  4. Gel na weber 40
Gel na weber 40
41 Posts 15 Posters 6.0k Visualizações 1 Watching
    Potenza
    ol? pessoal
    procrei no mecanismo de busca sobre o tema mas não dá pra procurar palavras com menos de 5 letras :p , então estou eu aqui perguntando: h? lugares no carburador que sofrem mais com isso ou ele é atacado de forma igual? pra limpar tem que desmontar tudo né, cuba, canetas e gicles principais, gicles de lenta, injetores de rápida etc… tem algum jeito de impedir a formação do gel maldito?
    alguém tem mais alguma dica?
    ps. se alguém conseguir encontrar os tópicos antigos sobre o assunto, eu agradeão um monte
      Fluff
      manda uma mp pro marc
      ele sofria com isso…
        Potenza
        achei o tópico: http://www.preparados.com.br/forum/index.p…wtopic=9283&hl=
          eu tb sofri muito com isso, e ainda acontece as vzs.
          meu carburador é tratado contra reações do alcool, mas mesmo assim ainda acontece esse problema, é uma praga mesmo e exige q se desmonte tudo, lave e passe ar comprimido nas galerias.
          o carro fica parado muito tempo sem ter o motor ligado?
          o carro fica em um local com muita umidade?
          vc liga o motor dando varias bombadas no acelerador antes de dar a partida?
            FabioRR
            eu ainda vou ter que aprender a limpar meus buras e o mais dificil … sincronizar eles :p
              Potenza
              [snapback]407500[/snapback]
              tudo isso que você falou acontece: o carro ficou parado mais de 1 mês em um galpão ?mido… só consegue ligar o carro se alguém tampar a entrada do carburador pra afogar um pouco, e no meu caro nem adiante bombar antes de ligar porque a injeção rápida tá desligada.... vou ter que tirar o carburador e limpar ele todo, o problema é que eu não tenho ar coprimido....
                [snapback]407541[/snapback]
                limpa carbureitor day no mozart por esses dias detectedá :p
                vc sabe se sua weber tem algum tratamento pra rodar com álcool?
                  Potenza
                  [snapback]407545[/snapback]
                  esse dias nada, preciso limpar hoje pra poder treinar na 5?, vou limpar lá em casa mesmo. a weber tem tratamento não….
                    [snapback]407561[/snapback]
                    quer ajuda??? posso pela tarde…
                      Marc
                      [snapback]407470[/snapback]
                      e q/ venha a ie :p
                      potenza, abri um tópico c/ esse problema morf?tico…
                      http://www.preparados.com.br/forum/index.p…owtopic=464&hl=
                      outro dia estava conversando c/ o nicola, da nicola turbo ( vendi a minha ex - weber p/ um cliente dele )… comentei c/ ele sobre esse gel, e ele disse q/ conhecia o problema, e q/ resolvia isso apenas colocando um filtro logo depois da sa?da do tanque....
                      o problema é q/ não teve como perguntar p/ o novo dono da weber se ele teve problema c/ esse gel, pq. o carro dele ficou tão forte q/ acabou rachando o tánel do carro.... ehehehehehehe.... o cara quase não andou c/ o carro...... sacanagem... :p
                        amarchetti
                        eu usava vinagre vermelho pra soltar a meleca no chepala..e soltava mesmo
                          outro dia estava conversando c/ o nicola, da nicola turbo ( vendi a minha ex - weber p/ um cliente dele )… comentei c/ ele sobre esse gel, e ele disse q/ conhecia o problema, e q/ resolvia isso apenas colocando um filtro logo depois da sa?da do tanque....[snapback]407678[/snapback]
                          sempre usei filtro e mesmo assim vem o maldito gel =(
                          [snapback]407821[/snapback]
                          isso não é pra gasolina?
                            amarchetti
                            eu usava no alcool mesmo…e funfava
                              edsonmassao
                              bom, minha weber naum tem nenhum tratamento pra rodar a alcool. costumo usar o carro quase q diariamente, se poro 3 dias seguidos é muito. o problema de gel no meu caso é nos gicles de marcha lenta, como é facinho de tirar, logo qdo sinto o carro meio quadrado querendo morrer, já tento encostar num canto e perco uns minutos ali limpando…
                              fora isso naum lembro de ter tido problemas...as vezes ligo o carro bombando o acelerador ou apelo pra wd40 gen?rico na boca da turbina...
                              ahnn, ando sem filtro de comb...
                                [snapback]408477[/snapback]
                                vc jogava direto na cuba e o gel derretia?
                                [snapback]408506[/snapback]
                                então edson, o gel vem da cuba, vai pros gigles principais, depois pro canal das canetas e dali ele vai pro canal de marcha lenta. se vc ligar o carro dando varias bombadas, o gel ainda impregna o canal dos injetores de aceleração rápida, se vc da uma puxada logo de pois do carro ficar uns dias parados, ai vai maaais gel ainda pro circuito de lenta, que nas webers tb atua em alta rotação, assim como os injetores de acel. rapida tb esguicham em alta carga. ai ja viu, pode tirar o carburador todo e jatear com ar :p
                                e ainda tem gente que não gosta de injeção eletronica. ali é só tirar os bicos, passar na maquina e por de volta no carro. até rola de fzr um pulsador de bico e construir uma maquininha pra usar em casa mesmo :p
                                  edsonmassao
                                  carol, tava lendo no topic do marc q o problema no seu caso diminuiu usando aquele aditivo da bardhal pra alcool…isso confere ou naum resolveu?
                                  ainda naum tive problema mais sório com o gel assim...ainda né...pq tow vendo q é questão de tempo :p
                                    FabioRR
                                    isso foi uma indireta :hugu: :p
                                    ie é bom sim … em carro original.
                                      [snapback]408547[/snapback]
                                      naum resolveu, amenizou um pouco mas não deu jeito. ai mudei de estacionamento. o antigo tinha muita umidade, chegava a criar cogumelos no assoalho :d
                                      [snapback]408650[/snapback]
                                      :p
                                        FabioRR
                                        :p
                                        :d
                                        quer ver esse gel nao aparecer mais??? sai para dar um role com o carro todo dia … e soca 1,5kg na danada para vc ver só ... vai estar estar tinindo :p
                                          Marc
                                          :p
                                          quer ver esse gel nao aparecer mais??? sai para dar um role com o carro todo dia … e soca 1,5kg na danada para vc ver só ... vai estar estar tinindo :ohoh:
                                          [snapback]408672[/snapback]
                                          comigo aconteia ao contrário…. toda vez q/ dava pressão, parece q/ o gel subia.... aí virava aquela c?ca...
