  4. Bico suplementar duvidas
32 Posts 9 Posters 8.2k Visualizações 1 Watching
    wagnerls
    compre um his digital, nao sai muito mais caro do que isso e o resultado eh melhor do que o fipm (linear)
    abracos
    [snapback]380094[/snapback]
    e quase o dobro do preco do his normal.
    abracos
    wagner luis
    :humpft:
      abracos
      wagner luis
      :humpft:
      [snapback]380197[/snapback]
      isso… e nesse caso ja comeca a compensar comprar um gerenciador que atrase ponto tambem... pq a unica vantagem do fipm sobre as alterantivas eh mesmo o preco...
        wagnerls
        [snapback]380328[/snapback]
        mas sera que se faz nescessario um controle de ponto so pra se usar ate 1kg de turbo num carro original????
        e outra, nao vivo de pe pregado, mas e sempre bom poder contar com um carro que vc pode dar uma finalzinha sem medo muito, mas muito esporadicamente.
        minha intencao e deixar o carro liso em baixa e confiavel e com desempenho aceitavel em alta.
        abracos
        wagner luis
        :humpft:
          entao… tava me referindo excluivamente ao preco...
          e eu acho sim importante controlar o ponto pq vc vai poder voltar a ter avanco normal... sem ser travado... pegada em baixa muito melhor, etc...
          e, o fato de ter um extra, vai te permitir uma regulagem muito menos ampla no carbura... deixando mais afinadinho em baixa/media e a bronca de alimentar em alta fica pro bico...
            wagnerls
            [snapback]380348[/snapback]
            eu uso ponto limitado e nao travado :cry:
            limitei o ponto em 24 de final e inicial ta com 16
            talvez opte pelo analogico agora que e urgente e depois mais um upgrade :humpft:
            carro turbo upgrade constante :hauhau:
            abracos
            wagner luis
            :d
              wagnerls
              vi esse aqui no ml digipulse pressure
              seria a mesma coisa que o his????
              e esse que controla o ponto? como ele funciona? ele segura o avanco conforme sobe pressao? ou seja, se meu distribuidor da 40? de avanco final ele corrige e segura pra quanto eu ajustar ex: 25?????
              abracos
              wagner luis
              :olhos:
                fsobral86
                abracos
                wagner luis
                :olhos:
                [snapback]380991[/snapback]
                esse ai não controla ponto não, o funcionamento dele é igual ao fipm da his.
                  entre o digipulse pressure e o his fipm-01, eu fico com o his.
                  apesar da regulagem dele ser por trim-pot, como no digipulse, ele na verdade é microprocessado (não é anal?gico).
                  tem outra coisa boa nele: dá pra gravar a regulagem feita.
                    Dinas
                    com essa configuração daria para vc alimentar corretamente seu carro com as solex 32, mesmo sem modificações.
                    qual setup dos buras?
                      wagnerls
                      [snapback]381519[/snapback]
                      beleza dinas,
                      todos me falam isso, mas acho que falta a manha entende?
                      ou fica gordo demais e atrapalha a pegada da turbina, entre 2k e 3k ela embola e so limpa depois que a turba manda ar, dificultando ate saidas em subidas.
                      agora baixei o nivel das cubas e ela melhorou, so que ai da falta ja em segunda marcha. :olhos:
                      o setup e este:
                      solex 32
                      borboleta 34
                      venturi 27
                      corretor de ar 100
                      respiro de ar principal 50 (aquele que fica em cima do difusor pescocinho )
                      gicle principal 230
                      econostatos 103
                      gicle de lenta 70
                      tubo injetor 70
                      agulhas 151 (a maior que existe pra esse bura)
                      pressao inicial 0,15kg
                      pressao final 1,0 kg
                      pressao de turbo 0,7kg
                      no que vc puder me ajudar eu agradeco pois a grana ta bem curta pra investir uns 650 dinheiros. :o_o:
                      abracos
                      wagner luis
                      :olhos:
                        fsobral86
                        pq vc não experimenta aumentar aumentar os econostatos, talvez seja uma boa.
                          wagnerls
                          [snapback]381675[/snapback]
                          ja fiz isso pra teste, tirei os gicles e andei sem eles (passando direto o alcool), nao resolve, acho que o problema e nivel da cuba, nao to conseguindo acertar, ou meu dosador ta bixado e nao ta mandando pressao de comb pra tras, alias acho 1.0kg pouco.
                          abracos
                          wagner luis
                          :olhos:
