  4. Turbina funmando quando ligo o carro, depois para
22 Posts 11 Posters 4.1k Visualizações 1 Watching
    tenho uma lacon 48 / 63 pulstiva que só fuma (mas fuma com vontade mesmo) quando ligo e esquento o carro, depois q a temperatura chega a uns 70 graus ela para de fumar completamente e fica perfeita. imagino q ela esteja acumulando oleo em algum retentor q não esteja dando conta de reter a passagem de oleo, mas se fosse isso deveria fumar em qualquer condição não ??
    • não é uma turbina nova mas tambem não ta com folgas.
      pode ser retorno restritivo ou mais provavel a turbina indo pro saco (a folga ainda ta pequena e quando esquenda ela se fecha, mas com as peças frias essa folga já está grande).
      • I Offline
        I Offline
        Inssurection
        outra coisa tb pode ser vedador de valvula.
        vedador de valvula que costuma fazer fumar apenas na partida
          alem das suspeitas ja citadas, ela pode estar fumando enquanto a pressão de óleo é maior, justamente com o motor frio. qdo o motor vai aquecendo, a pressão de oleo cai, e nisso pode acontecer de parar de vazar oleo entre a central e a caixa quente.
            [snapback]414594[/snapback]
            pode ser isso tudo já descrito hehehehe…
            ta foda pq quando ligo o carro na garagem do meu predio, todos acham q o motor ta ferrado pq fuma e bate um pouco quando ta frio (forjado). to com vergonha, tenho q providenciar outra turbina. o chato é q com o motor quente a turbina não fuma nada... como é uma puta turbina boa (lacon pulsativa 48 / 63) eu ainda queria poder curti-l? mais um pouco.
            alguem sabe onde compro turbina de boa marca (kkk, switzer, etc...) nova e com preão legal aqui no brasil???
            pq para comprar master power e essas porcarias do genero eu prefiro tirar a turbina e andar de carro aspro
              daniel
              [snapback]414604[/snapback]
              em campins tem uma revendedora da lacon que agora é borg wagner vou vve o nome e o telefone
                em campins  tem uma  revendedora  da  lacon  que  agora  ?  borg  wagner vou vve o nome  e o  telefone
                [snapback]414665[/snapback]
                opa ficarei muito grato :-d
                  Fernando_221
                  sossega porra teu carro ta forte pra caralho hahhaahah :ohoh:
                    juliano lima
                    ka não sou turbeiro de coração, mas se fosse o que vc falou não teria que fumar quando pisa-se fundo, a pressão vai subir do mesmo jeito
                    me corrige se eu estiver errado
                    abração
                    eu apostaria nos vedadores de válvulas mesmo, depois que esquenta dilata a válvula principalmente a de escape
                    ou tb não seria a folga maior dos cilindros por causa do pistão forjado, esquentou dilatou parou de fumar ?
                      manda arrumar ela num lugar bom
                        stry_mh2o
                        a minha faz mesma coisa é uma garret apl240 42/48 automotiva quando nao esquenta o motor fuma agora q montei milinove forjado com cabeçote terminei ontem a noite andei e nada de fumar… ateh q gostei, mas arrumar turbina pra mim nao adianta fumo compra nova e nao se encomoda mais
                          o carro do zoega tava assim, ele trocou o cano do retorno de óleo, parou de fumar.
                            Nuvo
                            abração
                            [snapback]415002[/snapback]
                            mas o óleo quente torna-se mais fino … qdo o óleo ainda está frio, além da pressão alta ele tb?m esntá mais grosso ...
                              abração
                              nada de retentor de valvula. meu cabeçote é todo zerado. fica aquela fuma?a tipica de turbina mesmo, com aquele cheiro fdp tipico e sai com bastante força pelo escape. chegou nos 80 graus tudo fica perfeito e para de fumar.
                              não é folga dos forjados pq sempre andei de forjado e nunca deu nada… é turbina, isso é fato :ohoh:
                              eu estou utilizando óleo 100% sintetico 5w 40, to achando q é muito fino e quando ta frio ta mesmo passando por algum retentor da turbina (q já não ta nova e tem uma folguinha), depois q o oleo esquenta e fica mais grosso para de fumar.
                              • com esse oleo (5w 40 100% sintetico) os pistões power tech não batem praticamente nada, fica legal d+ :hauhau:
                                [snapback]415099[/snapback]
                                recomendações???
                                essa turbina é tão boa que eu gostaria muito mesmo de poder recondicionar (mesmo não sendo muito fã disso).
                                  daniel
                                  cara desculpa pela demora mas esta qui o site da loja em campinas
                                  link
                                  falei com um tal de carlos
                                    link
                                    [snapback]416771[/snapback]
                                    obrigado daniel vou procurar agora mesmo o part number da minha turbina para ligar ainda hoje para lá :-)
                                    valeu
                                      link
                                      não me recomendaram fazer retifica nessa lacon, tambem disseram q eu deveria comprar uma garret nas mesmas especs pq é uma turbina mais facil de se mexer depois…
                                      liguei para dnt turbo e o willian me recomendou a mesma coisa, uma garret nas mesmas medidas. disse q sai por menos de 900 reias zerada na caixa. oq vcs acham em??? não achei nada caro, preão ta bem compativel com as master power, biaggio e cia...
                                        daniel
                                        [snapback]417183[/snapback]
                                        garret ou kkk eu ficaria com umas destas
                                        e tem tambem a turbo a nhanguera que faz retifica
                                          abração
                                          pistão forjado não anda com tanta folga pra fumar não…anda com um pouco mais de folga q um original...pra fumar desse jeito q ele falou a folga nas camisas tinha q estar a mais de 0,50mm e o pistão teria q dilatar muito pra parar de fumar...
                                          o meu carro começou a dar uma fumadinha de leve...qdo abriu tive q pular direto de pistão std pra 050...e olha q não melava o escape nem nada....só se o cara prestasse atenção via q tava fumando...
                                          [snapback]415563[/snapback]
                                          e as peças se dilatam, ficando com as folgas menores entre si….
