  4. Temp pirometro, potencia, pressão etc etc etc
70 Posts 21 Posters 5.1k Visualizações 1 Watching
    Snake
    pelo que entendi, não.
    [snapback]407791[/snapback]
    impossivel, esse celta não é pra ter ng nem andando perto, e muito menos um simples voyage com carburador 2e e biela de kombi  :p
    [snapback]407804[/snapback]
    eu também entendi que o celta ficou para tr?s da parati de 5 k. tem uma hora que ele falou que se nao nao ia alcançar nunca mais…
      Fabio
      o que tenho curiosidade de saber é quanto tempo um motor ag?enta na potência máxima travado no din?mometro. li uma vez que o motor da f50 durava 200 horas. sei que em motores de barcos, onde a maioria não possui marchas, eles indicavam 2 potências. a potência máxima cont?nuo que era onde se podia manter por muito tempo e a potência máxima de pico que não podia ficar muito tempo.
        o que tenho curiosidade de saber é quanto tempo um motor ag?enta na potência máxima travado no din?mometro. li uma vez que o motor da f50 durava 200 horas. [snapback]407823[/snapback]
        motores ferrari aguentam 200 horas segurando 10.000 rpm sem acontecer nada? vc tem certeza disso?
          infelizmente nao tenho pirometro.. nem sei a potencia atual do carro… antigamente, com gasolina, turbina e escape antigos (2,5) medi 226 cv no motor (189 roda) em dinamometro, a principio, confiavel e nao batizado , com pressao de 0,9 e picos de 1.2-1.3kg (valvula wastegate safada da t3)
          hj nao tenho a menor ideia da potencia, so sei que tem mais que antes, alcool, 1.4 kg direto, escape e turbina maiores, seguro 5.a pe dentro o tempo que quizer... ou a pista permitir... o ponteiro cola em 240... nao sinto o carro superaquecer nem oleo nem agua... ainda vou instlar o pirometro pra poder completar a informacao q vc pediu ivo... mas a principio, segura normal pe embaixo por bastante tempo em estrada...
          e olha que eu tenho um quebra-motor instalado :p
            e olha que eu tenho um quebra-motor instalado :d
            [snapback]407839[/snapback]
            vc tem é um santo forte :p
            ante ja rolava mais de 40k de torke… imagina agora :p
              Fabio
              [snapback]407827[/snapback]
              quando li, na ocasião do lançamento da f50, disseram que era 200 horas na potência máxima que era em 8.500 rpm. agora não sei sobre a veracidade, pois nunca vi esse tipo de dado de outro motor para comparar.
                [snapback]407925[/snapback]
                sei (dito por donos de ferraris) que a fabrica determina 100.000 kms como vida util pro motor e pro cambio e não retificam esses componentes. chegou 100k kms, troca-se por tudo novo.
                haja dinheiro…não basta ter $$$$$$ de monte, a compra do carro é só o começo...
                  Fabio
                  [snapback]407984[/snapback]
                  mas isso é verdade, para manter é um absurdo. uma vez ouvi um papo que dizia que cada parafuso do carro é cromado e com o cavalinho e custa o mais barato u$ 5,00. dizem que as pastilhas de freio duram só algumas horas se for brincar em circuitos.
                    Nuvo
                    fala ivo
                    então, meu carro que já está pronto é uma corsa pick up 1.6, motor totalmente original, turbina gt22, intercooler 2l de colmeia redonda (meia boca), enchendo 0.87bar, 192cv de potencia no motor, 170 na roda, termopar beast racing instalado 10cm depois da turbina. apenas 4 bicos, map positivo e acerto feito pela pradopowerchips lá em cascavel.
                    participei do último track day, pisei q nem um dábil mental o tempo todo, sem dá, e sem nenhum problema. a temperatura da agua se mantinha na casa dos 100 graus (normal pra corsa), do ar ficava na casa dos 60 graus (meia boca, mas meu cooler nao é grandes coisa), e o pirometro ficava entre 850 e 950 graus. teve uma hora que eu tava h? umas 5 voltas direto sem tirar o po pra tentar pegar um subaru branco forte pra kct, da? qdo percebi a água tava em 130+graus e o pirometro em 1020 da? tirei o po achando que tinha queimado junta ou algo assim, mas logo em seguida o bicho esfriou e voltei a socar o po…
                    aparece eu correndo neste vêdeo que fiz pra pradopowerchips.
                    http://rapidshare.de/files/9506860/prado.wmv.html
                    obs: ou meu corsa hatch que ta quase pronto, com c20xe forjado, electromotive tec3 e tudo mais, vai ser a pedra no teu sapato huahuahuahua
                    [snapback]407799[/snapback]
                    :p :p
                    sess?, nesse vêdeo só faltou aquela tua foto sentado na frente do cocorsa com o capo aberto é la clodovil…
                    :d
                      [snapback]408002[/snapback]
                      justamente, ferrari é carro de corrida, não da pra usar no dia a dia como um carro comum. o torque em baixa é inexistente…tudo no carro se desgasta muito depressa e custa fortunas.
                        Tshiii
                        q pirometro vcs tem usado?
                          falam muito bem do da odg.
                            Tshiii
                            o lance de pir?mtero é foda de comparar hein….e já vi  muita discução disso por ai...hehehe
                            o galho é que tem gente que liga os pirometros antes ou depois da turbina e isso gera muita diferença na leitura....fora que coletor vai influ?nciar muito nisso tmb...
                            e tenho lá minhas duvidas  em relação a confiabilidade dos resultados destes pir?metros tipo da odg, gustes e afins... to bem afim de comparar o meu da guster com um industrial pra ver qual eras....
                            [snapback]406336[/snapback]
                            esse seu guster é aquele q tem hallmeter junto?
                              gts turbo
                              eu uso da hw parts, ele é um quadradinho, e só dá a leitura num?rica
                                Tshiii
                                [snapback]408141[/snapback]
                                esse ai não fabrica mais :p
                                  RodrigoLóke
                                  eu já tive um da odg no meu ibiza turbo. era um ap 1.9 8v rodando com 2,2 -2,5kg de pressão. a temperatura girava na casa dos 750?c em puxadas mais longas.
                                  depois mudei de configuração, coloquei cabeçote 16v injetado utilizando digipulse. andava com 1,5kg, mas não foi interessante porque o carro rodou acertado durante mto pouco tempo
                                    copyman
                                    quero video das varias puxadas com o voyage que eu ja to sabendo q teve
                                    (só nao sei se teve video mesmo… :d)
                                    [snapback]407739[/snapback]
                                    nem, primeira puxada quebrou a quarta dele, depois foi so palha?ada com o jean tocando o voyage…....
                                    uma coisa: voyage pesando 820 quilos com o motorista dentro?
                                    ivo, esse voyage é todo aliviado e depenado, tipo sem os vidros, bancos, assoalho cortado e tal? só pode ser. no manual de voyage antigo, de 1986 pra baixo consta 880 quilos.
                                    o carro com o motorista + os equipamentos (q peeeesam por mais basico q seja o turbo) não pode pesar menos q 1000 quilos com o motorista.
                                    ah, vc disse q o voyaginho traciona uma barbaridade. qual suspensão q ele usa? vc pode dizer pra gente? me parece um carro simples (ja q usa bielas de kombi e carburador 2e como era na parati) demais pra ter um investimento alto com molas e amortecedores.
                                    [snapback]407776[/snapback]
                                    bom, a mesma balança que pesou 1030 quilos no brasileiro o celta , pesou 820kilos o voyage
                                    briga? nem tem como ter briga entre carros com preparações tão diferentes e investimento tão astronomico como tem o celta do ivo.
                                    não entendi direito, mas acho q o celta sumiu na frente de 2? marcha.
                                    foi isso?
                                    [snapback]407779[/snapback]
                                    não ka, o voyage abriu de segunda, terceira o celta ja começou a pegar , so que a terceira do celta quanto ta na metade, ele ja tinha demolido a quarta, ai logico passei por ele né hehehe.
                                    não se engane ka, quem faz o carro é o kal, e ele tava com a suspenção e pneus do rodolfo, que é o kal que faz….
                                    o mais tolo aqui ka, sou eu, embora não tenha sido entimado, e sim convidado pelo mestre pra ver como tava o voyage, ninguem me encara com pouca coisa não, e o que tinha debaixo do capo, so deus sabe e o mestre hehehe, dis o mestre que é o motor dele melhorado, mas ninguem deixou ele abrir o capo hehehe
                                    vale resaltar que eu não tracionava e estava com apenas 1.7 bar neste dia, sem pneu , amortecedor , sub-chassis nem nada, ai o pessoal se apressou e montou o novo conjunto de suspenção e pneus no celta, não por causa do voyage, mas sim pelo furgão que estava quebrado no dia e é bem mais forte que este voyage e se preparando para o novo gol do jean.
                                    se tivesse tomado um bago do voyage, nada disso é desculpa, porque benga é benga e acabou , eu fui como fui porque quis e pela brincadeira.
                                    e nas condições dos dois carros naquele dia , se ele não quebra a quarta, não seria impossivel ele dar uma benga não viu...... , eu ia passar por ele la pelos 200km\h por ai na condição do celta no dia , se passase , e se ele na malandragem tira o po antes dos 250km\h como conbinado tambem , aqui a malandragem não é pouca não nobre......
                                    aqui nos largamos de segunda lançado...
                                    infelizmente, ele ta quebrando uma caixa atraz da outra, ja liguei 2 ou 3 veses para ele, sempre quebrada a caixa , e ele melhorou ainda mais o motor, mas ap voce sabe, quando é forte e transfere potencia pro ch?o, caixa é um problema sório.
                                    fala ivo
                                    hops amigo, é possivel usar o radidor do versailes no seu corsa , que é enorme e é o que uso , com duas fans pela frente do tempra turbo, é possivel essa adaptação usando a frente original ok , o radiador fica quase dentro do parachoque do celta ou corsa e acabam os problemas de superaquecimento.
                                    com 350hp do motor fase i , eu não andava perto de ninguem que tinha carro forte aqui ka , tabem ninguem aqui usa menos de 2.5 bar , na primeira noite que montei o faze ii , ja se foram todos que encontrei, e depois o duas semanas quando encontrei o numero 1 da cidade, foi benga nele tambem.
                                    agora tem a nova safra bem mais forte, logico que o celta é bem mais forte hoje tambem, bem mais estruturado e nem esse voyage chegam perto e duvido que esse gol furgão tambem chegue, mas o carro que esta sendo terminado agora do jean , vai ser osso duro sim, o cara toca muito, e o carro não vai ser nada parecido com o que o pessoal viu até hoje.
                                    aprendi do jeito mais dificil a não sub-estimar os carros dos outros, principalmente porque não é tão dificil assim tirar potencia bruta a qualquer preão de um ap, e transferia uma suspenção top e motor de um gol para outro é uma tarde né ka…...
                                    sempre, quando alguem me liga, é uma caixinha de surpresas..... :p
                                    sendo um pouco indelicado com voce, mas um ditado que meu pai usava é que carro de corrida é que nem pinto , por mais que ache o seu grande, sempre tem um maior hehehe
                                      copyman
                                      meu motor acredito não guentar 1 minuto freiado num dino a plena potencia
                                        Fabio
                                        [snapback]408399[/snapback]
                                        sério mesmo?
                                        quanto tempo será que ag?enta um motor de linha?
                                          Snake
                                          hiem copy man já testou saindo parado?
