  4. Dúvidas wideband-o2 datalogger fueltech
14 Posts 4 Posters 1.6k Visualizações
    ClaudioHely
    olá galera.
    sou novo no fórum.
    residente da serra-es
    feliz proprietário de 3 carros: montana 1.8 sport 2005; astra 2.0 2011; e o mais forte… um corsa wind 95...
    não de risada... kkk o corsa tem motor 1.8 cabeçote preparado... dimensionada... e modulo ajustado....
    eu comprei ele assim já preparado...
    aos poucos eu vou dando uma arrumação no carrinho....
    apresento também as fotos....
    mais vamos a duvida:
    a sonda do motor que esta instalada é uma analógica de 4 fios. foi feito uma ligação pos chaves para alimentar a resistência...
    o meu desejo era instalar uma sonda nova... lsu 4.2 (banda larga)
    ai eu nao quero instalar outra sonda na dimensionada (de inox, sem solda nas curvas)
    gostaria de instalar no lugar da original...
    pensei em usar:
    wideband-o2 datalogger  da fueltech
    usando o canal de saída analógico do wideband direto na ecu original do carro...
    sera que vai funcionar????
    eu colocando uma sonda melhor, mais sera que o tempo de processamento do wideband, faça até que o sinal seja mais lento que a analógica ?!?!
    não sei se vocês vão me entender.... pois estou com medo de fazer esse upgrade e nao ficar bom...
    o que vocês acham ?!?!?!?!?
      ClaudioHely
      mais uma dúvida…
      a rosca para instalação da sonda é a mesma?!?!
      posso tirar um narrow (analogica) e colocar um 4.2?!?!
        isso…rosca e padrão
          ClaudioHely
          obrigado overspeed!! agora só me resta uma dúvida…. se posso ligar a saída analógica do catálogo da fueltech na céu original....
            rbsmontemor
            não dá certo não.
            o condicionador precisa ter uma saída que emule o sinal de uma narrowband, que não é linear.
            o condicionador da fueltech não faz isso, e que eu saiba, nenhum outro nacional.
            existem outros importados que tem esta função.
            mas na real mesmo, no motor praticamente original, com injeção original, não há necessidade.
            eu investiria em alguma outra coisa.
              ClaudioHely
              boa tarde raphael.
              primeiramente, muito lindo o seu corsÃo…. não tem como chamar o seu carro de corsinha...
              pois corsinha mesmo é o meu...
              bom ele é um corsa wind 95/96... sem ar, sem direção hidráulica, sem vidro elétricos....
              primo pela originalidade dele... na cabine, ele é impecável....
              vamos ao q interessa: motor, saiu o 1.0 efi... entrou o 1.8 da montana ( zero) acho q deve ser igual o seu.... cabeçote (roletado) preparado aqui em vitória-es... taxado só no álcool...caixa de marchas de 1.4 com mudanças na 3 e 4 marchas pião e coroa... caixa muita boa para deixar o carro mais esperto mais sem muita final... a quinta e bem longa... para pegar uma estrada....
              freios de vectra.... e foi feita ajustes na ecu... bicos preparados.... suspensão ... exaustão 2 1/2 com dimensionada ....
              bom em números o carro ficou com 155cv na roda....
              eu comprei esse carro pronto... a única coisa de leitura q tenho nele e o painel original com um conta giro...
              eu fico grilado com essas misturas... não queria instalar uma outra sonda...
              e ficar instalando coisas adicionais...
              acredito que o ganho de velocidade de leitura, não ficar muito bom com o fato de que eu terei q converter esses sinal... mais pelo menos terei um monitoramento confiável ....
              me diz aí... que módulo eu colocaria..?? ebay a porta da alegria...
              vou mandar um email para a fueltec para saber se o equipamento dele faz essa conversão....
              kkkk, queria colocar umas fotos aqui do carrinho, mais ainda não sei....
              obrigado e parabéns pela sua máquina...
                ClaudioHely
                http://imageshack.com/a/img22/6710/c56q.jpg
                http://imageshack.com/a/img43/2942/vvho.jpg
                  rbsmontemor
                  deu bastante trabalho para chegar onde está, mas 360 cvs hoje em dia não é nada.
                  pessoal aí pra brincar na rua anda com 500 pra cima rs.
                  como você usa a injeção original, eu faria a ligação de qualquer outro sensor separadamente. não dá para saber como a injeção vai se comportar com outro tipo de sinal.
                  em uma injeção parametrizável eu concordo contigo, não há necessidade de dois sensores para monitorar exatamente a mesma coisa.
                  mas de toda forma, se quiser tentar utilizar apenas um sensor wideband, a saída ao meu ver é utilizar um condicionador como este:
                  http://www.aemelectronics.com/wideband-air-fuel-systems-15/digital-wideband-air-fuel-gauge-25/
                  só um detalhe: minha intenção há uns anos atrás era utilizar esse esquema de emular a sonda narroband no meu carro, mas quando pesquisei mais a fundo achei alguns relatos mostrando que não funciona muito bem.
                  sobre seu corsa, 155cvs neste motor aspirado, com o coletor de admissão em alumínio como ví na foto é um feito e tanto. parabéns!
                  para colocar foto, basta pegar o link da mesma, clicar no ícone de imagem no topo da caixa de texto do fórum, colar o link e dar "ok".
                  vou te ajudar com estas:
                    ClaudioHely
                    raphael, estou começando agora o ramo de preparação de carros.
                    tenho 30 anos, e uma coisa que não quero esquecer, potência não é nada sem controle!
                    sobre o carro, os méritos vão para o antigo dono, meu amigo marcelo… um grande conhecedor...
                    eu só quero manter ele arrumadinho... e ir me divertindo com segurança.
                    uma coisa é ter condições de colocar um carro na loja e pegar ele depois com 500cv,
                    respeito mesmo são os caras que coloca a mão na massa, pesquisa, quebra, não desiste do sonho e é feliz...
                    mais o maior respeito que você pode ter de mim, é o respeito por ajudar ao próximo...
                    muito obrigado pela ajuda, vou dar mais umas pesquisadas.... mais vou tentar realizar esse desejo da instalação e emulação da sonda....
                    e com certeza vou compartilhar aqui com a nossa família preparados.
                    mais uma vez obrigado raphael.
                      Nando Moura
                        Nando Moura
                        É isso ai!!!
                          ClaudioHely
                          olha eu aqui de novo!
                          bom, fiz uma aquisição depois de muitas pesquisas!!!
                          comprei o lc-2 da inovate motorsposts
                          http://www.innovatemotorsports.com/products/lc2.php
                          http://www.innovatemotorsports.com/products/db.php
                          veio com uma sonda boch lsu 4.2
                          o lc-2 tem duas saída analógicas totalmente programáveis!
                          final de semana eu vou instalar, vamos ver no que vai dar!!!
                          olhem ai as fotos:
                          nessa tela eu ainda fiquei com um pouco de duvida se eu deixo nesse parâmetro ou se eu deixo um reta linear nesse gráfico!!!
                            ClaudioHely
                            uma foto da criança :p
                              rbsmontemor
                              depois conta pra gente se a injeção original aceitou bem o emulador.
