Navegação
    • Cadastrar
    • Categorias
    Babando…
    Mecânica e Preparação
    5
    14
    808
    Carregando Mais Posts
      *Felipe* última edição por
      galera…
      curiosidade...
      qndo pinga agua, ja junção do abafador com o cano de escape, é a junta que ta zuada né???
      • F
        Fabio Lima última edição por
        creio q isso seja um vazamento pequeno…
        no mew sempre pingou na flange do 4x1 co scap, tando com junta nova ou velha.
          bom…
          fica um pinga pinga lascado..
          porém... só do lado esquerdo ( são dois escapamentos..)
            Visitante última edição por
            junta? felipe, o motor da sua moto é refrigerado a ar e não a agua.
            ou vc ta se referindo ao mazda?
            • F
              Flavio Cruz última edição por
              que carro? que motor? qual o combustivel?
                ? uma cb 450…
                na gasola...
                eu sei que é a agua carol.. :p
                por isso que tou achando estranho... só de um lado... e pinga agua mesmo...:p
                • B
                  bruno_leite última edição por
                  acho q a única resposta é condensação… deve estar avendo algum choque térmico do ar quente com ar frio e tá acontecendo isso... pode ser um furinho muito pequeno q deixe sair só vapor, dae qdo entra em contato com o ar frio cria água... acho q nao importa se a moto é a água ou óleo, ja q com ar pode-se criar água tb... basta o ar ter alguma umidade...
                  procura algum furinho nessa junta... algum ponto de ferr?gem e talz...
                  falow
                    ? uma cb 450…
                    na gasola...
                    eu sei que é a agua carol.. :d
                    por isso que tou achando estranho… só de um lado... e pinga agua mesmo...:p
                    [snapback]406494[/snapback]
                    :p
                      :p
                      [snapback]406710[/snapback]
                      me confundi…:p
                      bruno...
                      poderia acontecer de um lado só?
                      • B
                        se tiver furo de um lado só, pode…
                        esperimenta pegar a moto fria, lambusa essa junta com espuma e liga a moto pra ver se a espuma aumenta... se aumentar, é porque tem furo... :p
                        falow
                        • F
                          por isso nao perguntei q veiculo era… tanto a combustão de gasolina como a de alcool tem como um dos resultantes h2o... não me lembro, mas o ciclo diesel deve ser o unico que não produz agua na queima.
                            entendi…
                            então, do outro lado que teoricamente não tem furo, a agua ta presa lá dentro???
                            acho que vou ter problemas com ferrugem.. :p
                            • B
                              não. a água é gerada a partir da reação do contato do ar quente do escape com o ar frio do ambiente… tipo... esperimente colocar algum objeto na fuma?a q uma chaleira solta... esse objeto vai ficar molhado, pois a agua o vapor d água se condensou e formou água novamente. pode acontecer o inverso tb, ex: qdo vc tira uma garrafa do freezer e a expoe é temperatura ambiente, ocorre a formação de got?culas de água por toda garrafa devido é reação da garrafa fria com o ar quente, entendeu? isso é f?sica
                              falow :p
                                era um buraco mesmo…
                                resolvi já.. dei um pingo de solda, e ficou bão ^^
                                valeu ae cara
                                • First post
                                  Last post
