  4. [duvida] válvulas diversas (blow off, alívio, wastegate…)
14 Posts 5 Posters 6.3k Visualizações 1 Watching
    Marcusm
    boa tarde,
    estou iniciando no mundo das preparações e queria saber a diferença/função das válvulas existentes no nosso mercado hoje em dia:
    blow off cylinder
    blow off radial
    blow off sequencial
    blow off xflow
    válvula de alívio
    válvula wastegate
    válvula pop off
    obrigado desde já!
      Milan
      blow off nada mais é que uma valvula que limita a pressão do turbo na parte fria nao quente…..mas é ruim que o turbo sempre gira muito e a pressao vaza por ela quando chega no limite predefinido.
      wastgate eh a valvula que diminui a potencia depois que ta com carga alta, em turbos originais sao comuns, ex.  o carro tu pisa sopra 0.8 pressao..... mas vai caindo logo depois ta com 0.3 0.2.
      alivio é a que alivia a pressao do turbo depois q solta o pé. (eh parecida com blow off mas funcionamento digamos 'inverso')
      corrijam me se eu estiver errado.
      o que nao sei é pra q serve aquela mangueira que sai do  alivio pra base do carburador 2e.
        Marcusm
        acho que tá meio errado aí, não sei, posso estar me equivocando também, mas eu pensava que a wastegate só limitava a pressão definida - exemplo: o carro roda com 0,8 de pressão quando chega nesse limite ela vaza a pressão por um ladrão sei lá.
        e a de prioridade é a que alivia a pressão quando solta o pé. (não a de alívio)
        É como já disse, posso estar errado também, por isso fiz o tópico... pra ter certeza de cada função dessa porrada de válvula!!
          rbsmontemor
          blow off = prioridade (nome correto vs nome tupiniquim)
          o que limita a pressão na parte da pressurização é a pop off.
          wastegate = alivio (nome correto vs nome tupiniquim), está certo o que você escreveu sobre a wastegate.
            Marcusm
            ok!
            e a wastegate (alívio) é usada em conjunto com a popoff ou tenho que optar por uma delas?
            aquele monte de variação das blow off, o que são?
            quais válvulas produzem aquele ruído "picotado" do ar comprimido?
              rbsmontemor
              usa uma ou outra.
              são variações do funcionamento para basicamente fazer a mesma coisa.
              picotado é quando a válvula não tem vazão suficiente ou a tomada de vácuo dela está com pequeno diametro e/ou longa.
                Milan
                usa uma ou outra.
                vlw isso mesmo, viajei o que alivia quando solta o pé eh prioriadde
                pose usar as 2 só para 'seguranca' tipo uma vez aconteceu comigo , eu pressurizando 1bar du nada a valvula de alivio travou subiu desesperadamente 2bar sorte q eu senti o carro pular de quarta marcha e gritar eu larguei o pé…...  ai vc limitaria a alivio em 1bar por ex e a pop off em 1.2  quando subisse veria q tem algo errado e ela nao deixaria acontecer o que aconteceu comigo, porém é muito dificil acontecer essas coisas.
                  Marcusm
                  usa uma ou outra.
                  ouço falar que esses ruídos picotados são produzidos por certas válvulas, se nao me engano aquelas hks produzem… queria saber se produzem mesmo e se são só elas!
                  usa uma ou outra.
                  pose usar as 2 só para 'seguranca' tipo uma vez aconteceu comigo , eu pressurizando 1bar du nada a valvula de alivio travou subiu desesperadamente 2bar sorte q eu senti o carro pular de quarta marcha e gritar eu larguei o pé......  ai vc limitaria a alivio em 1bar por ex e a pop off em 1.2  quando subisse veria q tem algo errado e ela nao deixaria acontecer o que aconteceu comigo, porém é muito dificil acontecer essas coisas.
                  É, tem que ver se é indicado usar as duas né, eu acho que vou optar pela pop off pra evitar um delay nas trocas de marcha!
                    Milan
                    usa uma ou outra.
                    usa uma ou outra.
                    não precisa..... a pop off só vai fazer sua turbina acabar rapido..... para deixar ela 'girando' vc pode usar a prioridade bem aberta, pois quando tirar o pé  e ela aliviar bem, o turbo ainda vai estar girando alto, quando voltar a pisar de cara vai ta subindo pressão.
                    comigo ta assim , faz tshii até com 1500 rpm dependendo o quanto piso, mas se eu pisar forte e trocar a marcha nem da tempo de aliviar tudo.
                      Nando Moura
                      usa uma ou outra.
                      usa uma ou outra.
                      mas se a pressão não sair pela prioridade ela retorna freiando  a turbina,ate onde sei ela serve pra isso ,não só pra espirar,me corrijam se tiver errado!!!!
                        Marcusm
                        entendi!
                        mais alguém consegue me explicar sobre as outras válvulasó e sobre o espirro "picotado"?
                          vamos voltar históricamente
                          • motores turbo precisam de uma valvula para desviar os gases de escape do rotor quente, evitando que o mesmo atinja velocidades acima das danosas ao eixo.
                          esta valvula desvia o gás direto na carcaça quente (incorporada, aquela com uma haste) ou no coletor de escape (externa).
                          • quando a borboleta é fechada a inércia faria com que o eixo desaceleresse muito rapidamente fazendo subir a sobrelevação e levando o  compresor a entrar em surge, para evitar isso (e melhorar o lag nas trocas pois o eixo teria que acelerar novamente) usa-se uma valvula que desvia ( o ar comprimido,ou  para o ambiente (blow-off - no brasil chamada de prioridade) ou recirculando (dv) de volta para o jusante da turbina (inlet) o que melhora o  desempenho e da longevidade pois diminui a sobrelevação.
                          a blow-off pode ser ssqv (sequencial) que é o espirro picotado muito apreciado por alguns, isso é obtido com desenho especial da valvula com a membrana em push-pull (abre e fecha sequencialmente)
                          a valvula pode ser de membrana ou pistão, cada um tem uma vantagem… membrana responde rápido e fica muito bom em meio pedal, qdo vc tem vácuo baixo...mas não veda pressão elevada e num dura tanto... pistão tem uma resposta mais lenta devido a inércia do conjunto, sofre desgaste e fica ruim em algumas situações de meio pedal.
                          este é o jeito (wastegate + dv) feito por 100% das fabricas.
                          a pop-off é uma valvula desenvolvida na nascar a uns 20 anos atrás para limitar a pressão (assim que atinge o valor setado ela abre = pop e descarrega o excesso = off)), sendo usada em conjunto com a wastegate... assim as equipes podiam gerenciar como a pressão éra gerada (pra facilitar tração, dar progressividade ao acelerador, etc etc) mas não podiam usar mais pressão do que o estipulado pela norma o campeonato.
                          no brasil passou-se a usar a pop-off exclusivamente para regular a pressão e atuar como prioridade, mas ela não tem um bom resultado em termos de durabilidade da turbina e tbm sofre de spike (da um pico de pressão, decaindo depois) e overshot (quando a pressão ultrapassa o valor desejado)
                            Milan
                            eita disse tudo.
                            o que eu quis dizer sobre a prioridade não tirar tanto a rotacao da turbina, é que você pode deixar a prioridade bem 'solta'  , ai quando soltar o pé ela vai descarregar os gases facilmente e a turbina ainda vai girar bem (pouco freada), quando voltar a pisar ja encherá rapidamente. (to errado nisso?¿ me corrijam please)
                              Marcusm
                              perfeito! então as que picotam o espirro são as sqv mesmo né? quais modelos existem hoje pra gente comprar? aquelas da hks por exemplo funcionam bem em carros mais "lights" (1.0 rodando com 0,8bar de pressão no meu caso)?
                              aquelas variações das valvulas que coloquei no primeiro post alguém sabe explicar?
