  4. Pistao e biela forjada aumentao os cvs ??
48 Posts 14 Posters 7.6k Visualizações 1 Watching
    Le
    ou seja:
    um mesmo carro com pressao de turbo com 1 kg…
    com pistao e biela forjada , tem (ex. 190 cv ).........chute ok.
    sem pistao e biela forjada , tem (ex. ..... cv )
    resumindo, pra mesma pressao, a biela e o pistao influenciam ??
    lembrando que o pistao de mesma medida do original .
      ixi.. pergunta de prova…
      mais pelo peso.. pode até perder
      quanto mais leve o conjunto motor melhor ...
        acredito q pelo peso até perca
        forjado eh durabilidade
          [snapback]392820[/snapback]
          [snapback]392829[/snapback]
          exato, o conjunto é bem (mas bem mesmo) mais pesado q o original. forjar pra andar com a mesma config de antes (qdo não era forjado) é dinheiro jogado fora. salvo qdo ja se andava no limite do conjunto original, ai vale pela segurança.
          • I Offline
            I Offline
            Inssurection
            a vantagem mais direta em se usar um pistão forjado é poder um acerto mais fino no carro.
            um carro turbo com miolo original geralmente anda um pouco mais gordo que o ideal para evitar quebras.
            com os pistões forjados você pode elevar o limite da preparação, aumentando a pressão, afinando mais o carro, seja no acerto de ponto ou no acerto de carburação.
            vlw abraços
            :hauhau:
              wsuturbo
              vlw abraços
              :hauhau:
              [snapback]392849[/snapback]
              bom, nao é bem por aí…regulagem é a mesma.....forjado tambem quebra...se der falta e segurar, vai fritar do mesmo jeito....
              nao é mais pressao q aguenta, é mais torque e potencia....tem carro com 2,5kg q nao anda como deveria....se tiver um ap por exemplo, com 500cv usando 1.8 de pressao(meio dificil) daria na mesma se o mesmo tivesse 500cv usando 2.5kg...
              não é pressao que quebra biela, é o torque e potencia, ou mesmo calão hidraulico, ou uma pré-ignição...
                [snapback]393178[/snapback]
                li uma vez, que alguns forjados derretem até mais facil do que o original…. so nao sei se é verdade...
                  [snapback]393704[/snapback]
                  quem foi o g?nio q disse essa porola???
                    [snapback]393706[/snapback]
                    o mega :ninja:
                      o mega   :ninja:
                      [snapback]393823[/snapback]
                      :ohoh:
                        o pistão forjado até é mais leve que o original, mas a biela é bem mais pesada, falando das de aío. titanio e aluminio é outra coisa.
                          FabioRR
                          :ninja:
                            SóGM
                            ja ouvi isso também….de um professor meu que é engenheiro de motores da volks e ainda faz uns bicos na bosch...e de alguns preparadores também....
                            a explicação é de que os pistões forjados recebem muito menos sil?cio na sua composição, o que os deixa mais flexíveis e tolerante aos esfor?os, enquanto um pistão original, com muito mais sil?cio na sua composição, se torna mais duro e menos resistente é torção.
                            e a liga com maior adição de sil?cio consequentemente possui maior resist?ncia
                            ? altas temperaturas, pois o ponto de fusão do sil?cio é mais alto do que o do alumínio...
                            • H Offline
                              H Offline
                              Huguinhuw
                              o mega   :ninja:
                              :aaf:
                              [snapback]393836[/snapback]
                              :ohoh: :) :) :hauhau: :ohoh:
                              desculpa não guentei.
                                [snapback]394613[/snapback]
                                :ninja:
                                ufa esperei akguem aki entender o que havia citado…
                                se é pra aguentar cacete, pressao, rotacao? forjado sempre
                                agora... cuidado com a falta de combustivel...
                                  ou seja…
                                  voce com pistão original pode andar com a mistura mais no limite que o forjado?
                                  isso parece papo de engenheiro automotivo mesmo.
                                    SóGM
                                    temp. de fusão do alumínio: 570?c
                                    temp. de fusão do sil?cio: 1414?c
                                    obs: isso não vale se for uma liga eut?tica (88% al, 12% si), pois o ponto de fusão cai drasticamente para mêseros 577?c
                                    caso o forjado tenha adição de cobre durante o processo, realmente sua resist?ncia é altas temperaturas aumenta muito…(não sei se todos possuem, mas em todo caso...)
                                    resumindo (e tirando da reta :ninja: ): depende dos componentes adicionados ao alum?no, proporção e processo......cada caso é um caso.....
                                      [snapback]394805[/snapback]
                                      mas um pistão forjado não é puramente aluminio, pelo menos até aonde eu li.
                                        SóGM
                                        [snapback]394806[/snapback]
                                        não mesmo…...alumínio puro não serve pra quase nada.....
                                          SóGM
                                          correção: temp de fusão do alumínio: 660?c
