  4. Ohms
Ohms
6 Posts 5 Posters 792 Visualizações 1 Watching
    Extreme Fast
    nunca entendi direito a parte de ohms, qual a diferença no som de ter 1, 2, 4 ou 8 ohmsó como o jeito de ligar o módulo pode mudar esses valores e por exemplo, vêrios módulos pra sub tem 2 ohms, como tocar sub de 4 + 4 ohms?
      ohms seria uma unidade de resistencia a passagem de corrente, até ai pra nossa parte de som, nao acrescenta nada
      para ligacao de falantes
      vc nunca deve usar falantes com o valor em ohms menor q a impedancia minima do modulo, se o modulo tiver impedancia minima de 4ohms, nunca devera usar falantes q resultem em menos de 4ohms, se fizer isso tera aquecimento, distorcao e em pouco tempo queima do modulo
      se o seu modulo tiver 4ohms de impedancia minima vc pode até no caso usar falantes q resultem em mais ohms tipo 8ohms, a potencia de saida do modulo sera reduzida, porem nao tera os problemas q citei em usar impedancia na carga menor q a do modulo
      associacao
      no caso de falantes de bobina dupla tipo 4+4, vc tem 2 meios de ligar essas bobinas serie, o negativo de uma no positivo da outra, e as pontas q restaram no modulo, esse tipo de ligacao soma os valores de impedancia do auto falante….se era 4+4 em serie vc tera 8ohms
      em paralelo, vc liga positivo com positivo e negativo com negativo de cada bobina, se for o falante de 4+4 vc tera uma impedancia final de 2ohms, é regra qnd se usa 2 resistencias em paralelo, de valores iguais, simplesmente se divide o valor de uma das resistencias por 2
      qq tipo de associacao tem q ser feita visando atingir a impedancia minima do modulo, nunca menos e de preferencia nunca mais tmb
        SGFrank
        checa só isso aqui.
        tá em ingles mas dá pra entender as figuras todas.
        http://www.audiobahn.com/audiobahn06/pages…l_parallel.html
        http://www.audiobahn.com/audiobahn06/pages…s-parallel.html
        http://www.audiobahn.com/audiobahn06/pages…lug_wiring.html
        http://www.audiobahn.com/audiobahn06/pages…ies-series.html
          Ktulu
          ohms = resistencia.
          na eletrica existe uma lei basica: v=r*i
          v= tensao, i= corrente e r= resistencia (ohms)
          e p=v*i, p=potencia
          entao temos que:
          p=r*i?
          entao, se voce diminuir a resistencia da carga (autofalantes) de 4 pra 2 ohms, para a mesma potencia voce ter?:
          p1=p2
          r1i1?=r2i2?
          i2?=r1/r2 * i1?
          i2?=2*i1?
          i2=1,4142*i1
          então temos uma corrente 41% maior, e isso vai sobreaquecer os fios, o modulo, os enrolamentos da bobina do autofalante, compontes internos, etc…
            Extreme Fast
            obrigado pelas aulas de f?sica e tudo mais…
            ktulu pra falar bem a verdade num entendi direito a sua ultima parte, mas já entendi como funciona os ohms.
            tava com toda essa dúvida pq quero comprar qdo for colocar som no carro, um e2k, e tem de 2+2 e 4+4 com 700wrms, e tá com problema pra achar módulo que tenha 2x 300wrms por exemplo pra tocar ele. uma banda ice por exemplo tem 1800wrms @ 2ohms, no caso de ligar com 1 ou com 2 e2k, qual é o melhor? 2+2 ou 4+4?
              Full Power
              perfeita as respostas num podia respodner melhor e olha que sou tecn9ico em eletrotecni9ca ,mais a galera ai mandou muito bem, nada a acrescentar
