  4. Passando compressão entre cilindros
94 Posts 22 Posters 7.4k Visualizações
    estou com uma forte desconfian?a que meu motor (o da saveiro) esta com passagem de compressão entre dois cilindros.
    ja fiz de tudo, revisei toda a parte de ignição e alimentação do motor e nada tira o falhamento qdo acelero tudo e tb com pressão se fazendo presente.
    imagino q tenha uma passagem mínima entre os cilindros (na junta ou no cabeçote) que possa estar causando essa pipocação qdo dou carga. andando de boa o carro é super liso, tão liso qto o peugeot. ja qdo acelero forte… :ppteam:
    uma coisa q observei é q a vela do 1? e a do 2? cilindro estão com bastante ferrugem. pensei q tava indo agua pra dentro, mas a agua do motor não baixa nada e a pressão das mangueiras do radiador não fica alta nem esticando 4? marcha.
      Fluff
      já pegou o relógio pra medir a compressão?
        [snapback]414225[/snapback]
        ainda não fluff, minha ideia é abrir o motor na semana q vem.
        antes de abrir vamos medir a compressão. o lado ruim é q o motor é mto destaxado e talvez não apareça diferenças de compressão durante o teste.
        ruim tb é o preão da junta do cabeçote: 170 reais :ppteam:
          Fluff
          [snapback]414240[/snapback]
          170 uma junta de aío?
          ui…
          ta inflacionado o negócio ai...
          mas ka, mesmo sendo destaxado seu motor, se estiver vazando, vai dar diferença.
          ah sim
          confere cabeçote.
          o carro do glauco vianna tava assim também.
          trocamos as velas (igual fizemos no meu) e melhorou
          mas no fim da reta vinha falhando.
          tava quebrado o pratinho no segundo ou terceiro cilindro, nao lembro.
            ui…
            ah sim
            confere cabeçote.
            [snapback]414245[/snapback]
            vou pesquisar em sp o preão da junta, pow, tava 62 reais até outro dia
            então fluff, plisss, me fala mais de como se comportava o carro do seu amigo.
            dava lenta? o carro subia de giro redondo e só falhava em alta? fazia algum barulho no motor?
            alguma vela ficava diferente das outrasó teve q tirar o cabeçote pra consertar?
              Fluff
              [snapback]414249[/snapback]
              então.
              dava lenta, pisava e vinha pressão normal, não falhava nem nada.
              vinha redondo até uns 300m
              dai pra cima o carro pipocava.
              tirou o cabeçote pra fazer assentamento e regulagem de valvulas de novo…
                então.
                [snapback]414254[/snapback]
                hmmm ta parecendo o meu. 1? marcha vai liso, não da pra perceber falhas pq o giro pula mto rapido, ja de 2? depois de 6000 a coisa complica. da pra ir até 7500, mas com um cilindro a menos, parecendo cabo/vela cortando.
                vou ter q tirar o cabeçote ou da pra fzr por cima fluff? a m.o. + as peças vai me detonar se tiver q abrir.
                  Fluff
                  então, ka…
                  se der compressão baixa, é recomendável que vc abra de qquer forma pra poder conferir se não foi uma fritadinha que deu no cabeçote/bloco ou junta.
                  se não for, ai sim vc parte pro cabeçote.
                  mas faz isso em casa mesmo...
                  vc sabe que não é nenhum bicho de 7 cabeças...
                  se for o cabeçote, ai sim vc leva pra mecanica pra arrumar.
                  pq vai precisar do compressor de mola pra desmontar, etc, etc...
                    então, ka…
                    [snapback]414266[/snapback]
                    certo fluff, esse problema vem me atormentando a tempos e agora ficou pior.
                    não tenho compressor de mola e nem compressor pra enxer o cilindro de ar comprimido pra valvula não cair. o jeito vai ser fzr na oficina mesmo.
                    tomara q seja o tal do pratinho :ohoh:
                      Fluff
                      leva a saveiro pra oficina e faz vc mesmo por lá, ka.
                      ai vc economiza na mão de obra.
                      a gente faz assim.
                      :ohoh:
                        AkUbA
                        já te falei, vem pro rio tirar umas ferias e aproveita e ganha o servião 0800….
                          a gente faz assim.
                          :hauhau:
                          [snapback]414291[/snapback]
                          naum da fluff, não tenho liberdade a esse ponto de usar uma das duas vagas na oficina.
                          [snapback]414306[/snapback]
                          bem q eu precisava viu… :ohoh:
                            Fluff
                            se vc morasse perto daqui ficaria mais facil resolver o negócio de lugar pra mexer
                            :ohoh:
                              cabeçote é osso.. o meu ta me deixando pirado
                                edsonmassao
                                ka, a experiencia q tive no meu carro foi vela do cilindro 3 enferrujada, nível de água no reservatério baixando muito pouco, mangueira de água pressurizando um pouco. carro embaralhando coisa de 3000rpm pra cima. tirando o cabeçote, deu pra ver q cuspiu a junta ali mesmo no cilindro 3. nenhum problema no cabeçote e bloco, solução: junta nova e prisioneiro arp pra ver se pora um pouco com essa frescura de cuspir junta…se for contabilizar m.o. de tirar cabeçote, montar tudo de novo com junta nova...vale a pena comprar os prisioneiros :hauhau:
                                só este ano foram umas 4 juntas, por motivos diversos, claro :ohoh:
                                  juliano lima
                                  o meu passat 2.0 estava assim até que começou a arrebentar mangueira, quando tirei o cabeçote levei até um susto, na junta no primeiro cilindro tinha uma parte dela que ficou quadrada fazendo um ??u?? ferchado, sinistro
                                  não me pergunte como consegui faze isso
                                    Fluff
                                    eu tive problemas com prisioneiro igual o edson teve também.
                                    só que eu resolvi com o bom e velho md.
                                    :ohoh:
                                      esses caraas sao fodas… 2.5k+ de pressao ai começa a espanar parafusos... ahaehuaeuhae
                                        hmmmm o lance de parafusos allen (dos md) pode ser uma boa qdo for fechar o motor. la vou eu ca?ar esses raros parafusos denovo.
                                        pode ter detonado a junta mesmo, esticado parafusos, empenado o cabeçote…vamos revisar tudo (inclusive pratinhos e travas) qdo parar o carro na oficina. lembrando q uma vez a correia da bomba dagua foi ejetada durante uns testes e a temp passou de 120 graus. talvez tenha ficado sequelas.
                                        $$$$$$$$$$$$$$$$$$ nessa empreitada =(
                                          edsonmassao
                                          :hauhau:
                                          [snapback]415094[/snapback]
                                          procurei parafusos de md e naum achava de jeito nenhum, como estava com o motor todo aberto e precisava usar o carro tive a apelar pros arp e cartão de cr?dito :hauhau:
                                          [snapback]415100[/snapback]
                                          naum se resume bem a só isso, mas usava turbina maior e mais de 2,0kg de pressão e naum cuspia junta, coloquei turbina menor e menos pressão e começou a cuspir junta uma atrás da outra :ohoh:
