  4. Temp pirometro, potencia, pressão etc etc etc
70 Posts 21 Posters 4.8k Visualizações 1 Watching
    PrEsA
    sério mesmo?
    quanto tempo será que ag?enta um motor de linha?
    [snapback]408424[/snapback]
    depende da montadora…. mas os testes de durabilidade de motores otto leve (os nossos motores de carro) duram cerca de 200h ciclando entre torque máximo e potencia máxima....
    só por curiosidade, um teste de um motor diesel pesado (como um scania grande) dura 2000h, hehehehe
      copyman
      sério mesmo?
      não so o meu, mas é dificil um motor com mais de 250hp litro , aguentar mais que um ou dois minutos a potencia plena com carga.
      hiem copy man já testou saindo parado?
      [snapback]408504[/snapback]
      não faz nem 30 dias que trocaram os amortecedores do celta, pneus e colocaram o sub-chassis, hoje a potencia transferida pro chão , com suspenção de competição da spr , sub chassis , e os advan o32 soft compound 225 60 15 na dianteira o carro tomou um chão descomunal , mas o cambio que esta nele que ja estava roncando diferencial e terceira , agora depois de umas 4 arrancadas com o conjunto novo , ta na casca , e a caixa reserva ainda esta aberta, então não da de abusar e medir os ganhos no momento.
      mas antes dessas modificações , onde so as buchas eram tecnil 90% e os amortecedores meia boca , usando os pneus toyo com treadware 340 os ap com suspenção mechida sempre abriram na arrancada na minha frente , seja lancado ou parado mas de terceira ja buscava e passava , e assim ia ….... , com a atual config aposto que com de ventura vai ser dificil arrancar na frente do celta com os advan ( treadware 60 :p ).
      a condição aqui das puchadas, é sempre segunda lancado , porque se fiser parado, é uma caixa de vw quebrada atraz da outra, ( ja é assim arrancando lançado...) todos os carros que mencionei , usam ora ventura , f660 , p6000 formula ou potenza g3 ( treadware abixo de 200 ) , montadas em boas suspenções , e todos são fortes, então se ficar brincando saindo parado , vai ter que fabricar caixa de vw a dar com o pau por aqui.
        Fabio
        eu achava que essas 200 horas fossem travadas na potência máxima e não alternando.
        a honda diz no site dela que o motor do rsx (2.0 e 200 hp @ 7.400 rpm aspirado) dura 160.000 milhas +- 257.400 km).
        • X Offline
          X Offline
          Xucrute
          [snapback]408651[/snapback]
          isso em condicoes normais de uso… ir trabalhar, voltar, supermercado, viajar, e umas puxadinhas esporadicas...
          depois quando o west sair de ferias ele pode, quem sabe, nos dar um parecer sobre durabilidade de motores na bancada...
            copyman
            um motor de ct2000 , ou seja, um motor aspro de 2.0 litros na faixa de 280hp a 300hp que gira 8500 rpm , dura uma prova de 2 horas na casca, isso usando muitas veses até 30 litros de oleo no porta mala, carter seco etc…. ( bronsinas especiais , pistões, aneis , pinos, bielas são jogadas fora a cada 2 horas de uso , bloco e gira billet jogados fora a cada 10 horas de uso.
            voce alevar por alguns segundos varias veses um motor de alta potencia especifica por litro a potencia plena e alto rpm é uma coisa, agora freiar um motor a potencia plena num dino é outra completamente diferente.
            meu carro toma pau a dar com po , tem quase um ano montado, e fasso media de 40.000km ano, mas obiviamente andando no dia a dia, raramente se usa seguer 100hp do motor 99,9% do tempo
              isso é jogada de mkt no exterior, esse papo de dura 100.000 milhas é meio q obrigação pra entrar em certos nichos de mercado.
              um dos que começaram com isso foi a ford, se não me engano, no motor duratec.
              só que roda isso e depois joga o motor fora, pois não fornecem peças pra retificar.
                WEST
                [snapback]408657[/snapback]
                la na renault ja vi fazerem teste de 700 horas em potência máxima, sem quebrar, motores que são feitos para durar 300 mil km..
                  PrEsA
                  [snapback]409293[/snapback]
                  em q motor?
                  e p q um teste como este?
                    em q motor?
                    [snapback]409307[/snapback]
                    seria 1 meis inteiro com o carro em po embiaxo…
                    uma puxada boa que nois dá por ai, dificilmente passa dos 30 segundos...
                    quanto tempo esse motor vai durar? :ohoh:
                      Nuvo
                      [snapback]409482[/snapback]
                      o que vc acha que é mais prejudicial ao motor?
                      rodar ininterruptamente por horas mas mantendo a mesmo rotação ou o anda-pora-anda da cidade?
