  4. Bicos suplemetares
Bicos suplemetares
22 Posts 13 Posters 1.9k Visualizações 1 Watching
    gts turbo
    estou tirando a minha taum querida weber 40 e partindo para uma injeção, devo usar no total 8 bicos, mas tem possibilidades:
    4 originais + 4 bicos mono-ponto (com vazão aumentada) os bicos mono-ponto saum mais baratos
    4 bicos originais+ 4 de alta vazão (caros pra cacetes)
    4 bicos arrombados
    qual desses projetos seria o melhor? em relação custox benefício?
      danac
      não seria 4 originais + 4 multiponto (com vazao aumentada) ?
      faltou a opção de 4 originais (pouco vazados) + bico mono …
      depende de quanto vc tem pra gastar, quanto de pontecia quer chegar , tem uns fatores q podem leva em consideração na hora de escolher a melhor alimentação.
      • X Offline
        X Offline
        Xucrute
        pra se manter nos mesmos 390 cv do seu gts…
        4 originais abertos uns 50% mais 4 monoponto de monza (um em cada duto de cada cilindro)
        vai virar um chafariz... deve alimentar :humpft:
        abracos
          Gustavo
          utilizar os 4 originais e mais 4 multipontos, dae tem q ver qual a vazao q vc precisa.. eh a melhor alternativa, pois se vc utilizar um gerenciador de bicos bom eh mais facil de acertar.
            gts turbo
            estava querendo passar dos 500,00 (nada humilde)
            serio mesmo com a weber 40, rendeu 393cvs e agora estou partindo pra injeção,
            os bicos seriam os 4 originais podendo aumentar a vazão + 4 bicos mono-ponto mesmo, bastante alcool pra dentro
              GTi-T
              faz um trabalho de branco…
              qual injecao vai colocará
              compra um coletor mi jah trabalhado para 8 bicos... certinho jah...
              coloca 4 bicos multiponto em cada bancada....
              vc vai ter exatamente 2 bicos multi pra cada cilindro...
              usa um controlador que acione a segunda bancada quando necessario e atrase ponto...
              deixa a primeira bancada gerenciada pela sua injecao ai que vai botar...
              mas faz essa bancada que a injecao vai controlar, pelo menos alimentar o carro sem turbina....
              a segunda vc faz entrar quando der turbo... jah eh .. simples, facil e eficiente...
                GTi-T
                agora mauricio, se prepara pra colocar umas 2 pra 3 bombas de gti ai…
                pra essa potencia toda...
                ai tem que ver os esquemas que vai fazer das linhas de comb...
                ai depende dos bicos, e talz... po ...o henrique faz isso pra vc com o peh nas costas.....
                  engenheiro_loko
                  vai usar oq pra controlar isso ae? as vezes 4 bicos + uma fueltech ja da conta hein eheh, sei disso pq ja vi render num ap 1.8 forjado eheh
                    GTi-T
                    pois eh perguntei qual injecao por isso… se for uma fueltech... tranquilo....
                    deixa ponto avancado na fase aspro, e atrasa na turbo....
                    delicia....
                    • H Offline
                      H Offline
                      HMF
                      os 4 bicos originais retrabalhados + 4 bicos mono de monza (cada um já alimenta sozinho + 100 hp…) é a opção mais barata e também acredito a mais fácil de acertar, com uma central / gerenciador que trate as duas bancadas em separado.
                      só 4 bicos de grande vazão também funcionam, mas dá um certo trabalho para acertar em baixa, porque vai precisar combinar baixo tempo de injeção com baixa pressão de combustável.
                      e vai precisar de um bom hpi para elevar a pressão e lidar com grande volume de combustável, quando a turbina entrar pré valer.
                        tudo depende do seu gerenciador que vc vai usar…
                        a mais usada ?:
                        4 bicos de alta impedancia (injeção original + bicos originais aumentado a vazao) para a faze aspro + turbo
                        4 bicos de baixa impedancia, geralmente branco monoponto, com um gerenciador para esses bicos...
                          wsuturbo
                          essa potencia é nas rodasó atingiu com quanto de pressão?
                          coloca 8 bicos , 4 msd 96lbs/h e 4 bosch 160lbs/h, compre um peak and hold, um modulo fueltech ou dois his e pronto…..
                          mas, como só isso ja vai passar dos 3mil reais, compre 4 bicos 2.0 alcool pra baixa e coloque mais 4 bicos com a vazão aumentada, nao precisa ser muito...e pronto................pois os 4 bicos supl nao precisa mandar muito comb...? só pra suprir em altas rotações mesmo
                            daniel
                            [snapback]378458[/snapback]
                            pq 4 bicos mono não é servião de branco? :humpft:
                              GTi-T
                              sim eh trabalho de branco tb daniel…
                              soh que eu acho muita coisa...
                              mas tudo bem...
                              cada um eh cada um...
                              hoje eu uso 4 multi + 1 mono...
                              mas pro meu carro soh funciona ate 0.9bar...
                              mas que isso da falta... isso pq meu carro eh fraco hein...
                              agora o gts do kra eh neurotico...
                              vamos ver qual eh ... deixa ele aparecer... ele eh meio maluco mesmo....
                                gts turbo
                                pois é o lance é esse mesmo uma bancada controla os oririginais e outra bancada controla os bicos de alta vaz?o, sobre as bomba de combustivel, eu sei já tenho 3 de gti, mas pretendo colocar umas 5, imagina o barulho das bombas quando ligado. :humpft:
                                  GTi-T
                                  uahuahuahuahuah
                                  bom, mas em dezembro to ai ..
                                  vai ficar bom
                                    chiquinho
                                    mauricio, eu uso 4 iw330 sem a telinha na primeira bancada e 4 bosch 160lb na segunda com 2 his e alimenta muito bem, tenho 4 bombas, só que uso no metanol.
                                    nao sei qual a inje?ao que pretende usar, mas para rua optaria por uma original na primeira bancada e uma his na segundo com os bicos de baixa.
                                      fsobral86
                                      [snapback]378535[/snapback]
                                      :humpft:
                                      oq q ele vai fazer com tanto modulo?
                                        gts turbo
                                        :d
                                        [snapback]378744[/snapback]
                                        acho que me inscrever num capeonato tuning ahahahahahahhahahh :humpft:
                                        o mais simples é bem mais fácil de regular
                                          fsobral86
                                          [snapback]378752[/snapback]
                                          :d :cry: :hauhau:
