  4. Preciso de ajuda
Preciso de ajuda
7 Posts 4 Posters 622 Visualizações 1 Watching
    bonamigo
    pessoal, estou para fechar negócio numa injeção multiponto antiga da vw (q equipava os pointer gti, gol gti caixa, santana, etc…). a intenção é aposentar o carburador...dúvidas:
    1)- disseram q não dá pra reprogramar (chipar) essa injeção. procede?
    2)- como fica o comportamento dela com turbo a pressão girando em torno de 1,2 a 1,5bar? (+ controladora + 1 ou 2 bicos mono)
    3)- valer? a pena tendo em vista a melhora do consumo em baixa?
    4)- no futuro, pretendo substituir a central dela por uma fuel tech... o q vcs acham??
    desde já agrade?o
    abra
      bonamigo
      :ninja: ninguém aqui manja dessa injeção???
      help, please
        o bruno (gti-t) tem essa injeção no gti turbo dele. não da pra chipar mesmo.
          Frighetto
          realmente essa injeção não tem como ser chipada.
          o user gti-t tem um gol gti com essa injeção eletrúnica e poder? lhe explicar melhor como ela se comporta. logo ele passa ai.
          manda um e-mail pro pessoal da fueltech e pergunta oque será necessário para a partir dessa injeção voce começar a usar o aparelho deles.
          sobre o consumo, é relativo, pois voce pode ter um carburador devidamente ajustado com econostatos, e uma injeção sem ajuste adequado. ocorrendo do pior consumo. mas entre os dois, devidamente acertados, acredito que voce consiga um melhor consumo e desempenho com o injetado.
          você esta colocando tambem o cabeçote com furos para os bicos, ou vai usar bicos no coletor ??
            Fernando_221
            essa injeção funciona bem com um controlador extra, se quiser fazer o acerto todo nela mesmo tem que usar algo como unichip.
              bonamigo
              [snapback]395977[/snapback]
              tenho o cabeçote com os furos dos bicos.
              sobre o consumo, qdo andava na 2e, conseguia (raramente) fazer 5km/l, isso q o bura foi acertado com 3 econostatos, alimentando tranquilo até 1,8bar. quero a injeção por causa, principalmente, do acerto de baixa e a linearidade do carro. claro que não vou alimentar o motor só com os 4 bicos. tenho interesse em utilizar uma controladora e 1 ou 2 bicos mono.
              valeu a força
                Frighetto
                com esse cabeçote seria interessante tentar usar os 4 bicos no cabeçote, e mais 4 no coletor de admissão.
