  4. Meg x fireplus - sem zoação
31 Posts 16 Posters 4.1k Visualizações 1 Watching
    fsobral86
    o meg funciona em carro carburado?
      rallye
      problema eh saber se funciona…
      eu nunca testei um de perto, so de ouvir falar...
      enquanto nao medir um de perto, de preferencia com o scope pra ver se atrasa mesmo e se nao varia ou pega ruido...
      no pe, nao da pra perceber muito facilmente... so quando trincou a canaleta :)
      compra um flavio q ai vc vai ser minha cobaia aqui em recife :) :) :)
      quanto ao meg, apesar da torcida contra, eu sei que funciona sim... e vc sabe tb...
      de todos os outros, incluindo o meg, ja ouvi falar bem e mal... desse dai nunca ouvi falarem nada....
      [snapback]400034[/snapback]
      o fireplus é aqui de brasília onde moro e ja temos alguns usando,
      funciona mas o pessoal que usa o meg está tendo resultados mais satisfatérios,
      mas consegui um fireplus a um preão de termostato de geladeira :fppt: ,
      vou experimentar já que ele faz o que eu preciso. :)
        fsobral86
        [snapback]400140[/snapback]
        opa, post aqui os resultados depois
          eu já usei o fireplus e o meg.
          do meg não tenho o que reclamar.
          já o fireplus, o eur?pede (o cara que faz) é muito gente boa, mas infelizmente no meu carro não funcionou. uma, o clamper de map não funcionava (era só ligar o fio que o carro afogava), e outra, o mapa dele só funciona em função da pressão, não tem entrada para rotação.
          isso é ruim, vou explicar porque: imagine uma condição de wot com carga (marcha alta, 4a. por exemplo) a partir de 1000 rpm. até uns 2000 rpm mais ou menos ia bem, mas quando começava a aparecer pressão dava falta braba, porque (mesmo com a regulagem no máximo) a pulsação do bico nesse momento era baixa demais, visto que quase não tinha pressão nesse instante. essa falta se mantinha até os 4000 rpm mais ou menos, quando a pressão já tinha subido para seus 0,8~1,0 bar.
          o fireplus atrasa o ponto de uma forma diferente de todos os outros gerenciadores: ao invós de interromper o fio que manda o pulso para a bobina, você liga outro em paralelo com ele. teoricamente ele manda outro trem de pulsos para a bobina em paralelo com o enviado pela ecu, o detalhe é que não tem entrada para rotação mesmo. esquisito…
          lembrando que a única coisa que fiz foi tirar o meg e colocar ele, e com o meg meu carro estava bom sim.
          falei com o eur?pede e ele me recomendou colocar um bico maior (de monza, poque uso o do gol), mas como antes estava funcionando beleza, preferi colocar o meg de volta mesmo. devolvi o gerenciador para ele, e ele me devolveu a grana na boa, sem reclamar nem nada. honestássimo.
            eu fugiria de qq solucao com potenciometro para regular.
              e pelo que vi, o modulo de atrazo é um equipamento a parte , que tal so comprar ele? seria perfeito até para carros carburados sem bgico extra..
              [snapback]400124[/snapback]
              ? a parte, mas me parece q ele usa o map do modulo de bico… aí não rola fazer isso...
              tem umas info dele aki oh: http://www.astraclub.com.br/forum/viewtopi…hlight=fireplus
                não é ? parte não, é tudo junto.
                  stry_mh2o
                  coloca o da hardware deve estar na faixa duns 700~750 e tem varias opções, com tripot esse, mas se vc quiser o turbo link q eh muito interessante esta na faixa duns 1100~1200 mas ai coloca 1500 e pega um fueltech (o cara sempre pensando em gastar 400 pila a mais para pegar um melhor quando ve jah ta nao compensa e pega o gerenciador top..hehehe)
                    PrEsA
                    pensa bem no que vc vai colocar no seu carro…
                    • uma caixa preta onde vc nao sabe o q tem, como e se funciona;
                    • um sistema onde você possa alterar as curvas de seu veículo a gosto como o fulltech.
                    consulte alguns preparadores de renome e peça refer?ncia aos produtos que você esta pensando.
                      rocmtfk
                      pessoal na boa… ;)
                      vamos tomar cuidado com as referencias.. :) olha só, o pessoal ta dizendo que o meg funciona e tals... só que parece que ta caro né? a ideia então é desconsiderar o meg pelo menos por um momento e ver o lance da outra caixinha se funciona ou não.
                        pois é, eu já até me dei ao trabalho de comprar um fireplus, experimentar e colocar meu parecer aqui, mas pelo jeito não adiantou. ;)
                        talvez se eu tivesse falado que o outro era uma bosta da? o povo desse atenção.
                          rallye
                          [snapback]401609[/snapback]
                          valeu ricardo, eu to pensando de novo no meg, estava mandando uns e-mails
                          pro cm e me falou sobre manter bomba original com um suplementar e creio
                          que os bicos de flex pro alcool na fase aspro que acabaria saindo mais barato
                          do que comprar um fireplus usado de r$200 + bomba r$400 + um monte
                          de alcool que iria gastar por mês
                          meg completo r$ 720. meg completo com ignição mais forte que a msd,
                          que é o meg top, r$ 890. esse meg dá muita economia e mais pot~encia
                          na mesma pressão
                          quero deixar a injeção original mesmo, sem mexer na central do carango,
                          vou experimentar o meg mesmo saindo um pouco mais caro no inicio,
                          mas deve compensar com o passar do tempo.
                          só espero que ela não queime com um mês de vida :)
                            gostaria de fazer uma pergunta, por que o relato do ricardo foi ignorado? afinal ele não falou que testou o tal fire plus e não funcionou? si tive-se falado que testou o meg e não funcionou teria umas 20 paginas isso aki, mais como ele falou que foi o outro que não funcionou ai ninguem dá atenção né?
                            tá o ricardo ai pra repetir o que falou, que ele não alimentou corretamente o carro dele e o atrazo de ponto ele achou meio estranho, pois nem cortar o cabo que vai pro bobina não precisa, eu gostaria de saber como isso funciona.
                              hernani.vila
                              (…) e o atrazo de ponto ele achou meio estranho, pois nem cortar o cabo que vai pro bobina não precisa, eu gostaria de saber como isso funciona.
                              essa parte posso explicar: como o sinal para o disparo da fa?sca na bobina é interromper a conexão do fio negativo da bobina com o negativo verdadeiro do carro (aterramento), basta o módulo extra manter esse aterramento ligado por mais alguns milisegundos, após a ignição original ter interrompido esta conex?o, para realizar o atraso do momento em que é disparada a fa?sca.
                                rallye
                                [snapback]402260[/snapback]
                                marcio, não sei se está falando de mim ou dos demais usuários ou se foi um
                                desabafo, mas eu nao ignorei o post do ricardo, mas assim como ele com o fire,
                                outros tambem tiveram experiencias negativas com o meg queimando do nada,
                                então não seria por exclusividade do ricardo atestar que o fire nao funciona
                                que eu descartaria a possibilidade, assim como outros aki que estão com o
                                fire funcionando tranquilo…
                                o fire tem uma pessoa extremamente atenciosa por tr?s do aparelho que
                                sempre espera um retorno de seu produto, no caso do ricardo nao serviu,
                                nao funcionou ou ele nao gostou o eur?pedes devolveu a grana dele e pronto.
                                  [snapback]402790[/snapback]
                                  ok ;)
