  4. Limpeza de motor e torque em prisioneiros
7 Posts 2 Posters 715 Visualizações 1 Watching
    PaSqUaLe
    olá pessoal, preciso de ajuda com meu motor, tenho uma saveiro quadrada ap 1.9 forjada pistões afp bielas spa uso tambem prisioneiros spa, acontece que fechei esse motor a cerca de 15 dias e a dois dias queimou a junta do cabeçote quando fechei o motor apliquei 110nm aprox 12kg de torque e me disseram que foi pouco. o que acham qual o torque pra estes prisioneiros, quando queimou a junta misturou agua no oleo me recomendaram colocar diesel para limpar antes de colocar o oleo no motor, é isso mesmo?
      Nando Moura
      não,deixe escorrer bem o oleo e pronto,e quanto a torque não é pouco não,mas não sei o quanto é usado em parafuso forjado,verifique se o kbçote não ta empenado e bloco tambem pode empena,porque ja vi muito turbão forte com 8 ou 9 kg de torque e não queima junta não,ha vc usou junta de aço né?
        Nando Moura
        [q];++d){var>[q]+d[q])break;a+=d}b=!0}this.e&&(d=x+e(json.stringify(this.h())),131072>[q];++b)for(var>
          Nando Moura
          ha naõ esqueça de conferir se os parafusos não estão encostando no fundo do bloco,ja vi isso acontecer tambem.[q];++d){var>[q]+d[q])break;a+=d}b=!0}this.e&&(d=x+e(json.stringify(this.h())),131072>[q];++b)for(var>
            PaSqUaLe
            obrigado. uso junta de aço original vw dei 13 kg de aperto final. levei o cabeçote na retifica e disseram que estava ok. hoje a noite termino de montar e funciono amanha vou xolocar outra caixa(alem de queimar a junta ainda quebrei um dente da segunda)
              Nando Moura
              esse 1.9 tem bloco cortado?verifique se os prisioneiros não estão pegando no fundo do bloco,dando assim falso aperto.
                PaSqUaLe
                o bloco não é cortado uso pistões para 1.9 mesmo não precisa cortar o bloco.
