  4. Msd feita em casa
Msd feita em casa
88 Posts 24 Posters 11.3k Visualizações 1 Watching
    tirei de outro fórum, me parece que quem postou lá até é registrado aqui:
    www.molla.org/diy-cdi
    gostaria da opinião do pessoal que entende legal de eletrúnica mesmo, pois eu sou só fu?ador… ;)
      porva
      tambem sou muito fraco de eletronica, mas vou imprimir e mostrar prum colega meu que fez eletronica…..
      • I Offline
        I Offline
        Italo
        http://not2fast.wryday.com/ignition/msd_6a.pdf
        • I Offline
          I Offline
          Italo
          ou esse http://not2fast.wryday.com/ignition/cap-dis-ignit-cdi.pdf
            o primeiro link é exatamente desse mesmo projeto que citei. tá mais bonitinho, tem foto colorida, mas é o mesmo. mas valeu pela indicação, tá mais ilustrativo.
            já esse segundo, o cara literalmente chupou uma msd6a mesmo. mas tem só o esquema, tem que desenvolver placa, etc…. dessa eu tá fora.
              CHT POWER
              pior é enrolar os transformadores.
              placa, montagem, etc…o resto é moleza...
                kmon
                [snapback]410187[/snapback]
                vc pode pagarr para alguem enrolar nao é muito caro nao
                  comprei as peças. tá metendo a cara, vamo vê no que d
                    Glauco
                    comprei as peças. tá metendo a cara, vamo vê no que dá.
                    [snapback]422855[/snapback]
                    fotos do processso?????????? :(
                      CHT POWER
                      [snapback]422630[/snapback]
                      eu sei glauco, mas qual as caracteristicas dele? quantas espiras de fio numero tal no prim?rio é e quantas espiras no secundario? derivação central é
                      eh mais ou menos por aí…. :(
                        CHT POWER
                        [snapback]423959[/snapback]
                        idem :hauhau:
                          CHT POWER
                          se algo embarreirar, e precisar de alguma ajuda, mande-me uma mp :(
                            [snapback]424001[/snapback]
                            hahahha… faz uma pra mim tio cht ?? :-p
                              rsrsrs, em breve, ignições pp :(
                                mole. a receita tá bem explicadinha no artigo da silicon chip… mas mesmo assim eu vou mandar enrolar. de gambiara já basta a placa, que vou fazer na caneta mesmo... :(
                                  e ai pessoal, quem esta se arriscando o q nos diz
                                  qnt ao transformador, foi mandado enrolar mesmo? tem todas as infos do transformador no projeto para q se tenha caracteristicas em mao na hora de fazer o pedido?
                                  estou entrando na ideia agora…...
                                  so q vou precisar de infos afinal nao sei como sao as bobinas do golf no corsa sei q eram 2 e era um transtorno montar a cm
                                    Ktulu
                                    alguem sabe se tem como colocar no corsa?
                                    ele não tem bem uma bobina, tem um modulo eletronico que recebe direto o sinal da ecu e já sai os 4 cabos de velas… sem distribuidor e bobina separado.
                                      bem, aqui na ro?a eu não consegui encontrar capacitor de 1uf x 600v.
                                      no esquema original pede 1uf x 275v, mas como eu já tá fazendo ela com um up já de cara, decidi colocar capacitores com isolação mais alta. será que não tem como usar dois eletrol?ticos em série, despolarizando eles?
                                      tá usando um nécleo um pouco maior também, para já enrolar o trafo com mais voltas. pretendo tirar entre 450 a 500v na sa?da.
                                      também não encontrei os integrados (ir2155) e nem o varistor. vou ter que apelar pra sta efig?nia mesmo, da? já aproveito e faão uma cata das peças pra montar a minha megasquirt.
                                      ktulu, boa pergunta. sempre quis saber também como faz pra ligar ampificador de ignição em carro que usa bobina com driver interno. se fosse uma bobina só (como o gol 1.0 at, que usa bobina de tr?s fios), da? é mole, é só trocar a bobina por uma normal de ap mi, aquela de dois fios. mas no seu caso, a coisa muda de figura…
                                        CHT POWER
                                        [snapback]426868[/snapback]
                                        ricardo, vc pode usar um capacitor de poliester de 1uf por 630 volts, tipo igual ao que se usa em instalação de som, sem problemas. :ninja:
                                        quanto ao integrado, vou verificar e tentar alguma info sobre ele.
                                          valeu pela ajuda, mas eu acho que eu não me expressei bem: não achei nenhum capacitor de 1uf x600v… cheguei até a tentar nas eletrotécnicas, pois motor monof?sico normalmente usa. nada.
                                          dei uma olhada meio que por cima no datasheet dele, e parece que o ir2153 é equivalente, mas esse não tem aqui tbm… :ninja:
