  4. Banda 9.8
Banda 9.8
21 Posts 12 Posters 5.9k Visualizações
    ExodduS
    estava escutando som hoje com o volume relativamente alto(15 de 25)
    ai o som deu umas falhadas(sumiu o volume e voltava em questao de segundos)
    eis que derrepente fui aumentar o volume um pouco mais e sumiu de vez
    ai fui ver a luz vermelha acende quando eu ligo o banda
    oq pode será protecao de curto? como arrumar
    como tirar
    ou qquer coisa que eu possa fazer pra voltar ao normal
      ExodduS
      ninguem sabe me ajudar?
        ricardo tb
        oh do vizinho aki e um 3.2
        quando da isso e nao volta ele checa os cabos e etc o aterramento
        e volta depois
        a luz vermeia e a protecao do modulo
          ExodduS
          eu to ligado que eh protecao
          ja tentei ligar sem o sub ligado
          so nao tentei(pq n tive tempo) de tentar ligar sem um outro falante que nao tem encaixe rapido e eu tenho q desmontar o acabamento do portamala
          so falta eu testar pra ver se a bateria ta com corrente baixa(n tenho voltimetro) e ai acho q acabam as opcoes
          to com medo de ter fritado algo interno do modulo
            *Felipe*
            talvez por temperatura?
              ExodduS
              nao tava a muito tempo tocando
              desde o dia postado desse topic ele ta desligado
              fui ligar hoje continua com a luz vermelha
              fritou algo nao sei oq ainda vou ver 4a feira q terei tempo :ninja:
                escortbala
                proteção ou é alto falante queimado, ou modulo, ou em ultimo caso, problema de entrada…..
                vc comentou bateria, pra mim não é bateria, pode ser alternador, algumas fábricas colocam uma proteção contra excesso de voltagem pra caso o alternador estrague e de mais de 18v pro equipamento...
                  ExodduS
                  ainda nao tive tempo de olhar
                  to andando com o som desligado
                  espero que seja algum alto falante queimado pelo menos eh mais barato hehe
                    Full Power
                    acho que vale a pena dar uma olhada em toda instalação do som, as vezes um pequeno mal contato fazem os modulos entrar em proteção, as vezes um reaperto geral, olhar as emendas e tudo mais ja da pra ter um diagnostico melhor
                      ExodduS
                      finalmente tive tempo de olhar todo o som
                      desliguei a entrada do som
                      desliguei todos os falantes
                      e chequei o fusivel de 80a
                      mesmo assim continua a luz vermelha
                      acho q realmente algo no amp queimou
                      enviei um email pra banda pra saber oq pode ser e se eles tem alguem pra arrumar pra mim aqui em bh
                      :ninja:
                        Mega
                        respondendo tb a sua mp, leva no dálio. fica na rua lateral a carbel. na frente da parte de usados.
                          cara, tive un problema assim com un banda vxice 1800rms, logo que montamos funcionou 100% e depois de un tempinho parou de tocar e ligou a luz vermelha, verifiquei tudo e não tinha nada de errado mandei pra banda na garantia, falarom q foi problema de aterramento. mais pode ser tanto aterramento do modulo (negativo da baterria q vem pro modulo) e tambein o rca.
                          peguei e refiz o cabo de aterramento e liguei de volta e tá até hoje sem problemas.
                            no meu so vi ligar essa porqueira qnd tentei fazer um ultimo bridge no 9.8, e ao queimar o fuzivel de 80a do modulo ou perto da bateria qnd tinha
                              Marc
                              nesse fds tb. tomei um susto…. essa luzinha acendeu no meu banda tb. ....
                              fomos ver, era só o cabo da bateria q/ estava solto..... menos mal, né ??
                                rodrigovisachi
                                de quantos amperes eh sua bateria?
                                se for menos de 80 amperes isso pode acontecer, pq a amperagem vai abaixando confrome o uso dos aparelhos eletronicos, tenta colocar no lugar de um fusivel de 80a coloca dois fusiveis de 40a em paralelo, assim vc ira atingir os 80a q o modulo precisa.
                                abraços…
                                  abraços…
                                  [snapback]408627[/snapback]
                                  a minha antiga original de 42, q descarregava com o carro parado no estacionamento, nunca deu esse xabu nao….
                                  mas eu tava vendo q pode ligar a luz por isso tmb :p, pelo meu modulo digo q é quase impossivel isso hehehe
                                    rodrigovisachi
                                    por causa da baixa amperagem da bateria pode ter acontecido esse problema, o seu módulo precisa de uma amperagem alta(80a), substitua esse fusivel de 80a por dois de 40a, tenta fazer isso, e coloque uma bateria de +- 55a.
                                    abraço…
                                      shimi
                                      no meu carro derreteu um fusivel de 70a que fica perto da bateria… alguém sabe pq q isso aconteceu?
                                        [snapback]411492[/snapback]
                                        passando muita corrente, mas nao alcancou o valor de ruptura
                                        depende do fuzivel era lento e nao deu tempo abrir
                                        pode ser como eu disse muita corrente, o equipamento consumindo 80a e o fuzivel lento nao abrir, ou algum curto e gerou aquecimento, pode até ser mau contato gerando faiscas e calor
                                          TiuKata
                                          esse negocio de fusivel eskentar e tbm por causa da potencia, se vc escutar muito alto, a fiação eskenta tbm…
                                          tenho provas disso...........
