  4. Holset h1e
Holset h1e
29 Posts 9 Posters 3.8k Visualizações 1 Watching
    wsuturbo
    o q vcs acham dessa turbina, é uma holset h1e
    ela ?:
    rotor dianteiro com 8 pas e 58mm com refluxo
    eixo com 60mm e caixa quente .12 pulsativa . equivalente a uma 82 pulsativa
    nova…990,00
      FabioRR
      eu nao pensaria duas vezes …. se ela casa com o teu motor ... demoro ... pois por este preço, dependendo do lugar vc nao compra nem uma master power ...
        wsuturbo
        ?, motor 2.0 forjado, cabeçote preparado, duas solex 40 + 4bicos
          FabioRR
          se vc tem a grana e precisa de uma turbina nova … não perca a oportunidade.
          holset é :p
            wsuturbo
            atualmente estamos de biagio .70 refluxo/.84 com eixo 58 ou 62, nao lembro…., muito boa, mas acho q ta indo pro saco, ta fazendo uns barulhos diferentes...uns tic metalico..
            fico encanado de pegar essa holset e ser lerdona, e nao durar
              os códigos de a/r da holset é tudo estranho, ta doido. a minha era um enigma.
              onde vc conseguiu a conversão entre holset e garrett?
                wsuturbo
                http://produto.mercadolivre.com.br/mlb-37833731–_jm
                  interessante, se eu fosse vc eu comprava.
                  isso me lembra q preciso de um rotor maior…
                    wsuturbo
                    me falaram ja q até 1,5 de pressao é lerda, mas depois vem tudo.. e agora
                      lerda numas. o fluxo q seu motor 2.0 cheio de carburador em cima é grande e ajuda a encher mais cedo, ou menos tarde.
                      vc vira 8000/8500 com o motor né? se colocar esse turbo-jato pra trocar a 6500, melhor nem mexer…
                        wsuturbo
                        bom, ta com limite de 7k….mas passa disso
                        vou pensar
                        preciso ver se é duravel tb
                          isso é turbo pra pressão alta e pra motor pequeno que gira muito alto e tem grande fluxo.
                            wsuturbo
                            certo….............bom, acho q na config nem vira entao
                            2.0(bloco santana, vira 92, pistao iapel 82,5, biela crower) , duas solex40, 4bicos, cabeçote bao, comando pra turbo , escape de 3pol....pressao inicial de 1.5kg e final de 2.4kg, cambio ps
                              [snapback]408703[/snapback]
                              7k é muito pouco pra esse equipamento todo…blz q o 2.0 não precisa de tanto giro pra mostrar a força, mas vc pode ter mais desempenho do conjunto.
                                wsuturbo
                                entao, 7k limitado msd, mas mais por segurança….mas gira 8k facil.....da 7k rapidinho, menos em 5? q demora um pouco mais
                                pois essa config é do gol do meu pai
                                  daniel
                                  eu iria de k27 no seu 2.0 tem no ml por 1200
                                    eu iria? de? é k27? no? seu 2.0 tem?  no ml por 1200
                                    [snapback]408795[/snapback]
                                    k-27 original nem é lá esas coisas…......
                                    e holset também não.................
                                    ps: presta atenção: nego desenvolve umas holset totalmente h?brida com peças caras pra caramba, importadas.............que rendem muito............ mas só vendem pra panelinha............ :p
                                    depois empurram os modelos mais chinfrim na galera.............e tá falando isso com conhecimento de causa
                                    :ohoh:
                                      ps: presta atenção: nego desenvolve umas holset totalmente h?brida com peças caras pra caramba, importadas…..........que rendem muito............ mas só vendem pra panelinha............ :sppt:
                                      :p
                                      [snapback]409093[/snapback]
                                      isso é assim mesmo com a maioria das lojas q vendem turbo.
                                      os fil?s e as configs ninja eles não passam pro consumidor comum .
                                      ai empurram o q sobra das peças pro pessoal q chega no balc?o: me ve um turbo pra motor 1.8 pra andar com 1.5 de pressão, um adesivo daqui e uma coca-light por favor , ai o vendendor da uma apl 240 pro cara por no carro :ohoh:
                                        wsuturbo
                                        ? por aí mesmo
                                          e mesmo assim ainda tem gente que acredita nas tabelinhas de aplicação de turbos (qual q serve pra tal motor@pressão) q as lojas divulgam hehehehe aaaaai ai…
