  4. [em progresso] corsa econoflex
601 Posts 49 Posters 222.4k Visualizações 2 Watching
    rbsmontemor
    com 1.5 bar deu 360cvs, tem o gráfico aqui no tópico…com 1.2 bar deve ter uns 300cvs!
    com 1.2 bar fica em torno de 0.80 de lambda.
    falow!
      claytonneves
      pqp cara…
      será que a caixa vai suportar isso tudo?
      eu continuo com aquele problema que te falei do pipe, meu dinheiro acabou, nem tentei resolver ainda por causa disso, kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
      outra coisa, vi no vídeo q vc reclamou de caixa curta, mas sua caixa não é a f17wr ?
      caixa curta é a minha q é de corsa 1.6.
      o meu bateu 1.2bar tb, mas geralmente bate 1.1bar.
      celta 1.4 1.2bar vs celta 1.8 0.3bar
      http://youtu.be/j5v_yhxtlie
        rbsmontemor
        minha transmissão quebrou só a 5º marcha até agora kkkkkk.
        a minha é a f15wr.
        quanto está vindo de potência com 1.1 bar? girando quanto?
        faz um vídeo dentro do carro :)
          claytonneves
          devo passar no dino esses dias, daí venho aqui contar, rsrsrs.
          gira 7200.
          eu não sou mt de fazer vídeos, mas vou tentar fazer algum, hahaha
            rbsmontemor
            não sei se você já tem, mas a polia regulável faz muita diferença na curva de torque.
            uns 4 - 5 graus atrasado neste comando deixa o comportamento em alta bem melhor.
            quando o meu era 1.4 eu girava 7200 tbm mas sentia que ainda tinha folego…mesmo com o comando na posição original.
              claytonneves
              eu sei, ainda tem mt coisa pra melhorar, mas por enqt to feliz com o carro com essa configuração.
              dps penso em mudar mais coisa, valeu pela dica da polia :)
                Milan
                pooo clayton tu posta um video da av brasil com uma carreta passando?¿ kkkkkkkkkkkkkkkkkk
                posta dentro do carro e na proxima me chama pra ter um passat no video pow kkkkkkkkkkkkkkk
                  rbsmontemor
                  finalmente a r474 vai pro lugar da k16 :)
                  essa semana vai ficar fazendo intercooler novo, pressurização, etc.
                  k16 guerreira:
                  intercooler atual vai ser usado como base para o novo.
                  .50 no lugar, ficou apertado mas coube:
                    claytonneves
                    rapha, vc teve algum problema com a k16, de ter que colocar redutor de vazão?
                    minha k16 tava fumando direto, coloquei o redutor de vazão, mas ainda não consegui acompanhar se parou :/
                    me arrependi um pouco de não ter comprado a masterpower r4449 …
                    dps conta como ficou dps da troca da turbina e intercooler...
                    a princípio, vai trocar o intercooler pq?
                    abração
                      rbsmontemor
                      abração
                      a k16 precisa sim de um redutor de vazão em torno de 1.5mm.
                      mas existe outra particularidade. quanto essa turbina é utilizada em motor otto, como os nossos carros, o fluxo de gás que passa por ela durante marcha lenta não é suficiente para que ela tenha a rotação necessária impedindo que o óleo seja expulso do eixo por força centrífuga.
                      desta forma elas costumam queimar óleo em marcha lenta.
                      existe uma solução que pela minha experiência poucos conhecem (quando fui comprar a k16 conversei com vários vendedores/recuperadores de turbos) que é modificar um duto de lubrificação no conjunto central de forma com que esse problema seja reduzido quase a zero.
                      já peguei uma k16 para uso há 5 anos atrás que não veio com essa modificação e fumava as vezes em lenta mesmo com o restritor, era original para uso em diesel.
                      a k16 que uso hoje é comprada já modificada para uso em motor otto e não fuma nada, usando o restritor para 1.3mm no meu caso, já que minha bomba de óleo mesmo sem calço empurrava 2.5 bar em lenta.
                      só tome cuidado para não usar um restritor menor que 1mm, pois eu já vi dois casos em que foi usado em torno de 0.7mm e por impurezas do óleo o restritor acabou obstruído, dando pt na turbina.
                      a k16 é ótima para até 300cvs, pega cedo, rende bem...estou trocando por que realmente está pequena para o fluxo do meu motor (1800cc) e para a potência que quero.
                      o intercooler vai ser refeito na verdade, trocando as caixas laterais e locais / diâmetros de entrada e saída. hoje ele fica numa posição em que não recebe nenhum fluxo de ar, quase inútil.
                      e mais importante que o intercooler, vai ser feita uma pressurização sem restrições em inox, para tirar o lixo de pressurização que eu estava usando até hoje.
                      final da semana que vem acredito já estar com o carro novamente e conto como ficou :)
                        claytonneves
                        show rapha,
                        vc me tirou uma preocupação com essa explicação da k16 agora.
                        eu ainda preciso fazer mt coisa no carro, uma delas é o pipe de 2,5", pra poder colocar mais pressão, rsrsrs
                        andar com 1.1 só é triste, kkkkkkk
                          Lucas Wenceslau
                          e ae, bom….
                          muito massa mudanças para melhorar e aumentar potência.... o que pensa agora em cavalaria? ainda quero mudar também a turbina do palinho.... boa sorte e que venha muitos pocotos.......
                            rbsmontemor
                            show rapha,
                            hahaha, vai com calma, quando enjoar de andar com 1.1 bar você vê o que faz. certeza que com 1.1 bar deve estar gostoso de andar.
                            e ae, bom….
                            com essas alterações eu nem penso tanto em potência. um dos problemas que quero resolver é o ar aquecer muito mesmo com vento de 240km/h na cara, e o outro é reduzir a perda de torque depois de 5800rpm.
                            claro que se mantiver a curva de torque alta em rotação mais alta significa mais potência, mas não sei quanto virá pois de qualquer forma estou limitado ao coletor de admissão plástico.
                            abraço!
                              Milan
                              show de bola acompanhando o topico  ;d
                              mas soh quero ver quando o clayton vai dar uma puxada comigo kkkkkkkkkkk
                                claytonneves
                                esses apzeiros são mt maldosos né??? milinove com treskilimeio e querem puxar com meu humilde celta 1.4 com 1bar, hahahahahahaha
                                  Milan
                                  kkkkkkkkkkkkkkkkkkk nao me zoa… nao sou apzeiro sou mdzeiro 1.6 kkkkkkkkkkkkkkkkkk
                                  tirar onda nuns encontros ;d
                                    Lucas Wenceslau
                                    show rapha,
                                    e ae, bom….
                                    abraço!
                                    só uma dúvida... com um projeto massa desse por que ainda não veio um coletor diferenciado ou mais simples de alumínio como dos corsas antigos... é o que uso no meu e foi só tirar um e colocar o outro, sem contar que é fácil de achar e barato de comprar. valeu.
                                      rbsmontemor
                                      há alguns anos atrás em uma conversa com um amigo e antigo usuário do preparados, o rafones, ele me contou que o preparador dele (zezão de brasília) estava desenvolvendo um coletor de admissão com maior fluxo para estes motores quando a gm saiu com estes motores econo.flex e seus coletores de plástico.
                                      diz ele que testando em bancada de fluxo, estes coletores plásticos eram ainda melhores que os que ele estava desenvolvendo, e muito superiores aos de alumínio antigos. esta é a principal razão para eu não usar um coletor de alumínio destes.
                                      o que penso em fazer mais adiante é usar um coletor destes de alumínio como base para fabricar uma cópia do coletor plástico, em alumínio…vamos ver quando vai dar para fazer ($$$).
                                      abração.
                                        Milan
                                        esses coletores de plastico explodem com que pressao?????¿¿¿¿
                                          rbsmontemor
                                          não sei rs.
                                          o meu já viu pico de 1.7 bar, e 1.5 bar direto e está aí firme.
