  4. Preparação de motor ap
22 Posts 6 Posters 4.2k Visualizações 1 Watching
    Felipe Vanderlei
    olá tenho um verona ano 96 meu motor é um ap, quero saber o que preciso fazer pra dar uma melhorada na performace dele ja tenho um comando 049g, o que preciso fazer mais?
      Matheus Ferreira
      bom dia cara… depende muito da sua intenção... vc pode instalar um kit turbo nele e ser bem feliz ou então pode comprar um coletor 4x1 aumentar a giclagem do carburador (se for injeção manda abrir um pouco os bicos) e já vai dar um resultado legalzinho!!
        Mutante
        polia regulavel para melhorar o enquadramento do comando.
        escape 2 x 1/4 com coletor 4x1
        colocar um bico um pouco maior.
        oleo sintetico de boa qualidade
        entre outras coisas…
        fale mais do seu carro e dos seus objetivos breves e futuros
          Milan
          olá amigo,
          o que você pretende fazer?¿…... onde quer chegar?... é o ap 1.8 né, gostaria de deixar um pouco mais esperto apenas?¿ tudo depende do q vc quer fazer e quanto $$$ tem pra gastar =)
            juca bala
            ai galera tenho um gol bola 96 1.6 passei um tempo coisa de tres anos fucando e obtive bons resultados
            usei manivela do 1.6 aliviado e balanceado
            retrabalhei as bielas ficaram com 550 gramas
            os pistoes era 1m.m aliviado nao lembro o peso pistao passava do bloco 0.5
            cabecote do flex com valvolas 40 /34 de 7 milimetros de inox molas com molas iskenderian com prato de titanio
            comando 306 com 13.2 de levante e 106 de lob center
            cabecote com dutos originas sem retrabalho com polia regulavel
            admicao retrabalhada da mini progressiva pra uma borboleta de 56m.m com bicos de 80 libras
            escap 4-2-1
            volante do motor com 6 kilos
            embreagem de ceramico 900 libras
            4 bobinas de mareia com roda fonica
            injecao injepro
            com cambio retrabalhado do 1.0
            estrai no primeiro estagio 150 no dino na pista o carro viro 19 seg em 402 metrona pista o carro deu muito gordo estimo 170 cv depois de acertado
            melhor tempo 15.0 em 402 metro
            super satisfeito a 9000 rpm
            nao tenho nocao quanto gastei pois muitas coisas foi doacao
              Mutante
              escap 4-2-1
              injecao injepro
              setup bonito, amigo juca bala. tire-me uma duvida… seu carro é apenas para pista ou encara um transito do dia-a-dia mesmo q de vez em quando? com esse comando e o volante aliviado, a marcha lenta fica em quantos rpm mais ou menos?
                Milan
                po deve ficar nums 1800rpm…...  o volante nem tanto, meu carro tb tem volante de 6kg, mas o comandao desse nunca vi alguem na rua com isso.
                  juca bala
                  amigos por encrivel que pareca fica a 800 rpm fico tao baixo que depois do cacete da uma leve piscado na luz do oleo
                  da uma enbaralhada a 2000 rpm depis fica normal muito bom pra rua mais nao tentei transito intenso
                  vendi o motor semana passada pra um amigo ele tem um voyagem troquei o comando por um 52g alemao o camarada ta super satisfeito
                  ele falo que o carro dele ta melhor que o 2.0 do irmao dele
                    juca bala
                    existe algumas tecnicas pra amansar marcha elenta de comando de valvola
                    tecnida das quais usamos pra andar na rua
                      comando bravo fica mais "manso" com admissao individual ( 2 weber dcoe, 4tbis, etc )…
                      avanco de ponto a vacuo ligado tb costuma deixar a marcha lenta instavel com esses comandos grandes...
                        Milan
                        po lenta de 800rpm com comandao desse… sinistro pq tem muito original que a lenta nao é essa.
                          juca bala
                          primo  vo fala de novo tem como amansar macha lenta de comando sim procure um preparador e troque ideia com ele e muito simples
                          so requer paciencia funciona ate em moto eu ja fiz
                            juca bala
                            vover se acho no meu hd se tenho o video que fiz e vo tenta posta pra voce ver
                              juca bala
                              sim com certeza skyper  mais o que faço pra amansar o comando e enquadro e retiro o corpo de borboleta e faço um furo que começo com 1m.m solto todo parafuso de regulagem do acelerador e monto no coletor se continuar a embaralhar e não pega alenta  eu aumento o furo sem mexer no parafuso do acelerador ai você vai escolher qual a marcha lenta que você deseja se ficar grande e passar da medida fexe com chumbo e reabra novamente
                              já fiz isso com carburador de moto 125 ate holley 750 cfm
                              e simples repido e pratico muitos clientes sairão da oficina satisfeito
                              um dia um garoto chego com um gol com duas weber 40 pedindo pra acerta o carro dele final da terde quando chego ele achava que tínhamos trocado o camando de valvola do seu carro ate hoje ele não sabe o que foi feito mais gosto muito
                              há tava esquecendo comandao com vácuo ligado no distribuidor não ajuda muito não pois deminui muito o vácuo depois que se faz esse trabalho um toque no acelerador você perde todo o vácuo
                                juca bala
                                no carburado e um pouco mais trabalhoso em
                                  Milan
                                  eita sinistro.
                                  huehuehue po e eu brigando pra por uma lenta menor que 1000 no meu carro com 49g kkkkkkkk….. fora que se ligo o ar condicionado pronto... ou morre ou fica beirando
                                    juca bala
                                    poe um solenoide pra ativa quando liga o ar com gigle na ponta ai você procura amarcha lenta que você quiser
                                      Milan
                                      po como faco isso?¿ (sou meio noob).
                                      a solenoide vai onde?
                                        juca bala
                                        milan  procura no coletor de admissão ou no pé do carburador  qualquer mangueira que tenha vácuo desde que ela não esteja utilizada ai você monta o solenoide  procure um profissional em elétrica automotiva e peça pra ele fazer a ligação do solenoide muito cuidado nao va fazer se você não tem noção em elétrica
                                          essa do furo na borboleta realmente funciona, quando andava de weber e 286 furava as borboletas também.
                                          sem fazer isso vc tem que dar muita abertura positiva na borboleta, oque acaba expondo os furinhos de progressão já na marcha lenta, complicando todo o acerto, além de ficar gastando pra kct…
