  3. Boteco
  4. Memoria
Memoria
9 Posts 7 Posters 970 Visualizações 1 Watching
    daniel
    memoria pc 400 mhz funciona em pc 333 ???
      tem que ver no manual da sua placa m?e.
      • H Offline
        H Offline
        Huguinhuw
        não entendi sua pergunta…
          daniel
          [snapback]423748[/snapback]
          o barramento da minha memoria é 333mhz
          existe um cara vendendo por preão de ocasião outra memoria só que o barramento é pc 400 mhz .
          queria sabe r a compatibilidade
          • H Offline
            H Offline
            Huguinhuw
            o barramento da minha memoria ?  333mhz
            existe  um cara vendendo  por  preão de  ocasião outra  memoria só que o barramento ?  pc 400 mhz .
            [snapback]423810[/snapback]
            você pode usar sem problema nenhum :(
              coisa_triste
              soh nao pode misturar…
              colocar uma 400 3e outra de outro clock junto...
                zeroblaster
                a placa m?e tem q suportar essa frequência de memória
                  sem problemas e se quiser no setup geralmente vc pode setar a velocidade das memorias….defina em 333 q é a mais baixa e sem problemas
                    Martin
                    [snapback]431620[/snapback]
                    negativo..
                    se sua placa mae suporta só 266mhz e vc colocar uma de 400, ela vai rodar a 266.
                    mas funciona normal :p
