  4. Acerto ponto ap 2.0 mi
8 Posts 5 Posters 8.7k Visualizações
  • H Offline
    H Offline
    heder
    pessoal,
    sou novo aqui no forum, eu tenho um gol quadrado, eu acabei de colocar injeção nele, atualmente ele está com a seguinte configuração:
    motor 2.0 santana
    pistões e bielas forjados
    cabeçote feito (samacar)
    virabrequim aliviado
    cambio ps
    9:5 de taxa (pistão gasolina)
    polia graduada
    distribuidor injetado
    comando se não me engano 264x276 (não tenho certeza)
    2 bombas gti
    4 bicos iwp 45ml
    4 bicos iwp 110ml (coletor crestana)
    injeção 1avb 2.0 gasolina
    o carro era carburado (3e) e eu consegui uma injeção do santana 2.0mi gasolina (1avb), um amigo meu instalou (já está rodando) e nesse final de semana foi feita a pressurização.
    como anteriormente o carro andava carburado e no caso o ponto de ignição provavelmente estava travado (não sei como) o distribuidor teve que ser mechido para que o carro funcionasse (1? partida com injeção).
    minha dúvida seria como deve ser os parametros de ponto, pois eu estaria levando para uma pessoa que não é acostumado a carros turbo, somente carros originais.
    para controle de ponto, eu já adquiri o fireplus e estarei ligando ele no final de semana.
    o que vcs sugerem ?, por exemplo:
    15? inicial
    24? final
    tem alguma dica para eu passar para o mecânico na hora de acertar ?
    obrigado a todos.
    hederson
      pessoal,
      motor 2.0 santana
      cambio ps
      polia graduada
      2 bombas gti
      4 bicos iwp 45ml
      15? inicial
      24? final
      obrigado a todos.
      hederson
      [snapback]395804[/snapback]
      não sei si entendi bem, mais si é o que entendi, o ponto inicial no distribuidor vc pode deixar entre 16? a 18? pois o atraza vc faz pelo gerenciador.
        epinheirojr
        hederson, eh melhor apelar pro pir?metro e testar.
        se quiser arriscar o método de aumentar aos poucos até grilar e depois voltar… eh arriscado, mas eh uma forma de testar.
        mas, com 9,5 de taxa, e snme 1,5bar q vc usa, esse cabeçote e comando formando um bom fluxo, acho q num vai conseguir usar mais que os tradicionais 21?.
        inicial, de 15 a 18, vc decide. pode por 16, pra ficar um meio termo.
        t+
        eduardo pinheiro
        manaus-am
        • ? Offline
          ? Offline
          pistões de gasolina? seria então 8,5:1 de taxa. seu cabeçote tem c?maras menores (rebaixado)?
          com essa taxa, forjado e bem alimentado da pra ir perto dos 28? de final @ 1,5 bar.
          • H Offline
            H Offline
            heder
            [snapback]395980[/snapback]
            então, pelo que eu sei, o antigo preparador baixou bastante o cabeçote, segundo ele a taxa iria fica quase 11:0, porém a um ano atras (o carro foi montado em 2003) eu medi a taxa e estava 10:5, acredito que hoje esteja algo entre 9:5 ~ 10.
            a pressão que eu irei andar é 1.8kg e no máximo 2kg.
            • ? Offline
              ? Offline
              [snapback]396348[/snapback]
              certo, então vamos pensar em termos de 9,5 de taxa.
              da pra usar ponto final bem avan?ado, vc tem pistões forjados e uma possibilidade bem farta qto a alimentação. seu inimigo não é a potência gerada e sim a detonação, e ela pode ser afastada (até certo ponto) enriquecendo-se a mistura qdo em pressões mais altas. isso vc consegue fzr facilmente atravṍs do mapa programóvel de um módulo controlador de bicos. o q se precisa é consciliar combustivel extra x detonação x perdas de potência por mistura rica.
              da trabalho? sim, da um pouco, mas nada vem sem trabalho. o mais dificil vc ja tem, q é um belo e respeitável equipamento.
              lembro de um carro (um ibiza feito no dal?cio, 1.9 com 375cvs) que usavam apenas bielas forjadas, 10:1 de taxa e andavam com 1,5 bar e alguns picos de 1,7 bar, porem, trabalhavam com intercooler grande (com tubos ovais/chatos e aletados) e mistura rica, não a ponto de prejudicar o rendimento, mas o consumo era absurdo ja q o motor era carbrurado usando um weber40.
              o seu sendo injetado, pode crer q é tudo muito mais facil, basta tb um bom programador de chip na história.
                kleber Londrina
                o que seria fireplus ??????
                um novo gerenciador ???
                kleber
                • H Offline
                  H Offline
                  heder
                  kleber
                  [snapback]397502[/snapback]
                  sim, é um gerenciador de bicos suplementares e ponto de ignição feito em brasilia. caso você queira o contato me mande uma mp.
                  obs.: estou pensando em fazer uma passo a passo de todo o processo de instalação do modulo e do acerto e depois postar aqui.
