uma pressurização sem restrições em inox, para tirar o lixo de pressurização que eu estava usando até hoje.
                                    final da semana que vem acredito já estar com o carro novamente e conto como ficou :)
                                      claytonneves
                                      show rapha,
                                      vc me tirou uma preocupação com essa explicação da k16 agora.
                                      eu ainda preciso fazer mt coisa no carro, uma delas é o pipe de 2,5", pra poder colocar mais pressão, rsrsrs
                                      andar com 1.1 só é triste, kkkkkkk
                                        Lucas Wenceslau
                                        e ae, bom….
                                        muito massa mudanças para melhorar e aumentar potência.... o que pensa agora em cavalaria? ainda quero mudar também a turbina do palinho.... boa sorte e que venha muitos pocotos.......
                                          rbsmontemor
                                          show rapha,
                                          hahaha, vai com calma, quando enjoar de andar com 1.1 bar você vê o que faz. certeza que com 1.1 bar deve estar gostoso de andar.
                                          e ae, bom….
                                          com essas alterações eu nem penso tanto em potência. um dos problemas que quero resolver é o ar aquecer muito mesmo com vento de 240km/h na cara, e o outro é reduzir a perda de torque depois de 5800rpm.
                                          claro que se mantiver a curva de torque alta em rotação mais alta significa mais potência, mas não sei quanto virá pois de qualquer forma estou limitado ao coletor de admissão plástico.
                                          abraço!
