Bomba / press
pessoal, eu andava sem hpi no meu carro, mas agora resolvi colocar pra ver se consiguia alimentar uma pressão mais alta de turbo. eu uso uma bomba do astra alcool interna e gostaria de saber quantos kg de pressão final posso usar nela sem crise, sem muito risco? alguém ai sabe?
outra dúvida é saber quantos kg de pressão de combustável os bicos do ap 1.8 mi aguentam?….
obrigado
eu não acho muito recomendavel usar muita pressão nessas bombas… ela até pode empurrar, mas vai ter sua vida util drasticamente reduzida...
andavam por ai falando q a do fox aguentaria empurrar uma pressaozinha maior ai... mas um conhecido estava usando uma com hpi, e ela não durou quase nd... pode ter sido um problema especifico da bomba dele, ou não
eu to usando essa de fox tbm, mas mantendo pressao original da linha...
não abuse da pressão na linha. trabalhe em cima do chip e da vazão dos bicos.
bom… jah usei 3,5 bar na minha bomba de astra, e não tive problema. td bem que foram só por 20 dias, e aí, retornei é pressão original.
[snapback]383920[/snapback]
sem querer, tava com 4,5 bar na bomba (de mercedes preparada pra alcool+turbo) do peugeot
agora esta com outros bicos e com 1,3/1,5 bar
galera, estou usando 2,5 kg inicial e 5 kg final… é muito? só entra os 5 kg com turbina cheia e então é a menor parte do tempo nessa cituação... o que vocês acham?
essa bomba num nega fogo, se deixar bate 7 até 8 kg...
pros bicos blz, 5 bar não é pra dar problema, mas pra sua bomba é arriscado. se ainda fosse uma de gti daria pra deixar assim.
