  4. Freios sob encomenda
17 Posts 8 Posters 2.6k Visualizações 1 Watching
    Dinas
    estou colocando freio a disco no meu fusca e jah vou aproveitar e colocar pin?cas e discos melhores.
    estou consultando:
    multifreios
    rgbrakes
    powerbrakes (achei kro)
    mais algum???
      sergiobernardinetti
      liguei hj na powerbrakes e tb achei muito caro.
      mandei mail pra rg e to esperando resposta.
        FabioRR
        nao tem como adaptar de outro carro? tipo santana ???
          cara, me falaro que os dianteiros da combi dá certinho atraz do gol e os do gol gti tambein dá certinho na traseira do gol e si for analizar, será que não dá certo de colocar os do gol no fusca???? sei lá, talvez usando o esquema da brasilia…
            to com o mesmo problema, quero melhorar o freio do meu carro (pointer turbinado) mas não tenho para onde correr. power brakes me deu um or?amento de quase 1.000 reias por 2 discos de 290mm + adaptadores das pinças. achei uma bela merda, tudo bem q só os discos maiores já vão dar uma melhorada no freio, mas as pinças é q deveriam ser trocadas para melhorar pra valer
            não tenho muito para onde correr pq meu carro é 4 x 108, sera q daria para meter uma pinça de santana mais novo se eu fizesse um adaptador no cavatele???
              v-spec
              [snapback]425988[/snapback]
              escort xr3 93 até 95 não saiu com freio a disco traseiro? se saiu eh a mesma plataforma.
                estou consultando:
                multifreios
                rgbrakes
                mais algum???
                [snapback]425853[/snapback]
                depois que eu vi a cagada que ficou os discos e o perigo, eu não confio neles.
                foi colcoado num scenic nitro, simplesmente varios parafusos que prendem o miolo do disco, soltaram, sem contar a gambiarra q era pra colocar o freio atrás, lixa aqui, amassa ali, martela aqui, entorta ali… tá doido.
                  Dinas
                  então .. acho que do santana dá sim, mas naum sei como ficaria a furação, pois a furação de fusca eh diferente. mas jah vi usarem.
                  mas eu queria algo mais agressivo. visto que estou pensando seriamente em naum utilizar disco na traseira.
                    FabioRR
                    no meu caso facilita pq eu ja tenho as campanas com 2 furações :ninja:
                      Dinas
                      pq eu to perguntando tudo isso?
                      pois vou colocar freio a disco no fusca, que tah sendo um parto para achar quem faça, meu fusca eh 5 furos e vou ter quie passar para 4 furos, trocar toda suspensão, e jah que vou fazer isso jah tava pensando em colocar um disco melhor e pinças tb.
                        não tem como colocar de vectra cd?? eles tem 268mm si não me engano ou até mais, pois só cabe roda 15 pra cima neles, nem 14 entra…
                        o esquema seria vc pegar e ir num desmanche com o fusca, ergue ele no macoco desmotnar o freio e ir olhado un que aparenta dar certo hehe
                          Dinas
                          recaio no problema da furação, e na adaptação das pinças. as do santana são as mais fáceis.
                            me desculpe mais de fusca não entendo nada, tá postando aki pois no futuro pretendo comprar un e ai ja tá manjando de freio hehe
                            as pinças do vectra segundo un amigo de curitiba da certo no gol, sem adaptação a não ser uma bucha no furo da pinça onde fixa ela, devido a q o parafuso do vectra é mais grosso que do gol… e o disco pra colocar no cubo dianteiro do gol seria apenas necesario gastar ou o disco pro dentro ou o buco por fora, pois o cubo é um pouco maios q o do vectra ai o disco não encaixa en cima dele mais é coisa de no meximo 2mm
                              já tentou aqueles foruns de baja??? lá eu lembro que tem muita coisa sobre freios, cubos, furação, essas coisas.
                              ? só dar uma busca no google em baja.
                              http://www.planetabuggy.com.br/rodas_pneus/index.htm
                              http://www.planetabuggy.com.br/ esse e só um exemplo.
                                FerdinandPorsche
                                55628554, liga e fala com o paulinho… ele e meu pai adaptaram freios a disco no baja d competicao deles....
                                  Dinas
                                  ainda naum liguei… vou ligar essa semana.
                                  me passaram os valores iniciais:
                                  multifreios: discos frisados 290mm => r$1.550 + 130 para furar
                                  rgbrakes: por volta de 2.500 o jogo de 4 discos (frente e traseira) + 3.500 de pinças pastilhas e flexiveis.
                                  meio salgado tb.
                                  e da fremax??? alguém sabe o contato?
                                    [snapback]426011[/snapback]
                                    saiu sim, pointer gti tambem, mas não estava falando de discos traseiros, freio traseiro é só para estabilizar o carro, oq segura mesmo são os dianteiros e são estes q quero upgradear ;-)
