  4. Weber 446 nos vw a ar
20 Posts 12 Posters 5.6k Visualizações 1 Watching
    wagnerls
    beleza pessoal??
    seguinte, todo mundo sabe a dificuldade que to tendo pra acertar as solex 32 na minha brasilia turbo.
    hora da falta em alta e fica bom em baixa, hora fica bom em baixa e em alta e falha nas medias.
    tava olhando o ml e vi este anuncio, fusca 446, ja tinha visto uma foto de um fusca com duas dessas.
    ja faz um tempao que to pensando em colocar carburador maior na brasilia.
    solex 40 de opala fora de cogitacao. muito dificil de acertar tb. experiencia propria.
    2e de ap acho que nao caberia pois e muito grande e alem do que so uma borboleta tem regulagem de mistura, que me obrigaria a fazer um coletor simples como os originais (uma boca divide pra duas).
    h 34 dos corcel - tb o mesmo problema acima
    weber 446 - esse tem uma regulagem pra cada borboleta, a cuba e bem maior que as solex 32, o que daria pra fazer um coletor duplo, ou seja, cada borboleta alimentaria um cilindro, como se fosse uma weber 40.
    o que vcs acham.?????? :(
    assim pretendo resolver diversos problemas.
    1- falta em alta (seca a cuba)
    2- carburador babando em alta ( boia muito pequena nao aguenta pressao).
    3- regulagem em baixa e medias mais afinada ja que cada cilindro tera sua regulagem independente e assim melhor alimentado.
    4- evitaria ter que montar um sistema com bico auxiliar.
    abracos
    wagner luis
      wagnerls
      afe :cry:
      ninguem :)
      se fosse ap ja tinha um monte de opiniao :(
      abracos
      wagner luis
        Martin
        olha..
        nos dodge esse carburador ai é problema…
        baba, vaza, fede, engasopa, enrosca, afoga quente, afoga frio, perde regulagem sozinho direto...
        e isso mesmo qdo montado com kit de reparo novo e como extremo cuidado e capricho.
        fora isso, é extremamente arcaico, o injetor tem uma capinha de ( ) couro.
        os kits de reparo pra ele ja vem com essa parte de couro trocada por material sintetico, mas mesmo assim..
        esse bura aí é encrenca, quase certo que vai ser arrumar sarna pra se co?ar.
        note ainda que nos dodge ele trabalha num motor aspirado relativamente fraco (150~160 cv +-)
        trabalhar com ele pressurizado com certamente nao vai ser uma experiencia agradavel.
        tao ai meus 2 cents..
        abraão
        martin
          FabioRR
          cara … rodar com os solesx 32 é possível sim ... o problema é que é foda acertar eles mesmo ... gente com experiencia chega a ficar quase uma semana para deixar no jeito :(
          em santos tem um fusca 1.6 turbo com solex 32 e esta bem fortinho (lixando terceira)
          nao teria como vc levar para alguem acertar para ti???
          com relação ao weber 446 eu nao conheão ... mas tendo em vista que colocam até quadrijet em fusca ... uma weber 446 nao seria impossível.
            Dinas
            as solex 32 se encaixam bem a preparação 1.6t, acho que trocar elas não resolver? muito, a naum ser por w40. talvez fazer um trabalho nelas seja mais vantajoso.
            sobre as 446, jah vi sim, mas em aspirado e o consumo era bem alto, em turbo nunca vi.
              wagnerls
              to tentando ainda as solex 32, mas tem algum macete que ninguem passa. :)
              ja resolvi parte dos problemas.
              1- em baixa coloquei gicles de lenta maiores, usava 70 ai peguei dois que tinha aqui e abri pra nao sei quanto :( , e a pegada ta bruta agora, e o carro anda liso. preciso comprar dois de 80 ou 85 pra testar direito.
              2- a cuba nao seca mais com a adocao de agulhas de opala vazao 200, e a retirada do filtro de combustivel tb ajudou na pressao final agora com 1,5kg.
              3- em media ja fiz varios testes e nenhum deu resultado satisfatorio, acho que deve ser alguma coisa relacionada as canetas, pq antes usava canetas arrombadas e meu carro de media pra alta nao dava falta. dava era excesso, lembram daquelas emboladas antes da turbina? troquei as canetas pelas originais e o problema parou, so que agora quando piso de media pra alta o carro da falta, da impressao que o sistema de alimentacao principal demora pra injetar, ai vem a falta, se dou uma queimada de embreagem ele limpa e vai embora.
              alguem conhece um macete de como preparar as canetas da solex 32.?
              abracos
              wagner luis
                wagnerls
                config do carbura:
                solex 32
                borboleta 34
                venturi 27
                gigle principal 200
                econostat 103
                marcha lenta arrombado
                gicle de ar 100
                gicle de ar principal 50
                canetas originais trabalhadas com um furo apenas na parte de baixo.
                tava pensando se essa demora do sistema principal entrar em acao nao seria esses venturis 27 que to usando. mas tenho medo de diminuir e perder rotacao.
                o que vcs acham??? diminuir os venturis vai ocorrer queda da rotacao final do motor que hoje em dia e de 6k rpm????
                abracos
                wagner luis
                  seu carro dá falta no momento da mudança de carga ou nessa faixa de rpm?
                    Dinas
                    teste um venturi menor, um 26 (eu uso 26, mas tem desenho trabalhado, eh bem um pouco diferente) o que manda mesmo acaba sendo o desenho do venturi.
                      wagnerls
                      [snapback]425822[/snapback]
                      da falta na mudanca de carga, quando atolo o pe mesmo, tipo
                      saio do semaforo e dou aquela pisadinha basica de primeira, tshiiii, normal, engato segunda, piso, vem pressao a frente sobe e o hall fica no comeco do verde (rico), o carro amarra, dou uma queimada de embreola, o giro sobe e o carro deslancha e o hall vai pro ultimo verde, ai vc sente a potencia, o carro puxando mesmo.
                      ou seja, na mudanca de media pra alta da um lag de carburacao, pois se elevo o giro e consequentemente elevo a velo do ar da mistura que passa no venturi, o sistema principal comeca a despejar alcool, ai o carro vai.
                      abracos
                      wagner luis
                        CHT POWER
                        já vi 2e instalada no fuca…? viavel sim... uma base de adaptação soldada ao coletor simples do vw ar..
                        446 em turbo, dá vazamento pelo pistonete. não funfa.
                          Chico Biela
                          tive um opala seis cilindros com esse carburador, que se mostrou muito fácil de se regular depois que se descobre macetes de seu funcionamento.
                          o opalão fazia 5,5 km/l na cidade e era um consumo alto. seu sistema de superalimentação usa vêcuo do coletor para manter fechado seu gicle suplementar. acontece que a c?mara que puxa um pistão pequeno estava gasta pelo uso e frequentemente o gicle suplementar era acionado, elevando o consumo.
                          amarrei a mola que atua contra a sucção da c?mara sobre o pistão, de maneira que o pistão subia com facilidade e mantinha fechado o suplementar. o consumo foi a 6,5 km/l, só que não vinha potência. sem o suplementar, sem acordo para potência.
                          soltei metade da mola, mudando o ponto em que o suplementar era aberto em relação ao vêcuo do coletor. consegui 6 km/l e mantive a potência normal do motor. ainda conseguia perceber a entrada em ação do gicle suplementar, ou seja, se quisesse ainda poderia controlar meu po para melhora rmais ainda o consumo.
                          no caso de instalar um 446 no motor de fusca, será preciso recalibrar os gicles principais e a atuação do gicle suplementar, já que a vazão de ar é bem menor.
                          já montei um solex h36-seie (usado em maverick 4 cilindros) e um wecarbr?s 460 (mini-progressivo do passat) centrais em motor 1600. o motor se torna outro, extremamente suave e redondo, com aceleração forte e progressiva. parecia um ap.
                            *Felipe*
                            chico biela???
                            vivo?
                            hehehehe
                            aula de vw ar a caminho..
                              chico biela???
                              vivo?
                              hehehehe
                              [snapback]519522[/snapback]
                              prof? chico biela :olhos:
                                *Felipe*
                                phd talvez :olhos:
                                  Pisca
                                  nada como 1 telefonema p/ matar as saudades e cuidar de negócios…rss
                                    Fiasa Power
                                    solex 32 realmente é chato , mas dá jogo .
                                    não conheão a fundo o funcionamento das 446 , mas o pessoal que usa em opala geralmente elogia …
                                    eu estou estudando alternativas para o coletor com carburação simples , provavelmente com weber 460 . postarei os resultados , muito embora pouco contribua para o proposito do tópico , que é trabalhar com carburadores pressurizados . particularmente considero as solex 40 melhores que as 32 . a única dificuldade fica por conta dos venturis muito grandes que variam de 28 a 30mm . mas o venturi duplo ajuda horrores e funciona anos-luz melhor que uma solex 32 com venturi similar .
                                    abraão .
                                      AIRpower
                                      iaeee
                                      desculpa ai estar ressucitando o tópico.
                                      nunca tinha visto um fusca com essa carbura, mas acho mais interessante as solex 40, deve ficar animal.
                                      que assinatura é essa wagnerlsó vai dar adeus a brasília?
                                      nossa não sabia que o prof. ferdinand chico porsche biela era membro do fórum :) . conheão o mestre do fuscafloripa e sou simplesmente fã do cara. conhecimento não é tudo, humildade ajuda bastante.
                                      falou.
                                      air na veia
                                        Fiasa Power
                                        iaeee
                                        falou.
                                        air na veia
                                        [snapback]520883[/snapback]
                                        eu diria que é o contrário . conhecimento ajuda bastante , humildade é tudo .
                                        eu tb?m conheão o mestre lá do fórum do fusca clube . mas sabia que ele fazia parte do pp . quem não é fã deste cara ???
                                        sobre a 446 , por não ser um carburador progressivo acho que não compensa o uso e o trabalho , a solex 40 fica bem mais simples . acredito que compense mais a adoção de um carburador com abertura progressiva . assim como o chico , pretendo testar uma 460 .
                                        abraão .
                                          Pisca
                                          iaeee
                                          falou.
                                          air na veia
                                          sem mais…
                                          http://www.preparados.com.br/forum/index.p…topic=16846&hl=
