Navegação
    • Cadastrar
    • Categorias
    Econometro-funcionar em todas as marchas tem como?
    Mecânica e Preparação
    8
    16
    5164
    Carregando Mais Posts
    • E
      El_Charrua última edição por
      tem como fazer o econometro da quantum 86 funcionar em todas as marchas ao inves de apenas na 5?????
      • E
        eu ate entendo q este é um forum mais pra quem tem carros preparados e tal, mas como esse é meu carro de trabalho gostaria de contar com o econometro em todas as marchas, ninguem sabe como fazer?
          Visitante última edição por
          se não me engano, monza tb tinha esse mostrador e ele funcionava em todas as marchas, aquilo ali é um vacu?metro, não sei como funciona no santana. detalhe é q o painel da saveiro veio com esse instrumento e nunca fu?ei pra ver como ele faria pra acionar só em uma marcha.
          • S
            SemControle última edição por
            se for um vacuometro, e tiver estrutura ou o q for q faca funcionar igual a um vacuometro, basta ligar em algum lugar do coletor, nao sei ao certo onde estaria ligando…..
            • A
              amarchetti última edição por
              a gente teve um gol gt 84 com o maledeto vacu?metro….trampava em todas as marchas....
              achei estranho esse lance de só rolar na 5a no teu caso...só q eu não faão idéia de como ligar o maledeto..
              um amigo nosso do cpt colocou semana passada no meio do encontro um vacu?metro no santana 90 dele...vou perguntar pra ele qual foi o esquema
              • E
                me passaram o seguinte a respeito do econometro…ele tem um sensor ligado no cambio que só deixa ele funcionar em 5 marcha, desconectando os fios do sensor e ligando um no outro anularia esse sensor e dai o econometro funcionaria normalmente em todas as marchas...
                • A
                  AkUbA última edição por
                  pode fazer isso charrua, vai funcionar… é o sensor da bunda da caixa, não confunda com o outro q fica mais pro meio pra cima q é o da r?...
                  ele funciona por aterramento... se não de certo isso, aterra os fios q vai funcionar...
                  tua luz de indicação de troca de marcha funciona??
                  • E
                    a luz nao ta funcionando nao, esse é um dos motivos que quero fazer ele funcionar em todas as marchas, entao é aquele sensor ja no rabo do cambio certo?
                    • M
                      miozao última edição por
                      acho estranho esse negocio de só funcionar em 5?
                      todos os que vi até hoje, funcionam em qq macha
                      acho que é um vacuometo mecânico mesmo
                      • A
                        só funciona em quinta mesmo, qdo é original de fabrica, mas é facil colocar pra funcionar em todas…
                        • F
                          Flavio Cruz última edição por
                          ou entao retira a selenoide que ta tapando ele…
                            *RJ* última edição por
                            [snapback]432374[/snapback]
                            engraçado, no meu carro, funciona só em quinta mas não está acendendo, de vez em quando, eu via a luz dar uma piscada de leve, deve ser algum mal contato, akuba, tu sabe o que pode ser, a luz não esta acendendo?
                            • A
                              a luz eu nunca vi funcionando… sei mexer no ponteiro só...
                              • E
                                sera que tem algum circutito ou alguma cebolinha pra essa luz???pq sendo led é dificil de queimar e a minha ta morta de tudo.
                                  [snapback]434467[/snapback]
                                  pode ser algum fio que se partiu ou está com mal contato, eu acho que esse fio vai até a caixa de marcha..
                                  • A
                                    a luz é de alguma forma ligada a rotação do motor, não a caixa…
                                    não sei se ela acende diretamente pela rotação ou por algum vacuo...
                                    • First post
                                      Last post
