  4. Lubrificação motor chevette
11 Posts 3 Posters 5.6k Visualizações 1 Watching
    dyzu
    ola amigos estou montando um motor de chevette  estou tendo problemas com lubrificação nos mancais das bielas ja perdi 2 vira!
    ja tampei o furo da aste da bomba combs, mas continuo com problemas de lubrificação o mais problematico é o 4 cilindro.
    tem alguma dica para melhora lubrificação
    motor :
    bloco 1.6 alc pistao monza 84,8 ,bielas originais, cabeçote trabalhado,comando 276 ,taxa 9:1 ,turbina garett 42/48 pulsativ,
    coletor tubular puls, alimentação injepro light
    desde ja agradeço
      Nando Moura
      velinho, a primeira coisa a ser vista e pegar na tabela a pressão de trabalho original do motor e com um manometro verificar se a bomba esta atingindo esta pressão se não estiver isole por alguns segundos a lubrificação da turbina para ver se a pressão aumenta,só uma tentativa de descobrir uma possivel fulga,se não subir a pressão  tenta trocar a bomba pra ve se resolve,se não resolver vc com certeza tem fuga de oleo no motor,tambem da pra retrabalhar a presão na propria bomba na valvula de retenção.
        dyzu
        intendi , no manometro marca 1kg ,mas é eletronico não confio nele vou troca,
        mas cara a bomba é nova não tem nem 1 mes de uso .vou fazer teste da turbina ,
        esse teste me causou uma duvida !
        o tamanho da mangueira de retorno de oleo da turbina influencia na pressão do oleo ?
          Nando Moura
          de retorno não,me diga uma coisa antes de trocar a bomba o problema ja existia?
            dyzu
            nao existia problema somente acendia luz de oleo ,mas troquei a boba de oleo e filro de oleo e parou de acender , ai comeÇou ha ter problmas mas ates nao usava manometro de pressao , liguei manomero eletrico que tem aquele sensor de presao junto a um  nipe,ai perdi 2 vira com problemas de lubrificaÇaÕ no 4 cilindro so el bate as 2 vezezs !
            nao sei se tem a ver mas os 2 estava na medida de 1mm ja arrumei outro 0,25mm,vou  montar e tentar melhorar pressao na bomba com um calÇo !
            mas acho que nao É a turbinka pois rodei quase 1ano com um t2 nunca tive problema !
            depois que montei a injeÇÃo e troquei de turbina que comeÇou essa merda de falta de lubrificaÇÃo 4 cil.
              Nando Moura
              **bingo **se depois que vc trocou a turbina que começou a falta de lubrificação é bem provavel que ela tenha fulga de oleo,
                matt5
                a pressão bate um bar quente em marcha lenta? e a 2mil rpms bate quanto?
                  Nando Moura
                  eu esqueci de ver na tabela la na oficina mas acho que não pode oxilar não, tinha que dar uns 4 ou5 em marcha lenta.
                    dyzu
                    belesa cara vou ver esses detalhes estou abrindo o motor tem alg0 que possa ver na bomba de oleo ?
                    e apressao de oleo o marca 1 bar ou vira o relogio que vai ate 7 bar
                      Nando Moura
                      ha antes de abrir estanque a lubrificação da turbina pra ve se aumenta a pressão no manometro, digo que tera resultado!!!
                        dyzu
                        ok tarei o teste
