Meg x fireplus - sem zoação
coloca o da hardware deve estar na faixa duns 700~750 e tem varias opções, com tripot esse, mas se vc quiser o turbo link q eh muito interessante esta na faixa duns 1100~1200 mas ai coloca 1500 e pega um fueltech (o cara sempre pensando em gastar 400 pila a mais para pegar um melhor quando ve jah ta nao compensa e pega o gerenciador top..hehehe)
pensa bem no que vc vai colocar no seu carro…
uma caixa preta onde vc nao sabe o q tem, como e se funciona;
um sistema onde você possa alterar as curvas de seu veículo a gosto como o fulltech.
consulte alguns preparadores de renome e peça refer?ncia aos produtos que você esta pensando.
pessoal na boa…
vamos tomar cuidado com as referencias.. olha só, o pessoal ta dizendo que o meg funciona e tals... só que parece que ta caro né? a ideia então é desconsiderar o meg pelo menos por um momento e ver o lance da outra caixinha se funciona ou não.
pois é, eu já até me dei ao trabalho de comprar um fireplus, experimentar e colocar meu parecer aqui, mas pelo jeito não adiantou.
talvez se eu tivesse falado que o outro era uma bosta da? o povo desse atenção.
[snapback]401609[/snapback]
valeu ricardo, eu to pensando de novo no meg, estava mandando uns e-mails
pro cm e me falou sobre manter bomba original com um suplementar e creio
que os bicos de flex pro alcool na fase aspro que acabaria saindo mais barato
do que comprar um fireplus usado de r$200 + bomba r$400 + um monte
de alcool que iria gastar por mês
meg completo r$ 720. meg completo com ignição mais forte que a msd,
que é o meg top, r$ 890. esse meg dá muita economia e mais pot~encia
na mesma pressão
quero deixar a injeção original mesmo, sem mexer na central do carango,
vou experimentar o meg mesmo saindo um pouco mais caro no inicio,
mas deve compensar com o passar do tempo.
só espero que ela não queime com um mês de vida
gostaria de fazer uma pergunta, por que o relato do ricardo foi ignorado? afinal ele não falou que testou o tal fire plus e não funcionou? si tive-se falado que testou o meg e não funcionou teria umas 20 paginas isso aki, mais como ele falou que foi o outro que não funcionou ai ninguem dá atenção né?
tá o ricardo ai pra repetir o que falou, que ele não alimentou corretamente o carro dele e o atrazo de ponto ele achou meio estranho, pois nem cortar o cabo que vai pro bobina não precisa, eu gostaria de saber como isso funciona.
(…) e o atrazo de ponto ele achou meio estranho, pois nem cortar o cabo que vai pro bobina não precisa, eu gostaria de saber como isso funciona.
essa parte posso explicar: como o sinal para o disparo da fa?sca na bobina é interromper a conexão do fio negativo da bobina com o negativo verdadeiro do carro (aterramento), basta o módulo extra manter esse aterramento ligado por mais alguns milisegundos, após a ignição original ter interrompido esta conex?o, para realizar o atraso do momento em que é disparada a fa?sca.
[snapback]402260[/snapback]
marcio, não sei se está falando de mim ou dos demais usuários ou se foi um
desabafo, mas eu nao ignorei o post do ricardo, mas assim como ele com o fire,
outros tambem tiveram experiencias negativas com o meg queimando do nada,
então não seria por exclusividade do ricardo atestar que o fire nao funciona
que eu descartaria a possibilidade, assim como outros aki que estão com o
fire funcionando tranquilo…
o fire tem uma pessoa extremamente atenciosa por tr?s do aparelho que
sempre espera um retorno de seu produto, no caso do ricardo nao serviu,
nao funcionou ou ele nao gostou o eur?pedes devolveu a grana dele e pronto.
[snapback]402790[/snapback]
ok
