  4. Taxa x valores
Taxa x valores
7 Posts 2 Posters 647 Visualizações 1 Watching
    juliano lima
    galera pp,
    gostaria de saber quantos cc um cilindro de ap 2.0 álcool tem e quantos cc tem
    um cabeçote ap ambos originais std
    talvez pareça até uma pergunta meio sem significado, pois na realidade deve
    existir diferenças entre motores iguais, mas no meu caso vou estar
    provid?nciando a compra de uma bureta para se realizar os c?culos de medição
    de taxa, mas gostaria de comparar o resultado com o motor std original, já que
    uma vez o meu já possue pistões de 83,00 e cabeçote revaixado em 2,5mm e
    vólvulas maiores 41mm x 35mm
    valeu galera pp
      putz juliano, o unico q cubiquei foi o meu, e nem a parte de baixo e nem o cabeçote são originais pra te ajudar nessa =(
      não me lembro onde li q as camaras de ap tem 33 ou 35cc. o valor é padrão pra todos cabeçotes std.
      a diferença entre um carro original andar mais q outro tb original se deve a folgas e formas de amaciamento.
      sua parte de baixo é feita ou é std?
        juliano lima
        [snapback]416716[/snapback]
        eixo std e pistões 83mm
        eixo sempre procuro montar std
        valeu
          então juliano, seu motor (parte de baixo) nunca foi desmontado?
            juliano lima
            [snapback]418383[/snapback]
            quem me dera
            já abri umas quatro vezes pelo menos, vou na retífica e compro um eixo std
            usado dentro das medidas, não me pergunte como o cara da retífica arruma std
            pq eu não vou saber e responder
            quando faão meus motores e motores de amigos meus, sempre insisto em
            colocar eixos std, principalmente se for carro para moer
              quem me dera
              [snapback]418911[/snapback]
              ah tah, então vc não usa uma parte de baixo montada pela fabrica, vc q montou a sua no jeito , com as folgas onde se precisa e com algo mais justo tb onde se precisa né? ai ja descarta o lance de motores iguais com rendimentos diferentes.
              aliviou e balanceou tudo n
                juliano lima
                aliviei volante do motor e balanciei balanciei o platé vira , engrenagem e poilia até zerar na m?quina
                um dia ainda pretendo equalizar as bielas e pistões, mas aqui no rio a única que faz cobra o olho da cara
                r$70,00 por biela e r$50,00 por pistão
