  4. Gel na weber 40
Gel na weber 40
41 Posts 15 Posters 5.4k Visualizações
    ***Finado***
    caracas, estava lendo isso daqui e tenho um amigo que roda de webber a 1 ano e nunca teve o problema com o tal gelzinho que deixam vc?s sem dormir … :ohoh:
    pq será que o dele não forma esse gel?
      FabioRR
      comigo aconteia ao contrário…. toda vez q/ dava pressão, parece q/ o gel subia.... aí virava aquela c?ca...
      [snapback]408809[/snapback]
      :ohoh:
        FabioRR
        [snapback]408824[/snapback]
        bom … ele mesmo q limpava o bura??? se ele mandava alguem limpar ... o cara poderia até ter tido o problema e nem ficou sabendo ...
          amarchetti
          meio q por preguiça e até medo de desmontar as canetas, eu tirava o carburador inteiro e mergulhava numa bacia com vinagre…
          deixava um tempo largado por lá....
          algumas vezes eu deixava a noite toda largado e só no outro dia ia ver...
          depois eu pegava meu inalador (bronquite sux a lot :ohoh: ) e usava ele pra ir soprando...
          tanto pelas borboletinha, quanto pelas entradas de alimentação , inclusive do diafragma..
          o maledto cuspia inclusive com tecos de meleca...
          montava assim mesmo, fedendo vinagre
          e blza...
          • ? Offline
            ? Offline
            isso q eu queria evitar: remover o carburador. se fosse num aspirado blz, mas ali é turbo, cheio de coisa por cima antes de chegar no carburador =(
              Nuvo
              [snapback]409651[/snapback]
              e quele esquema de injetar gasolina antes de desligar o motor totalmente pra qdo for ficar parado não deixar alcool no carburador?
              • ? Offline
                ? Offline
                [snapback]409653[/snapback]
                aquilo parece q piorou as coisas, a mistura de alcool com gasolina formou uma borra :ohoh:
                  Fluff
                  [snapback]409661[/snapback]
                  mesmo se deixar secar?
                  tipo…
                  desliga a mangueira da weber e poe o carro pra funcionar até parar
                  ai enche a cuba com gasolina (da boa) e fecha tudo de volta.
                  • ? Offline
                    ? Offline
                    tipo…
                    [snapback]409671[/snapback]
                    assim q eu fazia, só q o motor para antes de secar a cuba pq os gigles não vão até o fundo dela.
                      Marc
                      tipo…
                      eu tb. fazia isso, e não adiantava….
                      desligava a bomba de combustável p/ secar a w..... mas criava melequinha de qq. jeito...
                        GusWRC
                        no meu caso, qdo eu deixava parado, como eu usava bomba mecanica, tirava a mangueira q vinha do tanque e ligava num galao com avgas. deixava o motor funcionando até feder a garagem toda, aí desligava e podia ficar até 20 dias parado q era bateu-valeu depois.
                        e tb uso muito vinagre pra limpar, deixar de molho no outro dia tá zero. até os gicles voltam a ter cor de latão novo.
                        o q amenizava no meu caso pro dia a dia era misturar um pouco de avgas no tanque, tipo 20 de alcool pra 3 de av. diminuia drasticamente a formação do gel.
                          Milho
                          mas vc tira o carburador todo com membrana junta e tudo mais e mergulha no vinagre????
                          • ? Offline
                            ? Offline
                            hj o pote de vinagre daqui de casa vai sumir :ohoh:
                              gts turbo
                              engraçado, pois uso weber h? mais de 2 anos e nunca tive problemas desse gel, a única coisa que me chateia, é quando a lenta entope com pedrinhas( sujeiras do tanque). fora isso naum dá problema.
                              • ? Offline
                                ? Offline
                                [snapback]410262[/snapback]
                                justamente isso q acontece, esse entopimento é causado pelo tal gel.
                                  FabioRR
                                  e no meu caso? que preciso tirar a tampa do motor e 2 carburadores??
                                  • ? Offline
                                    ? Offline
                                    [snapback]410272[/snapback]
                                    no seu o q complica é a posição dos buras, mas é questão de pegar o jeito :ohoh:
                                      GusWRC
                                      [snapback]409920[/snapback]
                                      sim. o vinagre não ataca as borrachas nem nada. só não pode deixar muito tempo de molho pq começa a atacar o material.
                                        Potenza
                                        gasolina poduim ajuda a prevenir o gel ou não adianta nada?
                                          Puma GTS
                                          esse gel eh soh na weber?
                                          pq qdo tinha minha barca nao formava esse gel e era 2e
