  4. Base de borracha
Base de borracha
8 Posts 5 Posters 1.0k Visualizações 1 Watching
    CHT POWER
    tá querendo montar uma 2e no coletor original do cht (gasolina), só que o bura original tem uma flange (po) de borracha aparafusado no coletor.
    consegui uma flange de adaptação (de um lado, furação de 2e e do outro furação padrão do weber 460) e queria saber se funcionaria bem se eu tirasse a base de borracha, ia ficar a flange adaptadora aparafusada direto no coletor.
    outro detalhe: alguém sabe a altura do 2e (da base é tampa) se é a mesma do w 460, (pois o espaço no capo é pequeno)?
      AkUbA
      pode fazer na boa, só arruma uma junta pra botar entre o bura e a base…
      esses dias tirei uma 2e de uma saveiro e puz uma tldz nesse mesmo esquema de trocar a base, fica bom e a altura da certo...
        CHT POWER
        foto do coletor sem o po de borracha
          Martin
          entao cara, esse po de borracha serve pra deixar o bura mais alto em rela?ao ao chao interno do coletor…
          tem influencia em fluxo e talz.
          como vc vai trocar por um bura diferente (e bem melhor ), a principio monta sem o po.. se tiver dificuldades no acerto ou ver q tem algo errado, coloca o de volta :ninja:
          abs..
          martin
            AkUbA
            não dá pra montar sem o po, é nele q o bura se prende….
              tem influencia em fluxo e talz.[snapback]427699[/snapback]
              a base de borracha na verdade serve para absorver parte das vibrações do motor e com isso evitar que o combustivel contido dentro da cuba vaze pelo carburador aumentando o consumo e a emissão de poluentes.
                Martin
                [snapback]427874[/snapback]
                hmmmm.. bom saber =p
                mas tem tbm influencia em fluxo, carol…
                isso se for o po que eu to pensando, q tem uns 2 dedos de altura.
                viuu
                mandei uma mp pra ti ontem ( co******? sera? )
                abs..
                martin
                  Rix
                  essa borracha tám influ?ncia sim no fluxo… com certeza tem na absorção de vibrações mas no fluxi tb tám. no cht que tivemos, essa borracha tava ruim, e raspamos ela pra tirar as partes ruins, diminuimos bastante a grossura dela, e o carro ficou estranho pra caramba, num rendia direito. mas deu pra ir na autopeças e comprar uma novinha, e ficou redondo de novo...
