  4. Comando 27.7 duvidas.
63 Posts 19 Posters 24.1k Visualizações 1 Watching
    Vamp
    alguem tem a graduação desse comando?
    comparado ao original do ap1.8 qual a diferença?
    seria um 49g sendo q para tuchos hidraulicos?
    compensa uma polia regulável nesse comando?
    qual o código vw da peça?
      ernest
      [snapback]403354[/snapback]
      opa
      to com a mesma duvida.
      me falaram num outro para tucho hidraulico, ainda melhor que esse, sera que tem mesmo?
        trutaforte
        o pessoal fala em algo entre 264 a 268?
        dá uma diferença grande num 1.8 mi com comando original botando um 027
        compensa a polia se você tem esse comando num ap turbo com turbina meio grandinha…
        027 109 101 7
          miozao
          027 109 101 7
          [snapback]403378[/snapback]
          eu tenho esse comando num 1.8mi, com uma .50/.63 ;)
          ainda nao coloquei a polia, em que pode me ajudar? como regulo isso?
            trutaforte
            precisar ver que a polia regulável seja montada bem no zero , bata com uma punção para marcar o centro dela, faça uma marquinha na roda e no miolo … e vai mexendo pouco pré esquerda ou pré direita o miolo, se você girar de levinho pré esquerda o carro vai segurar mais a mistura dentro do cilindro.
              stry_mh2o
              cara pelo q sei esse comando 027 eh bem parecido com o g49 10,8 de admissao 10,3 de escape se nao me falha a memoria e 10,5 de levante comparado com o original 1.8 q tem fantasticos 8,5 de levante…hehehe
              cara para enquadrar o comando eh meio complicado tem q ir pela o/t e ai vc coloca a correia e aperta a polia
                o diagrama dele é praticamente o mesmo do 049g.
                polia regulavel em comando original só é necessária de fato se vc rebaixou o cabeçote.
                  juliano lima
                  sempre soube que era 272?, que era mais brabo do que o 049g que é 268?, vou dar uma ligada para a jpf para ver se eles tem os dados completos desse comando
                    TuningBrasil
                    272?? a vw faz milagre, então…vender carro 0km pra velhinhos com comando 272? e marcha-lenta redondinha... :(
                    na boa...o 027 é bem mais manso do q isso...
                      shimi
                      027.7 = 49g
                      027.7 - hidr?ulico
                      49g - mecanico
                        TuningBrasil
                        baseado em que?
                          o 027.7 tem aproximadamente 10,7mm de levante na admissão e escape….eu medi com um paquémetro...
                            [snapback]404117[/snapback]
                            jpf? vc tem q entrar em contato é com a vw ou vc é tão inoceeeente ao ponto de acreditar que os divisão n andam todos com comandinho 049g original em tudo ??? vc acha mesmo q os speed 1600 andam todos com comando de kombi??
                            por favor heim…
                            [snapback]404126[/snapback]
                            pois é. outro dia o povo falava q 049g era 268…agora é 272...ano que vem é capaz de estar ja em 288 :o_o:
                            **por favoooor vamos parar com essas lendas aqui
                            049 109 101 g = duzentos e sessenta e quatro graus**
                              alguen sabe todos os dados do comando original do gol mi 1.8?? queria pra poder comprarar com o 027.7
                                049g é pra tucho mecânico e tem 264?, tem um comando usado (pelo menos) nos primeiros gol 1.8 bola que tem as mesmas características, mas é pra tucho hidraulico…depois em 97 mudaram algumas coisas e acho que mudou o comando tbm (não sei dizer ao certo)
                                o 027 ?ra usado nos logus wolfsburg, pointer gti, xr3 2.0 tem 266?
                                tanto que a diferença destes comandos (o tal 049g pra tucho hidraulico) pro 027 ?ra de mêseros 4cv...
                                eqto no xr3 o motor rendia 116cv @ 5.600 no gol gti rendia 112cv @ 5.400... claramente visto porque o gol ?ra melhor de circuito melhor suspensão e curva de torque mais planinha
                                o 027 num faz milagre, mas deix ao motor mais el?stico um pouco e mais potente uma merreca... o legal do 027 é que a powerband (espaço entre o regime de potência máxima e red line) ficava mais linear (ie. não caia tanto depois do regime de potência máxima o que te deixava virar mais e aproveitar melhor as marchas mais curtas principalmente...pra turbo acaba ajudando tudo principalmente em final porque a potência num despenca depois das 6.000 como ocorre nos ap2000)
                                  agora me pintou uma dúvida se o 027 ?ra 266 ou 268? ….acho mais provóvel 266? mesmo...
                                    tanto que a diferença destes comandos (o tal 049g pra tucho hidraulico) pro 027 ?ra de mêseros 4cv…
                                    eqto no xr3 o motor rendia 116cv @ 5.600 no gol gti rendia 112cv @ 5.400... claramente visto porque o gol ?ra melhor de circuito melhor suspensão e curva de torque mais planinha[snapback]404611[/snapback]
                                    jr, na época dos xr3 2.0i falava-se q diferença de potencia dele em relação ao gol gti era devido ao melhor formato do coletor de escape e do sistema de escapamento em si no xr3, e tb pq gol era super amorda?ado pelo escape cheio de abafadores restritivos. não ponho a mão no fogo por isso, só to lembrando de algumas coisas do g?nero.
                                      miozao
                                      já ouvi gente falando que o 27.7 saiu no tsi ou gti tb.
                                      pelo catélogo da vw, o comando do tsi é outro. esse só saiu nos carros que o overspeed falou mesmo.
                                      a não ser que o catélogo esteja errado tb
                                        stry_mh2o
                                        no meu caso estou fazendo um cabeçote em banca tudo certinho valvulas 41x33 tucho mecanico, molas crane e iria colocar um g49 pq o carro eh para rua agora fiquei meio assim da diferença para o 027 pq fizemos um gol bola forjado com esse comando e ficou show pena q corta a 6200rpm mas o meu fiz o corte no modulo da hardware a 8000rpm…
                                        entao qual comando entre esses dois deveria usar?
                                        valew
                                          [snapback]404643[/snapback]
                                          sim, é dificil saber o que vem do comando e o que vem de coletor/escape, etc…
                                          se bem que o coletor do xr3 num ?ra nenhuma magavilha...
                                          eu lembro até que uma certa época a vw divulgava 114cv pro santana e 111cv pra saveiro/parati/gol 2.0 só por resposicionamento do filtro de ar.... bem...vai lá saber né ?
                                          que são diferentes isso eu tenho certeza... mas o que é e o que num é tá sempre no disse que disse...
