Comandos, como saber si é pra turbo ou aspro
pessoal, os mais entendidos ai podian resumir pra nois os leigos, como escolher un comando.
tipo, temos que levar en conta.
lob center
graduação
lift
nem sei mais o que. rsrs
alguem podia dar ej de um comando pra turbo e un comando pra aspro, e tambein qual é melhor si o simetricos e assimetricos é melhor pra turbo pra aspro e tal.
vlw.
eu tinha engle para aspro
gradua?ao 288
lobe 105
lift 11.2
esse deixava a lenta trupicando gostoso, mas estabilizada a 1100 rpm.
parece que os comandos pra turbo o ideal é mais lift e menos tempo de abertura para a lenta não fica tão instavel ao passo que o turbo se encarrega de encher bem o cabeçote devido a lift maior.
mas tudo depende da finalidade não é ? um comando pra turbo de rua não será igual a um comando para turbo de pista, cujo alguns possuem lenta tão irregular ao um bom aspro de rua.
ouvi falar muito bem do erson 268 para turbo
gradua?ao 288
lobe 105
lift 11.2
[snapback]393587[/snapback]
quanto maior o lob e o lift melhor pro turbo certo?
e sobre abertura de valv, tava olhando uma tabela aki, tipo aber, admição 10? e tal, como seria isso?
a escolha do comando de valvulas é uma das maiores ci?ncias ocultas em termos de preparação de motores. cada preparador tem seus métodos e a partir deles, suas preferencias por determinados comandos…
mas sabemos que carros turbo gostam de lobe center entre 112 e 114, pois abaixo disso o cruzamento de válvulas atrapalha o enchimento da turbina. também sabemos que quanto mais saida ( escape) tiver o motor, mais potencia (teoricamente) poder? ser conseguida.
agora nada disso é lei......
eu por exemplo adorei um comando erson que tive pra carro turbo.
era um 262? x 260? com 11,6 x 11,8mm e 112 lobe.
maravilhoso o comando embaralhava deliciosamente na lenta (950 rpm) e girava liso-liso até 8.500 rpm....................
[snapback]395274[/snapback]
então na hora de escolher un comando, tenho q me basear en graduação, levante e lobe center? eu tava olhando uma tabela de comando, e la dizia uns lance de abertura de admição, fechamento de admi??a, abertura de escape, fechamento de escape e todos com valores en graus tipo 8? 12? esses valores tenho q levar en conta ou é apartir deles que se tem o lob center? e o overlap pra que cerve? tenho e ver ele tambein?
para carros turbo de rua os comandos devem ter a graduação baixa, lift elevado e lobe center acima de 110.
marcio, o overlap é o tempo, em graus, em que se tem a abertura simult?nea das válvulas de escape e admissão. você obt?m este ?ngulo somando a admissão apms e o escape dpms. por exemplo: se sua vêvula de admissão começa a abrir 12 graus apms e a de escape fecha a 14 graus dpms, você tem um overlap de 26 graus….este é o tempo em que o cilindro sofre a lavagem ...
o lobe center é a medida em graus entre o centro do came de admissão e o centro do came de escape....
tenho um comando crower stage 2 para focus zetec e a crower fabrica o mesmo stage 2 para turbo também. aparentemente os comandos para turbo são sim?tricos:
crower stage 2 (62502-2):
admissão exaust?o
duração 280? 276?
levante .413 .393
lobe center 114?
crower stage 2 turbo (62502t-2):
admissão exaust?o
duração 276? 276?
levante .393 .393
lobe center 114?
o comando de válvulas é uma parte crucial de um motor. e na verdade, ele não deve ser considerado uma peça por si só, pq seu funcionamento varia enormemente em função de outros aspectos do motor, como principalmente a taxa de compressão e o tipo de retrabalho do cabeçote, válvulas e etc. um comando mais bravo não ir? render seu potencial, se estiver montado em um carro de taxa inadequada e com um cabeçote pobre de fluxo ou com retrabalho inadequado ao perfil escolhido.
e mesmo que faça o carro andar mais, com certeza o compromisso decai, o consumo aumenta desproporcionalmente com o ganho de performance e coisas do g?nero.
então, comando agente seleciona em conjunto com cabeçote, válvulas, tamanho de turbo e os feras, usam desenhos diferentes até em relação a massa da válvula, pra evitar flutuação. tem até um aparelho pra medir isso.
basicamente, pra turbo se usa menos cruzamento, pra evitar refluxo e pra turbina encher mais cedo. mas carros turbo com cruzamento tb funcionam, afinal, quem nunca viu um vti turbo? tudo depende da configuração que é montada. se for uma coisa montada com consci?ncia e foco, geralmente funciona. se for uma invenção é moda louco no chut?metro, geralmente não dá certo e dá origem a mitos que se propagam de uma forma impressionante, diga-se de passagem.
a vw uma época fabricou um carro chamado corrado g60, que tinha compressor de ar. optaram por um comando com menos cruzamento, mesmo sabendo que um com mais cruzamento renderia mais cv, pq o nível de emissões com um grau a mais de cruzamento excedia absurdamente o nível do comando mais manso, e o ganho de hp era pequeno. acabava inviabilizando o carro, pois não passava nas emissões.
comando é legal, basta agente entender ele
[snapback]399186[/snapback]
o cruzamento q vc fala é o overlap certo? a soma de graus da abertura da valvual de admição e escape
qual seria um valor de cruzamento baixo, pra un motor cuase q original?
[snapback]395613[/snapback]
o lance de motor turbo não precisar de comando com duração alta é justamente por ter o compressor empurrando mistura pra dentro dos cilindros, e com isso as valvulas não precisam ficar tanto tempo abertas pra isso acontecer.
pode ver que tem motor turbo com comando 049g (264?) girando 7800 rpm facil mesmo com cambio feito, tipo o gol do fluff.
mas como nunca ninguem esta satisfeito…se tem comandos com alta duração de abertura e lobe center alto no mesmo comando. ai se tem pegada melhor em giro mais baixo e potência efetiva em giros mais altos ainda.
[snapback]399919[/snapback]
ka eu to perdido que nem sego en tiroteio.
o que deve escolher, sendo que estou vizando torque en baixa, ja que en alta o turbo vai dar o que quero e sendo um motor que não vai girar muito tambein.
comando é foda…eu num em sinto confortável o bastante pra escrever muito sobre o assunto...mas basicamente turbo vc escolhe lobe alto, pouco cruzamento e prioriza o escape (l?gica simplificada ao cumulo= a turbina empurra o ar pra dentro então a admissão não é um problema, o problema é vc ter vazão o suficiente pra descarregar os gases já queimados)
num aspro vc tem que usar o comando pra fazer o efeito de bombeamento do ar, ou seja o g?s sendo expulso durante a fase de cruzamento forma um fluxo, que arrasta a mistura a ser queimada, bombeando ar pra dentro do motor (por isso alguns motores aspro conseguem ter efici?ncia volum?trica acima de 100%) então o lobe precisa ser mais baixo, vc prioriza a fase de cruzamento e geralmente pensa mais em admissão do que em escape (afinal vc precisa encher o cilindro pra que tenha mai pressão interna e ao ser efetuada a fase de escape tenha velocidade de g?s queimado e bombeia mais mistura pra dentro).
agora isso serve pra carro turbo de rua porque o pensamento é simples, num motor de rua ganhar torque em giro baixo é dificil (só com aumento de cilindrada), ganhar potência é facil, basta usar mais pressão... num carro turbo de arrancada ou rally os objetivos são outros... numa arrancada vc pode querer justamente diminuir o torque em baixa pra facilitar a sa?da e colocar a pot~encia só em regimes mais altos o que melhora o desempenho (sabemos que p = t x rpm, então se vc aumetna a rotação do torque consegue ganhar ainda mais potencia).
fora isso tem a rampa que muda um absurdo o comportamento do comando....
especificamente pro m?rcio, use o comando mais manso possível se vc atinje o objetivo de potência com uma pressão que seja abaixo do que vc considera limite... é sempre uma relação de compromisso... vc ganha de uma lado perde do outro... agora existem comandos assim?trico excelentes como os da erson que ajudam na pegada da turbina, sem perder potência em alta...crower tem uns muito bons tbm se o objetivo não é competição...
h? que se ter muito cuidado com esse negócio de priorizar o escapeem carros turbo.
realmente, ele tem de ser priorizado, pq como citado, a indução é forçada, mas a exaustão não. na verdade a exaustão de um motor turbo é prejudicada pela contrapressão natural da turbina e pela impossibilidade de um coletor de escape que funcione como extrator.
mas aumentar as válvulas de escape, aumentar a duração de escape no comando e aumentar os dutos de escape, pode ser um rem?dio mais amargo que a própria doen?a, principalmente em casos com alta pressão de turbo ou com turbos dimensionados para gerarem potência e pegada.
o lance é que reduzindo a velocidade de escape com dutos e válvulas maiores, e aumentandoa duração de escape do comando, incorremos no problema da reversão de fluxo que é um dos ladrões misteriosos de potência. com umcomando que fica aberto tempo demais, o diferencial de pressão entre coletor e motor pode se inverter e com isso o fluxo tb reverte.
minha sugestão pra melhorar o escape de turbo é trabalhar os cfm, mas alargando sempre o mínimo possível. ao menos pra mim é o que parece mais lágico. a dificuldade sempre parece ser relacionada com a capacidade do pessoal em conseguir fluxo sem alargar (alta velocidade).
e um comando sem escape exageirado, pra nãoincorrer nesse problema. mas isso são só conceitos, não tenho nada praapresenar pra vcs na prática.
tem uma explanação sobre tempos de comando que eu achei bem educativa. chama-se the black mystic art of cam timing de peter shearman
http://mail.symuli.com/vw/camp1.html
[snapback]400110[/snapback]
com certeza…
priorizar o escape, mas sem cometer exageros
como tudo em engenharia quando vc passa da conta acaba tendo sempre um efeito secund?rio que é muitas vezes pior do que a característica que vc queria mudar com a alteração...
