  4. Água e escape
Água e escape
9 Posts 7 Posters 922 Visualizações 1 Watching
    amarchetti
    tem uma coisa q me deixa encucado as vezes…
    qdo ligo o carro frio, eu percebo q ele cospe um pouiquinho dáágua pelo escape...ficam algumas gotinhas em baixo dele (o polo tem escape virado pra baixo)...fica ?mido em baixo dele, pouca coisa, mas fica...
    se eu estacionar o carro já ocm ele quente, ainda saem elaguams gotas, mas poqui?ssima coisa...
    ontem de madruga, tava com o pessoal do cpt e resolvi tacar um car 80 no carro pra dar uam descarboznizada..t?vamos limpando um santane pq não aproveitar e dar um tratinho extra no pololete...
    o motor já tava quente...
    acabei com uma latinha inteira de car 80..jogando ora na boca da borboleta, ora na entrada pro corpo de injeção da mangueirinha q vem do regulador de pressão..
    enquanto isso, deixava o motor num giro de 2500 pra evitar q ele morresse, afinal cada vez q vc taca um desses sprays, o carro dá umas engasgadas e se deixar, ele morre...
    foi +/- uns 7 minutos até acabar com a latinha de car 80...
    blza....recoloca as mangueiras...e deixa o motor em lenta enquanto isso...
    qdo olho atrás do escape..uma verdadeira po?a dáágua...botei a mão debaixo do escape e cuspia algumas gotinhas dáágua..
    meu carro não mistura água com óleo…mas baixa água do radiador (descobr? um furinho no vaso de expansão)
    será q a gasola é tão lixo assim e tem tanto alcool ou tem alguma coisa extra na brincadeira pra eu me preocupar?
    normalmente não fica essa qtdade de água no escape..tudo bem..mas sempre o motor tá dando uma cuspidinha dáágua... :olhos:
    o polo anda muito bem…qdo origes sofria pra companhar palio 16v....hoje com um ocmandinho dá pra andar na frente sem traumas, vim brincando com um polo 2,0 e andando na frente e brinco com os zetecs, apesar de tomar pau de final..
    meu consumo não anda lá essas coisas..memso depois de ter limpado o corpo da borboleta, ele não voltou a fazer 10 km/l..tá se mantenbdo entre 8,5 e 9 km/l (até uns 2 meses atrás, mesmo com o comando fazia 10-10,5)
    o carro anda bem..tá fortinho….tá razoável no consumo..mas sempre tá cuspondo água... :olhos:
    tá encanando demais?
      ontem tava com o carro parado com a boca da descarga em cima do piso da minha varando (escape reto pra tras) mexendo no som, tive que ligar o motor e deixei funcionando normal, apareceu uma umidade, não me preocupo já tinha reparado nisso a muito tempo atras, conversei com um cara da petrobras, na epoca que eu trabalhava lá, ele disse que essa agua é normal, provavelmente pela mistura de alcool hidratado na gasolina.
      • X Offline
        X Offline
        Xucrute
        se ta baixando agua e o sistema nao tem vazamento a frio nem a quente pode procurar junta queimada…
        abracos
          El_Charrua
          o meu quando ta frio tambem deixa umidade embaixo,o escape é original do santana com o bico virado pra baixo,tive uma ranger que fazia a mesma coisa e nao tinha problema nenhum.se nao tiver baixando agua nao tem com o que se preocupar
          • _ Offline
            _ Offline
            _PiLoTo_De_FugA_
            se esta baixando agua no radiador e aparentimente vc num ve nenhum vazamento de agua no motor provavelmente seu carro esta com junta do cabeçote queimada num eh normal sai tanta agua assim do escap.
              RodrigoLóke
              [snapback]380615[/snapback]
              sei lá, eu só uso podium e dá o mesmo problema.
              meu nivel de água do radiador não abaixa não…..mas a água no escape é inevitável.
              • H Offline
                H Offline
                hernani.vila
                água (vapor) é um dos resultados da queima do combustável dentro do motor.
                  po mais podium tambem leva alcool….
                  ou não :olhos: ???
                  isso eu não perguntei.
                    amarchetti
                    eu tionha me preocupado com a questão da junta, mas não tá misturando água e óleo…
                    eu tenho um furinho em algum lugar do vaso de expansão.....kda vez q completo água, eu vejo escorrendo um filete por tr?s dele
                    já tenho o radiex guardado e sempre recoloco na proporção certa...
                    hoje eu deixei ele acelerado uns 5 mins com o motor frio e não fez nem 1/4 da água q fez ontem qdo tava tacando o car80..acho q a po?a foi alguma coisa relacionada a ele...
                    eu fiquei meio assim pela quantidade de água q saiu ddo escape...foi uma po?a mesmo...
                    ah..o catalisador foi embora tem uns 3 meses, tava com 1/3 do cano entupido qdo vc usava ele de luneta pra olhar contra o sol
                    já é meu 2o tanque desde q limpei a borboleta e ainda não voltei pro consumo legal ....
                    um dia ainda invento uma destilaria caseira pra tirar alcool da gasolina..:olhos:
