  4. Junta da tampa de valvulas
18 Posts 8 Posters 3.3k Visualizações 1 Watching
    seguitne galera, tava vendo, meu carro ta vazando oleo por ali, entre a tampa de valvulas e cabeçote..
    tem uma junta ali ou estou errado ?
    se tiver, é muito dificil de trocar?
    só retirar a tampa de valvulas e mandar bronca??
      amarchetti
      pede por junta da tampa de valvulas
      gasta um pouco mais e compra da sab?…
      eu comprei uma junta de ap da bramil...2 meses depois voltou a babar oleo..
      troquei por outra igual q eu tinha comprado 2....deu 2, 3 meses, voltou a babar de novo..
      eu nao troquei ainda por falta de tempo..mas vi uma sab? q vc dobra e ela estica como se fosse borracha..essa bramil abre uns rombos qdo vc dobra..parece corti?a velha
        [snapback]402810[/snapback]
        sabe quanto sai mais ou menos essa da sab? ?
        pra trocar, é só tirar a tampa de valvulas e colocar ?
          amarchetti
          sab? sai uns 9 reais com a meia-lua
          bramil tava 2,80….
          me falaram q da taranto é boa...alguem conhece?
          vc solta as 8 porquinhas da tampa de valvula, levanta ela e ja ta de frente pra junta..
          e tirar e colocar a nova..
          o unico cuidado e na hora de apertar as 8 poruinhas....nao pode forcar muito senao come a junta e volta a babar..
          eu abri fechei em x....comecei soltando os 4 de fora e apertei comecndo pelos 4 de dentro
            bramil tava 2,80….
            [snapback]402828[/snapback]
            valeu pela dica amarchetti, vo la comprar e colocar…
            valeu mesmo
              nao consegui trocar…na frente do motor tem tipo uma proteção de ferro, tipo uma tampa, e ela fica presa por baixo da correia
              dai nao tem como tirar se nao tirar a correia, as polias e tal...
              que droga
                Milho
                eu comprei a minha do sabo no mercadocar semana passada, paguei 6 reais se nao me engano, vou instalar semana q vem….
                  miozao
                  juntas tem as originais vw que sao de borracha, muito boas, aqui custa uns r$ 35,00
                  e as outras, de corti?a, que custam de 3 a 10 reais…
                  pra tirar a capa da correia é muito fácil, ea é presa pelos 2 primeiros parafusos da tampa de válvulas e um parafuso halen que fica na frente do bloco.
                  tira a gradinha da frente que fica fácil de vc ver ele :(
                    [snapback]403505[/snapback]
                    aqui parecia que a polia ficava na frente dele…devo ter visto errado
                      Fluff
                      e as outras, de corti?a, que custam de 3 a 10 reais…[snapback]403505[/snapback]
                      isso pq vc pediu pelo ano do carro
                      hehehehehe
                      tem junta de borracha na concession?ria por r$8,20
                      comprei uma ha 2 semanas.
                        miozao
                        hehehehehe
                        :d
                        [snapback]403684[/snapback]
                        :ohoh:
                        acho que me roubaram :(
                        então.. eu comprei logo que comprei o carro, acho que foi em abril de 2004…. foi 35 pila mesmo. pedi por junta da tampa de valvulas da parati
                        lembro que olhando ela, comparando com as outras, vixe, agua pro vinho... ela era de borracha, com metal por dentro, e tipo arruelas, onte passam os prisioneiros da tampa.
                        hoje tá com uma de corti?a mesmo. mais se achar por 8,20 eu troco denovo :o_o:
                        coloquei uma tampa cromada, da scat, que comprei usada.. e ta babando um pouquinho ainda.
                        vc tem o part number dessa junta que comprou fluff???
                          SOSSEGADO
                          haha comprei a minha hj…. coincidencia.....
                          cara eu peguei da sabo mesmo, eh de corti?o, mei feia.... mais vamo ve no que dá....
                          vou anda um poco de moto pra espera esfria o motor....
                            ta foda achar da sabo aqui, um lugar de 6 que liguei tinha, por 6
                            dai o cara falo se queria a junta só ou o kit, perguntei oque ser o kit, ele falo meia lua, num sei oque la e talz…
                            qual pego ?
                              Milho
                              meia lua eh uma borrachinha que vai ali na frente perto da polia…
                                [snapback]403904[/snapback]
                                acha que pego só a junta ou o kit?
                                  SOSSEGADO
                                  qual pego ?
                                  [snapback]403829[/snapback]
                                  bah eu pegui o kit, tem uma borrachinha, e uma meia lua….
                                  depois que eu abri eu descubro onde vai..... :o_o: :(
                                    Gustavo
                                    a de borracha nao serve pra ap mais antigo, no caso dos quadrados, a de borracha eh pra akeles cabecote q tem os prisioneiros sem a borda do lado, eu usei juntas taranto no meu carro, nao tenho oq reclamar, ate agora nao tive problemas, a da tampa de valvulas por ter sido aberta algumas vezes jah a tampa coloquei uma da sabo de cortica, mas a da taranto guentou legal ate abrir pra trocar o comando a primeira vez.
                                      [snapback]404378[/snapback]
                                      bem lembrado, comprei uma dessas de borracha e vazou oleo pra caramba mesmo tirando os aneis de metal pra junta poder tocar no cabeçote. pior q custou 17 reais =\
                                      ai comprei uma gen?rica , de 3 reais e vedou na boa.
