  4. Comandos, como saber si é pra turbo ou aspro
29 Posts 19 Posters 9.8k Visualizações 1 Watching
    rocmtfk
    pergunta simples e pratica.
    tem alguma solução no mercado para comando do torque 1.6 16vó lembrando que é duplo né? ;)
      o que quero na verdade é un comando que deixe o carro mais esperto antes da entrada do turbo, nada muito fora do normal e logico que deixe o motor trabalhar mais solto en alta
      alguem sugere un comando bom ai pra un ap 1.8 mi que usa cabeçote todo original. coletor pulsativo no farol turbina no momento .42/.63 mono (44mm/46.5mm) e depois .50/.58bi (53.5mm/52mm)
      pensei no 027.7 mais é dificil de achar e tal e ja me falarom que com ele eu perderia torque em baixa, coisa que eu não quero, pois quero un turbo que pegue mais tarde e q o comando dá un torque legal pra andar na cidade.
      • Y Offline
        Y Offline
        yogurtbaga
        como ficaria um carro aspro usando um comando assimetrico? tenho um fusca que estou fazendo o motor, mas to sem grana pra turbinar já. queria botar um comandinho nele, e queria já comprar um assimetrico, tcs-20 (294x284, 110 de lobe, 10,08 de levante), pra ficar pronto para quando eu juntar dinheiro pra turbinar. tenho medo de o carro ficar manco e perder muito torque em baixa. ele é 1.9 (pistões de 94mm). quem souber me dizer, valeu
          tá com um comando aqui a né dele é :027.109.101.7 para ap será que é bom pra turbo?
          [snapback]398819[/snapback]
          ver vender???? :ohoh:
            [snapback]401348[/snapback]
            duas coisas dificeis de conciliar… basicamente o comando nao da nenhum hp ou torque a mais em carro nenhum... simplificando, o que ele faz eh deslocar a curva de torque pra cima ou para baixo.
            ou vc tem torque em baixa ou tem giro pra vir potencia...
            no seu caso entao, use o comando mais manso possivel, mas se prepare pra nao girar os horrores que a turma gira com um 288 por exemplo... sera um carro tranquilo, mas o turbo bem acertado vai te dar o torque que vc precisa... sem precisar girar tanto...
            por exemplo... o comando original do tempra eh um com 240 graus eu acho... pouquissimo... e nem por isso eu deixo de andar junto com os ap com 288, nem ter q ficar de olho em 1.a marcha pq passo de 7k rpm brincando... o motivo é turbo... somente... pq meu comando definitivamente não é pra obter potencia em alto giro...
              Lucas Schneider
              [snapback]499163[/snapback]
              o que rola é usar um comando com um pouco mais de graduação, e compensa um pouco no levante e no lobe center…
                d turbo
                uma boa solução é usar o comando 027.7 com cabeçote hidraulico e travar os tuchos passando-os para mecânico, use uma regulagem relativamente baixa, vai ficar melhor que o 49g, pois tem mais levante.
                  pra o que o marcio quer, nao serve… mais levante tambem prejudica o torque em baixa...
                  eu acho besteira o que ele quer... nao precisa de mais torque em baixa... mas, considerando o que ele pede no topico, não tem jeito... ou perde torque em baixa ou ganha giro... não dá pra conciliar as duas coisas...
                    DuKa
                    tem alguma solução no mercado para comando do torque 1.6 16vó lembrando que é duplo né? :)
                    [snapback]401227[/snapback]
                    se o cabecote for igual do step a, vc pode usar comandos de formula palio… foda é que a marcha lenta fica em 1700rpm.. mas gira 8000+
                    eu tinha um par de comando desses jogado em algum lugar.... junto com a central dos formula palio...
